Помогите разобраться с клеммами
Дали задание освоить AutoCAD Electrical 2017. По пути изучения столкнулся со следующей проблемой. При постройке принципиальной схемы шкафа, понятное дело , используются клеммы. Так вот, на принципиальной схеме они отображаются , можно давать и изменять атрибуты. Но вот когда нужно собрать компоновочную схему, возникают проблемы. Когда вызываешь список элементов,для построения компоновочной схемы, которые ты использовал в принципиальной схеме, что бы задать каталожный номер , изготовителя и внешний вид, в список входят все элементы, кроме клемм. Другими словами, не могу добавить на компоновочную схему клемму. Знаю , что есть возможность добавить свою базу и просто так собрать компоновочную схему, но мне необходимо связь принципиальной схемы и компоновочной схемы, то есть что бы изменения на одной схеме влекли за собой изменения на другой, и наоборот. Например, удаление элемента на принципиальной схеме вызовет удаление этого же элемента на компоновочной схеме. Перелапатил кучу уроков в интернете, ничего не сказано на счёт этого. Прошу помочь знающих людей или хотя бы подсказать, где можно найти материалы. Заранее благодарю.
тут вряд ли такие узкие спецы найдутся. Попробуйте на dwg.ru обратиться
Используй другой элемент из каталога, который ведет себя как надо, который заменит клемму, но чтобы ты знал что это именно клемма. Можно еще блок отредактировать, чтоб рисовалось прямо как тебе надо.
Костыльное решение, но автокадах  без костылей никуда.
ЗЫ: Ну и по вертикальным решениям - надо искать профильные форумы, просто в ветка AutoCAD - смысла нет практически. Это уже узкая специализация.
Изменено пользователем shuttermage
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
