Помогите задать контакт
FX-9860GII
Приветствую всех участников форума, решивших ознакомиться с моей проблемой.
На эластичном основании лежит пластина под нагрузкой. Получаем деформацию пластины, всё прекрасно и замечательно. В целях увеличения жёсткости пластины к ней приваривается квадратный профиль. Собственно цель состоит в построении графика вида высота профиля - максимальная деформация. И вот меняя высоту во всевозможных диапазонах получаю одну и те же значения деформации. Пробовал менять модуль эластичночности профиля, колебания довольно незначительные.
Грешу на то, что неверно задаю "сварочный шов". Если не сложно, подтолкните в нужном направлении.
максимальная деформация у Вас будет в центре пластины, а профил "привариваете"  на краю, там от него  толку нет.  Вот и разницы не видно в результатах.
Еще посмотрите картинку  рапределения напряжения, там должно быть видно ,  что контакт  между пластиной и профилем в расчете учитывался или нет.
Vova, спасибо за быстрый ответ. Без профиля, да, безусловно, макс. деформация будет по середине, приварив профиль макс. деформация смещается к противоположному краю, т.к. профиль пускай и немного, но добавляет жёсткости целой системе. Нашёл свою ошибку: элементарно не обновлял значения при экспорте, обидно и глупо, но буду теперь внимательнее следить.
ПС: очень интересный ресурс, рад что попал сюда, у меня ещё есть пара мелких вопросов по абакусу, согласно неписаным правилам их лучше в одну тему (сюда) писать или для облегчения поиска лучше новую тему создать?
