Вызов инструмента на 840d
При вызове инструмента по номеру
Т1 D1
M6
параметр $P_TOOLNO принимает значение номера вызываемого инструмента.
В таблице инструментов в Vericut инструменты обозначены так, как на картинке.
При вызове инструмента по названию
DEF STRING[20] T_1="F-D25-R3"
T=T_1 D1
M6
параметр $P_TOOLNO не изменяется.
Можно ли сделать так, чтобы при вызове инструмента по названию, парметр $P_TOOLNO принимал значение номера инструмента, как в первом варианте?
Если вам нужен номер ячейки, то он нужен только вам. Ни станку, ни верикату он не нужен. Они работают с идентификатором, которым, в вашем случае, является имя, состоящее из букв и цифр.
Это нужно для использования в некоторых подпрограммах, например.
Повторюсь, попробуйте использовать стандартную стойку sin840d.ctl со всеми входящими подпрогарммами и предустановками - там все это реализовано.
Можно это сделать разными способами.
Первый - предварительно создать переменную, если она не задана или не определена где-либо еще (в файле стойки или в def файле стойки), а затем в регистре T прописанть присвоение переменной определенного имени.
Второй показан на картинке, но для этого переменная $P_TOOLNO также должна быть предопределена. Можно почитать про это в хелпе.
Для расчётов в программе используется длина текущего инструмента, которая "добывается" с помощью параметра $TC_DP3[$P_TOOLNO,1].
При вызове инструмента по названию реальный станок также присваивает некоторый номер переменной $P_TOOLNO, который не соответствует позиции в таблице инструментов. Для чего, если он работает с идентификатором?
В Vericut для M6 прописан макрос ToolChangeMachineSubroutine (или ToolChangeAlphaMachineSubroutine если вызов происходит по имени).
В хэлпе написано, что Vericut ищет в файлах станка подпрограмму (subroutine), которая называется "toolchange" или "toolchangealpha" и запускает её. В файлах, связанных с 840й cтойкой таких подпрограмм нету (в heidenhain есть). Как в этом случае происходит смена инструмента и в какой момент переопределяются переменные?
p.s. решил вопрос так:
т.к. в программе вызов инструмента прописан как Т=T_1, Т=T_2, и т.д., то в Word Format прописал вместо "T" - "T=T_".
