секреты как быстро делать чертежи в CATIA
CADman2015
Как быстро делать drafting в CATIA v5?
Поделитесь секретами, ссылками или инфой, как быстро делать чертежи в режиме drafting в CATIA? Что вы используете? Особенно, если есть ранее выпущенные чертежи?
Ну, например, как-то и что-то копируете и вставляете, виды там, текст или еще что? Как ускорить работу.
Спасибо!
Копипаст - это в автогаде, здесь либо у вас модель, и вы делаете проекции/виды (есть автоматизация кое-какая, подробнее на plm-forum), либо с нуля параметрически рисуете (мне нравится). Тащить DXF сюда не резонно, лучше в самом автогаде копипастом заниматься. Ибо - дорисуете пару линий, поставите размер, поправите - и импортированные линии полетели. Хотя после импорта можно их зафиксировать на такой случай. И со шрифтами/кодировками косяки могут быть.
Вообще драфтинг в катии более заточен именно на создание ассоциативных чертежей с 3D-моделей, ручной драфтинг много лет не обновлялся.
ну, например, можно из одной модели (файла) скопировать какие-то выноски для drafting и вставить их в вид, без привязки к чему-то, а потом проставлять выносные линии и их привязывать .... Это как вариант, я не проверял, но думаю, что так будет быстрей чем все сначала делать ....
  • 3 месяца спустя...
Короче без связи с 3д моделью..  Главный секрет не делать в Кати чертеж и оформление..  это получается совсем   не правильная САПР.
Не совсем понял что значит "не правильная САПР" с ГОСТом она не дружит, а в остальном вроде нормально.
  • 3 года спустя...
В 20.09.2016 в 08:25, Grekus сказал:
а что дружит с гостом кроме компаса и т-флекса ? Солид вроде поддерживает, в NX можно настроить стрелки шрифты и т.д. по госту,А больше не в курсе. Чем мне нравится компас , что если менять модель, то в чертеже все автоматически подстроится, а в этих не работал незнаю
  • 10 месяцев спустя...
катька с гостом не дружит только в сварке ( самое заметное) остольное как у всех
Почему же? Любой стандарт туда можно загрузить. Главное, знать, где взять. У нас на предприятии ЕСКД есть для CATIA.
10.06.2021 в 13:51, _Shadow_ сказал:
Есть самописное дополнение (не моё), которое делает сварку по ГОСТ, но только для довольно старых релизов типа r22-2014.
Изменено пользователем zerganalizer
