Собираемость, разбираемость, движение компонентов до касания
Добрый день, участникам данного форума. Возник вопрос: существует ли сейчас ПО способное проанализировать собираемость и разбираемость какого либо узла. Пример разбираемость я нашел
,но все понятно когда идет работа с одним компонентом, а если к примеру чтобы достать нужную деталь придется сместить соседние? Так как я занимаюсь проектированием литейной оснастки, то мне часто необходимо знать на сколько один стержень сможет сместиться относительно другого (в том числе повернуться и тд) в рамках заложенного мною зазора между стержнями. Я знаю, что проверку смещения я могу смоделировать за счет сопряжений, но это очень долго, мне бы найти БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ которую нажал, и при перемещении  деталь не может пересечь другую (то есть двигать детали могу лиш до касания, без взаимопересечений).
solidworks -- Перемещение / Параметры / Физическая динамика
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/t_Physical_Dynamics_SWassy.htm
спросите местных знатоков NX:
у них в документации видел функцию, которая сама ищет траекторию детали при разборке узла, анализируя столкновения твердых тел + еще и в огрниченном объеме (если не ошибаюсь, что-то из-под двигателя авто доставили)
Вам же показали на видео.
Берёте композер, и юзаете.
Уважаемый Павлуха, композер юзал, но там нет главного, расчета траектории с учетом движение следующего элемента, пример простой: по видео видно, что деталь возможно извлечь из данного состояния, но если бы к примеру был закрыт капот (понятно что его нужно открыть, но для примера сгодится), то композер не покажет, что для извлечения заданной детали (узла и т.д) нужно его (капот) открыть, он просто напишет, что данная операция не осуществима.
Уважаемый vladimir_Физическая динамика более подходящий инструмент в данном плане, но сложность вызывает именно задание степеней свободы, в моем случае их будет очень мало. И возникает еще один немаловажный фактор, как мне потом получить отливку из каждых максимальных положений, чтобы понять, попадут ли размеры в допуск или нет.
ВСЁ ИМХО
САПР - это всё таки система автоматизированного проектирования. Вы не найдете такую программу-робот нигде, 3D ручки и мозг никогда никто не заменит :no_1:
PS САПР на основе искусственного интеллекта существует? Может я что то упустил?  :g:  :rolleyes:
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
