LoGwi-N
Как оценить усадку в теле самой отливки (LVM Flow)
4 posts in this topic
Как получить числовое значение усадки в теле самой отливки, а не ЛПС+отливка. Так как, по окончанию расчета выдается только одно значение усадки, которое учитывает усадку во всей литниково-питающей системе и отливке.
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Никак, потому что это ни для чего не нужно, потому что не это критерий усадочных дефектов. Смотрите результирующие поля "усадка", "нияма"
Edited by afenogen
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Получить усадку можно. Но для этого Вам необходимо на этапе геометрии,
сделать отливку отдельным телом ( STL).
Т.е. В модуле Import3D собираете всю конструкцию из нескольких STL файлов
( 1- отливка, 2-литниковая система ... ).
Когда будете моделировать в модуле Simulate
есть пункт меню - Моделирование - Усадка по телам...
Edited by AlexProk
Share this post
Уже нашел. Можно просто сборку сохранять в Step. А там уже они как разные тела.
Share this post
    • Елена
      Китайцем виднее, кто у них Отец. А вот интересно, сколько стоит доставка тонны груза  например к устью реки Лена (море Лаптевых) обычным способом? Илон Маск сажает на платформу первую ступень, а при запуске например с Тополя (отслужившего свой срок на благо Родины) нужно развернуть и аккуратненько посадить в заданную точку последнюю (точнее сам груз-контейнер).
    • vl_cnc
      Батарейку уже заменили. Можно подробнее про инициализацию и восстановление с бэкапа? Есть пошаговые описания процедур? Не хочется сделать хуже)
    • MotorManiac
      Так и в солиде-флоусиме вы это сможете сделать, и даже потом задать частицы, если известен их фракционный состав.
    • a_schelyaev
      Да, сможете. Более того, я думаю, что именно в такой постановке - двухкомпонентное течение - задача решаема практически во всех коммерческих кодах.
    • karachun
      Ну и где результаты? С чем сравнивать расчеты?
    • mestnyi
      Не в той ветке форума задаете вопрос. Ждать ответа можно о-о-о-о-о-о-чень долго.
      Бывают такие ленивые разработчики, а в старых устройствах частенько программно-аппаратных ресурсов не хватает, чтобы какое-то лишнее сообщение на экран вывести. Удачи в работе.
    • Ferumxrom
      Нет к сожалению не капролон и даже не фторопласт, с этими разобрался быстро однопёрыми фрезами на ура, чистота идеал, а тут заказали детали из блоксополимера материал крайне неприятный + сож нет возможности использовать ( остаются следы ), с воздухом идёт нормально, но деталей партия большая хотел посмотреть в Imashining, что он предложит. Кстати на канал твой подписался, много полезного, по инструменту пообщался бы. Удачи и почаще видосики хотелось бы видеть, особенно по инструменту.
    • frei
      Инвентор сейчас весьма быстр в 3Д моделировании.
      Для параметров надо было L52, раз автор пытался вбить L50 ( то-ли люфт, то-ли корректоры) надо в книжке читать про синтаксис L50 и вбивать по новой то-ли с начала то-ли с середины.
