vladm
Не создает вспомогательную плоскость под углом
Здравствуйте!
Моделирую многозаходную резьбу. С первым заходом всё нормально. Создаю спираль с начальной точкой в плоскости ZX, создаю в этой же плоскости эскиз, привязываю контур выреза к началу спирали, потом вырезаю. Всё ок.
Делаю второй заход. Создаю такую же спираль с поворотом на 60 градусов. Теперь начальная точка спирали не принадлежит какой-либо из созданных плоскостей, соответственно следующий шаг не получается. Пытаюсь создать вспомогательную плоскость, повернутую на 60 градусов относительно ZX. Вспомогательная геометрия -> Плоскость под углом к другой плоскости. Выбираю плоскость ZX, указываю угол 60 градусов. Но значок "создать" не становится активным. Пробовал ради интереса и другие плоскости. Тоже самое. Что не так делаю?
Спасибо!
Поделиться сообщением
зачем ее создавать? есть ведь массив круговой...
Сначала я так и хотел. Да, получилось создать массив спиралей, но вот кинематический вырез не выбирается в качестве объекта массива. А чтобы его сделать, нужен опять же эскиз на конце спирали.
Спасибо!
Надо еще ось указать
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
