2 минуты назад, Mr_14 сказал:
но сам подвод инструмента идет хуже.
Как это и в чем выражается?
4 часа назад, Frezer_PU сказал:
Попробую объяснить.
Мне надо просверлить 7 отверстий на боковой поверхности цилиндра.
Я это делаю в солидкаме без проблем. Ставлю отвод от поверхности цилиндра. Визуализация все в норме. Кинематика станка DMU 40 EVO специфическая. Ось шпинделя расположена  вертикально и перемещается только линейно, поворачивается стол. Т.е станок должен повернуть деталь столом и подходить к детали вдоль оси шпинделя, отойти, опять же вдоль оси шпинделя, и оказаться выше боковой поверхности цилиндра. Далее деталь поворачивается за счет поворота стола к следующей позиции и т.д. Но главная соль в том что станок понимает что ось Z у него это ось шпинделя и что ему надо поднять инструмент вертикально вверх.
 При обработке на станке получается следующая картина: станок поворачивает деталь в нужную позицию, и по ощущения ось Z берет от детали в ее начальной позиции, а это примерно 90° к фактическому расположению оси  шпинделя.Уже из этой точки выходит на начало сверления, попутно впилившись в деталь и дальше начинает сверлить. Сверлит он в зависимости от версии солидкама(!!!) либо под углом 90 градусов(как и надо) либо под углом в 30 градусов( откуда он его вообще берет?!!!!)
Сейчас попробую видео снять того как должно быть и того как есть.
20 минут назад, Mr_14 сказал:
Попробую объяснить.
с видео либо скринов и нужно было начинать) а еще лучше проект , если офиц, говорят что не в посте дело , тогда пускай супорт поможет вам решить проблему
Первое видео это то как надо, второе, то как получается)
Стойка Heidenhain 530. там есть несколько циклов сверления, один из них (241) идет вполне сносно, но там нет возможности дробления стружки и ограничение оборотов.
20 минут назад, Makar32 сказал:
Посчитал что так будет быстрее, ошибся. Пост у нас не от официалов.
И добавлю что фрезеровка то идет на ура.
Изменено пользователем Mr_14
9 часов назад, Mr_14 сказал:
Вот я тоже в этом уверен, но разработчик утверждает что с постом все хорошо.
Хотя, если честно, установили немного иную версию солидКама и обработка изменилась. Как минимум углы просчитывает верно, но сам подвод инструмента идет хуже.
Установка новой версии SC или переход c SC на InventorCAM не влияет на работоспособность постпроцессора.
@Mr_14 УП в студию, расчеты в студию
5 часов назад, Mr_14 сказал:
Попробую объяснить.
@Mr_14
Почему для сверления не используете стратегии 3+2?
12 часа назад, NickEL1000 сказал:
@Mr_14
Во-первых это долго, во вторых оно на первой конфигурации (моя версия солидкама и постпроцессор) точно также не давала нужный результат.
13 часа назад, NickEL1000 сказал:
Первая обработка.
5X_Drill_drill_5x.H
Вторая обработка
5X_Drill_drill_5xCICL200.H
Разница между двумя обработками только в цикле сверления.
При обработке в моей версии солидкама неверно пересчитывались углы сверления. Возможно проблема не в том что версия новее или старее, а в том что моя версия просто глюченая.
Добрый день!
Прошу окозать помощь в решение проблемы.
Есть станок beaver 9A, 3-х координатный. Работает под программой ncstudio 5.4.48.
Сам работаю в win-10 х64, solidworks 2017 х64, solidcam 2016, х64.
Суть проблемы! При создание операции F_contour (это касается только отверстий ) траектория движения создается многогранник а не круг:
O5000 (F_CONTOUR.TAP)
( MCV-OP ) (17-MAY-2018)
(SUBROUTINES: O2 .. O0)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T2
(TOOL -2- MILL DIA 3.0 R0. MM )
G90 G00 G40 G54
G43 H2 D32 G0 X79.377 Y45.583 Z5. S3500 M3
M8
(HSS-PC-CZ-FACES - HSS-CONST-Z)
   X71.763 Y63.335 Z10.
   Z-3.
G1 Z-5. F20
   X71.972 Y63.064 F1000
   X72.38 Y62.515
   X72.645 Y62.144
   X72.905 Y61.768
   X73.158 Y61.388
   X73.406 Y61.004
   X73.647 Y60.616
   X73.882 Y60.224
   X74.111 Y59.828
   X74.334 Y59.429
   X74.55 Y59.026
   X74.761 Y58.62
   X74.964 Y58.211
... хвост такой:
X71.262 Y63.958
   X71.55 Y63.604
   X71.763 Y63.335
   Z-3. F2000
G0 Z10.
M09
M30
Использую самой простой постпроцессор FANUC.
В старом solidcam 2012, такой проблемы не было!!!
(если использовать оперецию HSS_PC_CZ_FACES то там все отлично)
Плиз, кто знает как сделать что бы траетория была не многогранник а круг?
3 часа назад, Ttroy сказал:
Добрый день!
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T2
G90 G00 G40 G54
M8
   Z-3.
G1 Z-5. F20
   X72.38 Y62.515
   X72.645 Y62.144
   X72.905 Y61.768
   X73.158 Y61.388
   X73.406 Y61.004
   X73.647 Y60.616
   X73.882 Y60.224
   X74.111 Y59.828
   X74.334 Y59.429
   X74.55 Y59.026
   X74.761 Y58.62
   X74.964 Y58.211
... хвост такой:
X71.262 Y63.958
   X71.55 Y63.604
   X71.763 Y63.335
   Z-3. F2000
G0 Z10.
M09
M30
Попробуйте убрать галочку в строке "апроксимировать дуги линиями" во вкладке контроль перемещений, если она у вас там стоит.
7 минут назад, Mr_14 сказал:
Это помогае если использовать поспроцессор AWEA1000-FANUC.GPP, а если использовать поспроцессор FANUC.GPP то там эта функция отключина (апрроксимировать дуги линии с допуском). Где это строчка в поспроцессоре FANUC.GPP, которую нужно включить что бы появилась эта вкладка?
Станок понимает всего несколько основны G-кодов G0,G1, ну еще несколько и все.
В 28.03.2018 в 10:31, Frezer_PU сказал:
Коллеги всем привет!
Помнится мне кто-то когда-то и где-то но не помню в какой теме   спрашивал как убрать надоедливую галку
которая выводится по умолчанию в каждом новосозданном переходе !
Для того чтобы это сделать заходим в файл станка и ставим "ДА" на против "Дуга по умолчанию для фрезерования", после чего сохраняем файл и проверяем на работоспособность !
55 минут назад, Ttroy сказал:
Попробуйте в установках вашего станка выполнить следующие операции. По идее после этого дуги будут автоматически задаваться не многогранником, а окружностями.. Но это не точно.
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Не получается подобрать инструмент...
Мне нужно проточить канавку как на скрине:
Деталь в реальном виде:
1.thumb.jpg.c17049c9e7412dab7463cd91c226ec5c.jpg2.thumb.jpg.98aa93dbaa3af4358d4448c07337dca3.jpg3.thumb.jpg.18fe93670ee4ce48765496c4a939712b.jpg
Нужно обработать канавку вот таким инструментом:
4.thumb.jpg.f7bf22c9cebd50994395420635680ce3.jpg5.thumb.jpg.bc739fbe197a3053f37ef2717d8c1f79.jpg6.thumb.jpg.c64e4ce336b3dd78e2d05be24ac267a7.jpg7.thumb.jpg.4a5397b39e34a0d1ff9066c1b5e41acc.jpg8.thumb.jpg.896a314153f953652312f1cce89a3590.jpg9.thumb.jpg.a0d72a9c4c16100a96586822a9b76b29.jpg10.thumb.jpg.9ec274e9767828f03d74f8555738fd40.jpg
Но в выборе инструментов нет ничего похожего даже:
Как я могу создать нужный инструмент и найти другие инструменты для работы? Потому, что выбор в программе очень скудный.
Спасибо.
11 минуту назад, Snok сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо.
Выбирай  внутр. канавки . На вкладке державки - прямой + параметры резца.  В технологии - face front
А почему было принято решение использовать именно этот постпроцессор для работы с NCStudio? В комплекте с SolidCAM идет замечательный, довольно универсальный для 3-х осевой кинематики, пост gMilling_3x.gpp, может стоит попробовать?
13 часа назад, Plumber сказал:
Буду пробовать gMilling_3x.gpp. Спасибо за совет!!!
Можно ли как нибудь в HSS (по ватерлиниям ( делаю скругление вместо фаски по спирали)  включить коррекцию на радиус инструмента(G41\G42) ?
Изменено пользователем Artas28
Задолбало крутить колесо мыши. Я приближаю проект чтобы посмотреть траекторию, если мне не нравиться я нажимаю редактировать и проект отдаляется я поправляю косяк в меню перехода, потом сохранить вычислить и снова крутить колесо, чтоб посмотреть траекторию. Как сделать чтобы модель не отдалялась? Надеюсь понятно объяснил.
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
