Attila11
Простой вопрос ))
230 сообщений в этой теме
Извиняюсь за глупый вопрос , как сделать чтоб инструмент был виднее у меня там всего кривые не могу разобраться )) . спасибо заранее .
Поделиться сообщением
Добрый день , вы действительно не знаете как включить инструмент ? В PowerMill это нажатие одной кнопки .
В NX это так сложно . Ребята плиз , как мне это сделать ???? Спасибо
так у тебя он задан коротким. Задай длинным и увидишь.
Изменено пользователем Bully
не помогло :wallbash:что мне теперь делать ? :helpsmilie:
а в 3D-динамике?
тоже пробовал , не помогло :no:
в настройках отображения точно "инструмент", а не "каркасная модель"?
проблема решена , действительно мелочь но найти ее иногда тяжелый труд .
Не создаю новую тему, спрошу тут.
При обработке бывает, что остаются куски от заготовки, как их убрать, чтобы в последующих установах их не было?
это которые бывает "висят в воздухе" вокруг детали? Хороший вопрос
Именно...в Есприте есть кнопочка, там из списка выбираешь, что убрать, а что оставить. Думаю, что тут должно быть что-то подобное.
"висят в воздухе"
 Насколько я знаю, такой возможности нет (как в Есприте). Совет: при создании инструмента задавайте длину режущей кромки больше, чем глубина обработки. Это относится только к визуализации, поскольку в реале всё происходит несколько иначе...
Кто на короткой ноге с siemens - пните их там в бочину, пусть шевелятся и сделают "кнопку" удаления обрезков.
И получение заготовки токарного профиля путём проворота детали вокруг оси вращения пусть сделают.
И симуляцию обработки пусть переделывают полностью , что б работала быстро и более гибко(мгновенное удаление материала любой операции).
Т.е. придётся делать доп. операции по удалению обрезков, и по другому никак?
по другому никак?
Нужно знать про Ваш конкретный случай. Я так понял, Вам заготовка не важна. Если это так, то в качестве геометрии  заготовки можно задать смещение от детали (эмуляция заготовки-отливки).
Словом - способы есть, но надо знать Ваши граничные условия.
@@SilaMusli, при чём тут доп. операции? Вам говорят, длину фрезы надо задавать больше в тех же операциях, чтобы не получались висящие в воздухе "огрызки"
Давайте посмотрим на проблему шире. Ошметки от заготовке могут оставаться не только над режущей частью фрезы, но и по бокам от детали, а диаметр фрезы просто так, как длину, не увеличишь. Проблема ведь не в том что не красиво, проблема в том что этот результат обработки передается в следующую операцию как заготовка. Возьмем пример токарной обработки с перехватом в противошпиндель.  В главном шпинделе отрезали деталь от заготовки с передачей в противошпиндель. Так ведь отрезанная часть вместе с новой заготовкой потащится противошпинделем в  позицию обработки и будет там мешаться.
Так что... Esprit  в этом случае рулит  :smile:
Да просто обычная фрезеровка - кусок висящий в воздухе мешает при быстрых перемещениях на последующих операциях и система говорит о не существующих столкновениях.
Пока я вижу единственный выход - доп. операции по удалению таких кусков инструментом, однако такие операции не должны попадать в программу, но тогда не понятно, как эти операции вклинить в установ.
Ну ты же 'SilaMusli' , напряги свои Мысли или у тебя там Мусли?
Очень помогли...содержательно...
Друзья, вы меня удивляете. Если задана реальная заготовка и правильный инструмент, то эти "висяки" у вас и в реале будут. Поломаете инструмент, угробите станок, либо вообще убьете наладчика. То есть, я так понимаю, заготовка для вас не важна. Видимо, по каким то причинам,вы не можете задать правильную заготовку. Ну а для визуализации обработки способы убрать лишнее всегда можно найти. Было уже предложено их несколько. Можно и еще придумать - это не проблема.
Да? У меня часто бывает, что после обрезки, ставишь М0 для отлома таких кусков или мне всё это в стружку нужно гнать? Обычно это бывает в центральной части или на скруглённых краях. Также когда заготовка-пруток, нужно показать как зажимать, т.е. длиннее заготовка, чем деталь, потом она отрезается, так же с М0.
Обычно (очень часто) в реале эти какашки опадают под действием гравитации. В NX если использовать перенос заготовки (ЗвПО) то и какашки эти перенесутся в новый проект как элемент заготовки.
Согласен с предыдущим оратором.
Тогда надо их убирать. А способы, как уже говорилось выше, есть. Проблем я не вижу.
Проблем я не вижу.
Купи очки... Самое простое в этой ситьюэйшин это ткнуть мыхой в ненужное , что бы это ненужное удалилось. А у нас "кнопки" нет.
Это всё называется отсутствие функционала. NX тут выделяется особо - у программы охеренные мозги и возможности , а некоторые простые вещи делать не может и для этого нужно хитровывернуться.
Их есть у меня (я про очки).
Насчет функционала NX можно поспорить, но не буду, зная чем заканчиваются такие теоретические рассуждения на нашем форуме.
Уж если вы убираете "висюки" не по УП, а с помощью наладчика дяди Васи с медным молотком (а то и кувалдой), то какие претензии к системе?
P.S. А из таких остаточных кусочков у нас на предприятии мы кучу деталей, оснастки, приспособлений и т.д. сделали. Так что, извините, проблем таки не вижу.
КУПИ ЕЩЁ ОДНИ ОЧКИ
Давайте спорить, я страсть как люблю поспорить. Не боись, сильно бить не буду...
Изменено пользователем 3.14rat
Кот Леопольд - мой идеал... (про общение на форуме).
А число Пи я до десятого знака на память помню, уважаемый ПИрат.
Если заготовка задана верно, то почему должны оставаться куски? А задавать заготовку (неважно, упрощенную или автоматом созданную), отличающуюся от реальной, это путь неправильный. Мало ли на что ещё может это повлиять при обработке.
Вот по этому:
или в стружку гнать?
Блин, ну какие вы все "тяжёлые" . Бывают случаи когда при задании точной заготовки и инструмента, и при выборе оптимальной стратегии обработки остаются обрезки материала. "Кнопка" удаления таких обрезков не помешала, а её нет (отсутствие функционала). Можно доп. операции применять или другие способы  (NX довольно гибок и можно придумать что то), но это лишнее время терять.
Есть ли в НХ инструменты по работе с фасетными телами? Такие как обрезка?
Поиск команды дает результат (изменить-фасетное тело-обрезать). Работает или нет с импортированным stl, не в курсах.
Спасибо!
Всё что мне требовалось. Сохранил заготовку, обрезал, создал новую геометрию для обработки с этой заготовкой. Наверное полученная заготовка автоматом не обновится, но и в Есприте тоже, так что меня устраивает. Потом хотелось бы видеть автоматически такую опцию.
Ещё вопросик: когда указываем заготовку типа ЗвПО, обновляем, она создаётся, потом что-то меняем в предыдущей обработке и она уже становится не актуальной. Для регенерации траекторий есть кнопочка, но она не обновляет(вроде) ЗвПО с предыдущего установа. Вопрос в следующем: есть глобальная обновлялка или обновлялка именно для этого, чтоб затрагивала обновление ЗвПО?
Спасибо!
еще как обновляет
https://yadi.sk/i/FPGUCrOdtYpFr
еще как обновляет
Ага, вот у меня 10 установов, в каждом ЗвПО с предыдущего. Изменил что-то в первом. И ручками сначала обновляю траектории, потом в следующем установе жму на эту кнопку в ЗвПО, потом траектории, потом ЗвПО и так 10 раз...при условии, что не было промежуточных перезажимов, обрезок и прочего, а то и больше... Может есть вариант, чтоб выделил всё или само обновляло всё, включая и ЗвПО?
И ещё вопрос. Мне понадобилась фреза типа "ласточкин хвост", я пошёл по пути создания своего инструмента, так как не нашёл готовый такой, но может я плохо искал и его можно получить из готовых фрез? Просто когда пытался её сделать из фасонной, там система ругалась на обратный угол.
Грёзы о Большой Красной Кнопки.
Это плохо иметь такую возможность? Может она уже есть, просто я не в курсе...
используйте обыкновенную фрезу с параметром угла В отрицательным и заданием хвостовика
Спасибо! Сам я не смог догадаться(( Ошибку выдавала, я и забил)
