Master DOF в WB
Здравствуйте, стараюсь решить задачу нахождения собственных частот воды в баке с помощью WB.
Вода задается элементами FLUID80, бак - Shell181. Контакт между ними No separation по стенкам и снизу bonded.
В общем-то, анализ проходит и выдает частоты воды, но проблема в том, что эти частоты примерно в 10 раз меньше аналитических. При этом в статье
http://ijce.iust.ac.ir/files/site1/user_files_6k93w6/sabbagh-A-10-141-5-b516f82.pdf, да и в help предлагают с fluid80 использовать только метод reduced, в котором настраивается master dof из-за которого появляются правильные частоты. Можно ли как-то в wb исхитриться и закинуть туда нечто подобное?
Вроде пытался командными блоками включать этот reduced, но как-то провально выходит.
PS
прочитал всю прошлую тему по поводу этого
http://cccp3d.ru/topic/58966-seismika-rezervuara-s-chastichnym-napolneniem/?hl=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#entry516944
но ответов не нашел.
Возможно, плохо пытались.
Закинуть можно любые команды.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
