Утверждающие подписи в текстовых документах
Железная Женя
Коллеги, добрый день. :biggrin:
Есть документ текстовый (не эксплуатационный) инструкция, с основной надписью по ГОСТ 2.104.
В основной надписи заполнены строки " Разраб.", "Пров.", "Н.контр.".
Подпись утверждающего документ лица - в реквизите УТВЕРЖАЮ на титульном листе (либо в ЛУ).
Значит в основной надписи повторяться не может (согласно ГОСТ 2.105, п 6.9).
Внимание вопрос:
в основной надписи следует писать "Утв."?
если вписывать фамилию и подпись не предусмотрено.
Вопрос, конечно, лишен глубокого смысла, Но не могу найти в ГОСТ ответ прозрачный.
Коллеги, посоветуйте :sad:
текстовый документ, имеющий титульный лист, внутри документа не содержит основной надписи в таком виде. Вроде так.
Поправьте, кто имел опыт составления таких документов, если я не прав.
Железная Женя
Поправляю-может содержать.
Не эксплуатационный (который по ГОСТ 2.601 допускает без рамок).
Текстовый по ГОСТ 2.105 обязан иметь основную надпись и рамку.
Изменено пользователем Железная Женя
Если у документа есть основная надпись, то утверждающая подпись руководителя подразделения-разработчика документа должна стоять там. На титульном и ЛУ ставятся утверждающие подписи руководителей более высокого ранга (в том числе подписи заказчиков).
Железная Женя
В документе могут быть две утверждающие подписи?
То что они не должны повторяться-это известно.
Но вот может ли быть такая ситуация-в основной надписи подпись утверждающего и на титульном подпись другого утверждающего??
Внимание вопрос:
Сталкивался с такой ситуацией. Военпред и ОТК заказчика сказали: "Ставь там "См. ЛУ" или что нибудь вроде этого". Как должно быть на самом деле - не знаю.
Но ощущение такое, что прав Гуру, там все-таки должны быть разные люди.
Изменено пользователем andreylv
Нет, пишется один раз на ЛУ. Утверждать документ дважды в одной организации юридически бессмысленно http://www.internet-law.ru/gosts/gost/616/.
Привет, друзья!
Утверждающая подпись должна быть одна. Количество разного рода согласующих может быть различным. Это зависит от необходимости согласования с заказывающей организацией, монтажной, эксплуатационной, ВП МО и т.д. и т.п. При это если на титульном листе подпись "Утверждаю" уже есть, то в шампе основной надписи на первом листе в поле для фамилии "Утв." ставиться прочерк. Обычно этот казус так трактуют нормоконтроллеры.
Лучше вопросы, связанные с подобными формальностями решать с нормоконтроллерами.
Железная Женя
Привет, друзья!
Я нормоконтроль))
Спасибо за советы ,учту
@Железная Женя, можно вас пригласить, как нормоконтролершу, в другие темы? Там вас очень не хватает. Буквально соседний раздел.
Я нормоконтроль))
Звучит также грозно как и
Это я - ваш сенат (С) Звездные войны эп3
Я - закон (С) Судья Дред.
Железная Женя
Di-mann
Если работаете не в ЕСКД, убирайте :smile:
Работаем в ЕСКД по собственной инициативе, никто не обязывает.
Опять же по собственной инициативе стремимся ЕСКД соблюдать (всеми подразделениями).
Должности нармоконтролёр в штате предприятия нет.
Сертифицирующим органам очень не нравятся строки без подписи в основной надписи, против полностью пустых никто не высказывается..
Надпись "Утв." это элемент основной надписи для всех документов, при утверждении документа на ТЛ или ЛУ в соответствующей графе ставят прочерк. Так же как и в ИИ графа "Пред. заказ." есть всегда, в соответствующих графах или подпись или прочерк.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
