Простой вопрос ))
Attila11
Может не самый простой вопрос - как сделать фрезеровку конического отверстия по спирали с коррекцией на радиус инструмента?
тут проблема не в том как такую траекторию получить, а как у вас коррекция инструмента на радиус будет работать. Ведь коррекция она действует в плоскости?
Вариант с цилиндрическим отверстие по спирали, проще, т.к. стойки, как правило, поддерживают такой случай.
Здесь более менее рабочий вариант делать через параметрическое программирование и там уже учитывать величину износа.
Другой вариант делать обработку конуса без коррекции, а для корректировки диаметра использовать на стойке коррекцию на длину инструмента.
Еще вариант делать коническое отверстие по уровням с включенной коррекцией
Это реально не простой вопрос...
Я не могу разобраться с цилиндрическим отверстием.
Вот как сделать нужную мне траекторию автоматом без правки? В файле пример.
И почему я ставлю радиус врезания/отхода 10мм, а на выходе получается 13мм?
NXcccp_Otv.zip
avd - ты самый умный, да?
Самый правильный ответ на вопрос " как сделать фрезеровку конического отверстия по спирали с коррекцией " - НИКАК !!!
NX-ЛОШАРА - так не может! НО его можно таки заставить , вот ссыль (способ сродни надеванию штанов через голову)
http://www.nslabs.ru/articles/?child_id=21
Самая крутая система не может сделать простых вещей.
Как я уже просил - кто имеет выход на Siemens пните их ногами, что б начали шевелиться. И по посту №13 тоже пните.....
Изменено пользователем 3.14rat
Всю жизнь без всяких проблем фрезерую резьбу по спирали с использованием 2d-коррекции. Все идеально. Отфрезеровать конус по уровням с 2d коррекцией в трех осях тоже не представляет никаких проблем - это точно. Не понимаю что мешает отфрезеровать конус в трех осях с той же коррекцией по спирали.
Мешает - отсутствие такой возможности.
Вот скажи какой операцией это сделать (конус по спирали с коррекц. на радиус) ???
FIXED_CONTOUR
Вы абсолютный чемпион по лаконичности - все 3 призовых места на пьедестале занимаете.
Винтовой шаблон реза есть в 2-х методах обработки - площадь поверхности и вдоль потока.
И там и там нельзя задавать коррекцию. Докажите обратное.
http://risovach.ru/upload/2013/04/mem/tom-kruz_16917063_orig_.jpeg
При наличии свободного времени.
ЭТО КАК РАЗ И ДОКАЗЫВАЕТ МОЮ ПРАВОТУ.
Нужно иметь немного "свободного времени" чтоб это сделать. А простым человеческим способом этого не сделать.
ЛОШАРА - это я про NX, не подумайте плохого....
У тебя времени много, похоже, если столько поноса тут изрыгаешь. Так направил бы его, это время, в нужное русло.
Ну или в сименсе попинал бы кого-нибудь.Они будут счастливы пообщаться с тобой, особенно если ты будешь приукрашать свои письмена теми же ругательствами и картинками, какие выкладываешь тут.
Изменено пользователем coromate
Эй дядя сбавь обороты, ниже тон, не ссы кипятком - ноги ошпаришь.
Картинка вот отсюда
http://cccp3d.ru/topic/79953-про-футбол/?p=748224
Сименс пинать на могу - лицензии на это нет.
Со временем  - по разному (2 недели подряд его не было, сейчас вот есть)
Рабочее время направленно в нужное русло - от сложности моих деталей даже SiemensNX загибается.
Ну за оскорбления я тебя в этот раз прощаю.
Картинка вот отсюда
тогда к чему/для чего ваши посты? вы хотите справедливости и правоты?
объясняю:
сначала я задал вопрос "Может не самый простой вопрос - как сделать фрезеровку конического отверстия по спирали с коррекцией на радиус инструмента?"
а потом я нашёл на него ответ
а потом понеслось......
FIXED_CONTOUR
КОНЕЦ ФИЛЬМА.
Печально, но вынужден согласиться с @@3.14rat. Конус по спирали с коррекцией не сделать. И не в NX дело. При фрезеровке конуса нет круговой интерполяции. Там много-много маленьких хорд в пределах заданной точности.
Без коррекции можно, на мерный инструмент. Но, опять же, без круговой.
Можно, только станок может не всегда отрабатывать корректор из-за того, что передвижения минимальны. Делал в КРЕО.
Про это я и говорю.
А теперь скажу Я. В других "камах" ЭТО сделать можно (да прямыми отрезками, и это хорошо работает), а в нашем NX нельзя, точка.
А если очень хочется, то МОЖНО. Потомственный шаман Ug_user вам это покажет.
Сейчас наверное пишет .dll мегов на 40. чтоб заставить NX повиноваться.
не нужно никаких dll. Создать траекторию спирали любым из возможных способов с соответствующим подводом и отводом и добавить событие коррекции. Это даже быстрее чем с траекториями, которые имеют настройки коррекции. На том станке на котором я практиковал отработку спирали с коррекцией (на цилиндре, не на конусе), она работала как с кадрами отрезков, так и с винтовой интерполяцией. На конусе будут отрезки, отрабатываться тоже будут, я уверен.
Не факт. У меня был подобный случай. Сработало только на фрезе малого диаметра.
а в нашем NX нельзя
Можно, вам говорят. И делали уже. Думаете вы первый, у кого подобная задача возникла?
  • MFS закрыл это тему
