Задание свойств ортотропного материала в NX. Тепловой расчет трубки.
tuly666
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!)
Столкнулся с проблемой задания свойств ортотропного материала для тела определенной геометрии.
Дан материал, у которого известна плотность ρ , удельная теплоемкость Ср и теплопроводность λх, λy=λz (по аналогии с материалами для печатных плат).
Нужно произвести тепловой расчет для тела, изготовленного из данного материала, представляющего собой полый цилиндр с заданной толщиной стенок (трубку) с внешним радиусом R , толщиной стенок Δ и длиной L.
В случае теплового расчета плоской пластины толщины Δ проблем нет: есть локальная декартова система координат, задаем λх, λy=λz, запускаем расчет, profit.)
Однако в рассматриваемой задаче λх задается именно по радиусу (от слоя к слою), λy=λz постоянны по длине трубки L.
Логичнее всего было бы задать в данном случае цилиндрическую систему координат, где определялись бы параметры λR (теплопроводность по радиусу), λφ (для угла от 0 до 360) = λL (для длины стержня), соответствующие λх, λy=λz, но в настройках ортотропного материала данный функционал, увы, не нашел...
Был ли у кого опыт решения подобных задач? Придется ли решать проблему созданием композитного материала? ( <- свойства неизвестны)
В планах следующим этапом осуществить расчет для трубки с расширяющимся по длине диаметром (коническая трубка).
Подумал о том, что для каждой переменной K, K2, K3 (они же по умолчанию привязаны к глобальной СК?) можно задать свою функцию.
Нашел в туториале пример выражения для силы, где нагрузка изменяется по синусоиде в зависимости от времени: 100*sin(90.0[degrees]*ug_var("time")/1[sec]), то есть можно задавать константы и переменные.
Также нашел пример с нелинейным распредилением нагрузки: (x/1[mm]*(y/1[mm]).
Однако до сих пор неясно, как задать цилиндрическую систему координат =/
Или стоит задать для каждой переменной матрицу перехода из цилиндрической СК в декартову?
Неясно, как можно задать угол...
Изменено пользователем tuly666
(заранее прошу прощения за качество фото, это снимки с телефона, а не принтскрины)
В свойствах ортотропного материала нашел поле ввода формулы для теплопроводности:
По умолчанию в новом поле там доступна зависимость теплопроводности λх, λy, λz от температуры Т.
Однако, как я понял из хелпера, можно создать новое поле с произвольной зависимостью. Для этого в навигаторе в пункте "Области" выбирал "Поле - Новое".
Результат:
В качестве независимых переменных выбраны переменные для цилиндрической СК: радиус R, угол φ (у них theta), длину L (у них z).
Базисом в пространственном положении выбрана образующая плоскость трубки (сечение, где L=0).
Далее выбрана зависимая переменная- теплопроводность, причем 3D (правильно ли это?)
Хочется получить такой вид параметрический:
thermal_conductivity_1 = λR (зависимость от радиуса, константа)
thermal_conductivity_2 = λφ (зависимость от угла, константа)
thermal_conductivity_3 = λL (зависимость от длины, константа)
Правильно ли получать такой параметрический вид?
Или для каждого коэффициента теплопроводности K, K2, K3 в свойствах ортотропного материала нужно создавать только одну зависимость, как то:
K: независимая переменная - радиус, зависимая- константа;
К2: независимая переменная - угол, зависимая- константа;
К3: независимая переменная - длина, зависимая- константа.
Уже ясно, что можно задать изменение физических\тепловых свойств от положения в любой системе координат, не пойму, как это корректно заполняется, чтобы NX меня понял =)
Какие типы конечных элементов планируете использовать в расчете?
Дело в том, что ортотропные свойства для каждого КЭ задаются в системе координат каждого КЭ. Для этого в файл решателя записыватся пространственная оеринтация системы координат каждого КЭ. А ориентация систем координат элементов задается в свойствах КЭ сетки (или индивидуально для каждого элемента). Опции задания ориентации системы координат отличаются в зависимости от типа КЭ.
С заданием свойств материала в зависимости от его пространственного положения (радиуса), думаю номер не пройдет (разве что задать слоистые материалы и выбрать разные свойства для каждого слоя). То что NX позволит его задать в библиотеке вовсе не гарантирует, что интерпретатор сможет его записать в файл решателя.
Да и что это за материал, у которого теплопроводность меняется в зависимости от радиуса?
Можете представить себе файл решателя с количеством таблиц свойств материалов равным количеству КЭ в модели?
Ну и главный вопрос. Решатель Nastran?
Формулировки записи свойств материала надо смотреть в справке к решателю. Если там найдется формулировка, допускающая задание свойств в зависимости от ориентации в пространстве, можете ее использовать.
Но я что то такого не встречал.
Если не найдете, то и задавать такие свойства в библиотеке материалов NX не имеет смысла. Библиотека это просто набор записей в формате MatML, записать туда можно почти любые данные. А во как с этим будет работать постпроцессор, если оешатель в принципе не поддерживает такую формулировку?
0Q0, в очередной раз благодарю Вас за оперативный и содержательный ответ) Сам, увы, был в отпуске, вопрос отложил)
Элементы- 2D и 3D в модели: tetra4, quad4, tri3;
Материал- композит, представлена его упрошенная модель;
Решатель- SST, так как рассматривается орбитальный нагрев)
В случае, когда коэффициент теплопроволности вдоль слоев (плоскость X0Y) постоянен, а поперек слоев (по Z) также постоянен, но отличается по значению, нашел выход из ситуации: при заранее известной и постоянной (эквивалентной для рассматриваемого тела) толщине создается 2D сетка, в свойствах метериала прописывается теплопроводность для плоскости X0Y, а далее в свойствах коллектора сетки задается коэффициент теплопередачи по Z: "Сопряжение верх-низ > Создать верх и низ как двузуровневую оболочку > Учет- Проводимость, коэф. теплопередачи (задается эквивалентный для заданной толщины 1/R= delta/lambda [W/(m^2*K) ].
Писал с телефона, заранее прошу прощения за опечатки =)
На мой взгляд, Вы нашли оптимальный выход для данной ситуации.
Это штатный способ задания подобных эффектов.
Изменено пользователем 0Q0
Ребят, как с помощью формулы задать распределенный поток на ребро?
Изменено пользователем Andrey33AkteR
Y=L*20/70+50 ,
где Y - искомая величина, а L - параметр ребра, если оно прямое, или координата вдоль направления с учетом начала ребра.
извиняюсь что не по теме... но: можно-ли к материалу добавить новый атрибут? с полем под сортамент и стандарт сортамента?
В NX9 (если не ошибаюсь) и более поздних можно.
По сути в сегда можно было т.к. библиотека материалов - текстовый (MATxml, в поздних версиях NX) файл. Но ранее NX эти атрибуты игнорировал, а теперь научился использовать для фильтрации при поиске.
Но пихать сортамент в материал - не очень хорошая идея.
Т.к. в NX структура библиотеки - линейный список. А структура библиотек сортамента - древовидная. Будет не слишком удобно ориентироваться в таком чуде.
Скорее материал - атрибут сортамента. А не наоборот.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
