Простой вопрос ))
Attila11
7 минут назад, grOOmi сказал:
или оператор от старости умрёт, или пять фрез.
А плунжерное лучше??? Тогда уж дырку делать... А зиг-заг чем не угодил с углом врезания?
Изменено пользователем zerganalizer
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Предварительное засверливание и потом выборка.
На алюминии нормально, особенно на маленьких карманах.
Только что, grOOmi сказал:
По титану делал зиг-заг врезание + аналог трохоиды (WAVE) - тоже ок.
аналог трохоиды
Работает не вопрос
Тоже можно. Но какая глубина кармана? Если карман глубокий, то быстрее сверлить, потом выбирать массив. Проверено
13 часа назад, vicebear сказал:
Врезание из точки пробовали?
пробовал
Hide
12 часа назад, grOOmi сказал:
Но вообще карман изнутри-наружу разгружают. Наоборот это как-то бредово.
... особенно когда специально уточняют
21 час назад, Чингачгук сказал:
- как сделать правильное врезание (см. картинку)
если опять не поняли - то из центра наружу.
11 час назад, Ug_user сказал:
Врезание - точно по центру, вертикально, подача 130. Далее на
спасибо, но так и я могу. НАДО вот так
только без лишнего подъёма и врезания у стенки детали (врезание строго по центру F=20, остальные проходы без подъёмов на подаче 650)
6 часов назад, Frezer_PU сказал:
А почему  не сделать врезание по спирали? Вертикально врезаться как то не очень хорошо!
суровые рабочие требуют именно такую схему. вертикальное врезание по 0,1мм на подаче F20-30 mm/min и всё будет good)
3 часа назад, Ug_user сказал:
Отверстие у него там.
нет.
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
А если без отверстия?
да, угадал.
@zerganalizer не ваша тема...
забыл уточнить - и без построения дополнительной геометрии .
Будет время - покажу.
КАК! на это ещё и время надо туеву кучу!
Мне говорили - NX это круть, могущество. А тут даже врезаний правильных нет. Фуууу. Как всё запущенно.
13 минуты назад, Чингачгук сказал:
Ага, а вы человеку деньги заплатите за то что он отвлекается на вас? Вы бы с себя начали, если у вас нет знаний, то это только ваша проблема.
Как именно надо?
Изменено пользователем grOOmi
18 минут назад, Чингачгук сказал:
предыдущий ник "inkognito"? :smile:
Изменено пользователем Bully
1 час назад, grOOmi сказал:
Как именно надо?
как, как, да вот так (повторение МАТЬ учения)
22 часа назад, Чингачгук сказал:
Вопрос для гуру:
1 час назад, Bully сказал:
кто это?
нет
ПОМОГИ!!!
21 минуту назад, Чингачгук сказал:
ПОМОГИ!!!
Да пожалуйста
Правой кнопкой на траектории - Tool path - Edit
Они что пещерные люди (без обид), иле это чтоб за смену можно было выспаться?!
Я думал в 21 веке уже давно вот так фрезеруют  :biggrin::
издеваетесь шутите, да? мильён траекторий руками править? вот так Гуру! из зоопарка что ли?
Где мильон? На картинке у вас одна. Покажите мильон будет решение для мильона, но уже не просто так. Платите деньги - научу. А так - в песочницу к сверсникам.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
они вообще нелюди... звери.
ну так ни так , а надо вот этак. короч как надо я изобразил.
подвинься.........................................
Ну так пишите на стойке, не парьте мозг. Там и задавайте всё что хотите. Проблему из пальца высосали
@grOOmi браво ! Держишь марку ! О, великий.
ручками поправишь, не упыхаешься?
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
Решение есть. Покажи теперь мильон траекторий. Жду.
я человек новый и не совсем владеющий nx
проясните "для тех кто на бронепоезде"
или чета вопрос не понял
или никто не пользуется таким механизмом
и такая реализация
прошу прошения если не "догнал" тему
Только что, Чингачгук сказал:
Делаешь один слой с нужными подачами и перемещениями и потом все это заключаешь в подпрограмму через параметры #
и G97 P... L... и делай хоть тысячу слоев !
  • MFS закрыл это тему
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
