Резьба
Здравствуйте!
Вот ссылка на видео где я пытаюсь создать резьбу двух видов.
Ни как не получается. Почему ?
Потому что нужно читать текст сообщения об ошибке и реагировать на него.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Нужно построить отверстие с резьбой C-MOUNT 1 inch x 32 tpi UN 2A. Т.е. если я правильно понимаю это обычная резьба 1 дюйм. Но что-то не могу найти в списке именно 1 дюйм. Help, please. Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, хочу создать хитрую резьбу, как на фото, но пока получается не совсем то, что надо. Подскажите пожалуйста, какой инструмент тут можно использовать?
Разрез_без резьбы_1.SLDPRT
1 час назад, Dimooon сказал:
Нет там ничего хитрого. Обычная резьба, просто витки срезаны чтобы форма разнималась без проблем.
Порезано по п. 3.
Изменено пользователем MFS
Может быть так?
20 часов назад, Атан сказал:
Или так?
Круто...В первом случае Вы создали тело с резьбой,и сделали вычитание ? А во втором чета как-то непонятно... Резьба получилась меньшим диаметром?
Подарите мне дерево Ваших моделек пожалуйста...
Изменено пользователем Dimooon
35 минут назад, Dimooon сказал:
В первом случае вычитание (правильно). Только, как там будет размещаться  стержень с полной резьбой? :rolleyes:
Во втором случае отверстие в детали сделано эллипсом (25,6х29,5)...
Так что дерево просто не нужно (и так всё понятно).
Изменено пользователем Атан
Hello,
I've attached a three via realized thread of the video. Friend check how your inner diameter model. Because the inner diameter must be smaller than the outer diameter minus twice the thread pitch.
Success!
Thread2016.rar
