О спорт, - ты мир!
Но если допинг используют все кому не лень из числа осознанно делающих выбор - к чему запреты? Может наоборот, разрешить?) Зрелищность соревнований только прибавится. А потом, после череды рваных мышц и порванных сухожилий с атрофией тканей печени, глядишь через пару пятилеток появится физиологически безвредный препарат, типа аскорбинки для ботаников или, му-ха-ха, пары месяцев беременности для женщин, но сильнее кислоты и без бесконечных абортов, как практикуют спортсменки. И допингование остановится когда эффект применения препарата будет ограничен только конституцией, природрй самого спортсмена.
 угу. Вот у него тоже "просто такая конституция"
странный вопрос после прошедшей Олимпиады, Паролимпиады и этих вскрытий WADA
Запрет на допинг нужен затем, чтобы норвежцы (а там тоже эпопея с тем, что врачи сборных систематически и сверх дозы кормили допингом лыжников) и американцы могли бы и дальше побеждать по "закону".
Ибо если разрешат всем, то все сравняются с ними. А зачем это надо?
За медали спонсоры платят бабки,вроде это единственная причина. Ну еще нас нагнуть...
СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
_________________________________
Р1. АЛКОГОЛЬ
Алкоголь (этанол) запрещен только в соревновательный период в нижеперечисленных видах спорта. Присутствие алкоголя в организме определяется посредством анализа выдыхаемого воздуха и/или крови. Нарушением антидопинговых правил будет считаться превышение пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л. Автоспорт (FIA) Аэронавтика (FAI) Водно-моторный спорт (UIM) Стрельба из лука (WA)
Наши результаты работы, за неделю, в субботу, надеюсь, не подвергнуться дисквалификации. :smile:
  • 5 недель спустя...
О спорт, - ты мир!
Только куда этот мир катится ... https://rns.online/sports-economy/Tantsi-na-sheste-mogut-stat-olimpiiskim-vidom-sporta-2016-10-14/
Судя по новости - в правильном направлении. Выступление с шестом,  куча всяких элементов и прочее.
На перекладине, на брусьях , на бревне есть гимнастика , почему на шесте не может быть.
Подавай спорт на шесте !!!
Учитывая внешний вид гимнасток, ориентация снаряда в пространстве значения не имеет. Опять же адаптация по окончании карьеры гораздо безболезненней.
А шо вы так вскипятились? Наши "доверенные"  источники сообщили, что "вашим" и "нашим" волноваться не нужно. Не гоже интеллигентным барышням со всякие федерации вступать.
Сергей Карякин победил Магнуса Карлсена в восьмой партии матча за шахматную корону
https://www.gazeta.ru/sport/2016/11/21/a_10354949.shtml
наконец-то,
матч огромного напряжения
Еще и минус 10% призовых :wallbash:http://izvestia.ru/news/646663
Как и ожидалось, победил сильнеиший.
Карлсен обыграл Карякина и защитил титул чемпиона мира по шахматам
http://www.inline.ru/sport.asp?NewsID=430407
победил сильнеиший
   :biggrin:  а в шахматах, на мировых чемпионатах, бывает что побеждали слабейшие, когда никто не ожидал?
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
