ingenerkons
SolidCam вопросы новичка
2,226 posts in this topic
что за звезда? для цепной передачи?
Share this post
В 14.02.2020 в 12:11, SashaM7 сказал:
как пост может выдавать не правильную геометрию если в посте - gMilling_3x.gpp в процедуре @line(@usr_line) простой вывод координат - {['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' '],['F'feed ' ']}, которые xpos, ypos, zpos генерирует сам SolidCam для обработки выбранной мною поверхности(HSS)?
Установки станка - последовательность осей и их расположение(стол или шпиндель) может влиять на вывод геометрии в 3Д в управляющую программу?
Share this post
А возможно ли в SolidCAM создать т.н. "карту высот" стола, на который крепятся заготовки? Недавно наткнулся на статейку, где на самодельном станке с помощью весьма примитивной программки(как я понял это фриварная Grbl как раз для таких самоделкиных) сканировали поверхность стола специальном щупом, после чего полученные данные вбивались в программу, которая в дальнейшем уже автоматически вносит коррективы по уровню Z в генерируемый gcode.
Проблемы с плавающим уровнем по Z у нас были всегда, но т.к. гравировку/выборку больших площадей мы делаем редко, никто особо этим головняком и не занимался. Но сейчас вот возникла необходимость в раскрое больших листов композита с предварительным созданием линий гиба V-образным гравером под 45 градусов. И вот тут опять очень остро встал вопрос по калибровке глубины врезания: кое-где гравер делает аккуратную канавку как-раз до нижнего слоя металла, а где-то уже режет его насквозь(что само собой автоматом отправляет деталь в брак), ну а в иных местах наоборот оставляет слишком много материала в канавке. Всему виной завал листа МДФ, который у нас используется как подложка под листовые заготовки. По моим прикидкам перепад высот от края до края в некоторых местах достигает более одного миллиметра(рабочее поле 3000х2200мм).
Share this post
ID: 2204   Posted (edited)
41 минуту назад, HaddockTheFish сказал:
Нет!
Edited by CNC_SKILL
Share this post
19 минут назад, HaddockTheFish сказал:
А что мешает использовать подложки одной высоты, а не то что попадёт под руку и использовать не целый лист в качестве подложки, а небольшие фрагменты одной толщины?
Вообще-то обработка больших площадей листового материала с гарантированной точностью по Z  всегда сопряжена с определёнными сложностями, самый лучший на мой взгляд вариант - вакуумный стол.
Share this post
@Plumber Хм, не совсем понял насчет подложек одной высоты и фрагментов. Вакуумный стол у нас и так есть, собственно через этот самый лист МДФ он и присасывает крупные листы заготовок к плоскости. Однако эффективность насоса падает, когда мы кроим листы менее 5мм толщиной(слишком малый вес и плотность прилегания как следствие). К тому же частенько приходится кроить неформат меньшего размера, который покрывает стол не полностью. У нас есть возможность отключать присос на любой из четвертей стола(4 крана на 4 канала), но на практике этого недостаточно для надежного крепления листа.
@CNC_SKILL Жаль, но спасибо за ответ.
Share this post
40 минут назад, HaddockTheFish сказал:
Это я имел в виду простой прижим без использования вакуума, когда под лист подкладываются подкладки для обеспечения безопасного зазора между деталью и столом.
А если такой перепад по вакуумному столу, то его просто надо нивелировать (стандартная процедура перед использованием любого стола).
Share this post
@Plumber Ну если под нивелированием подразумевается срез верхнего слоя жертвенного стола самим станком, то мы эту процедуру проводим несколько раз в год. Но уровень Z всё равно уходит по мере удаления от точки выставления этого самого нуля по Z даже сразу после проведения этой процедуры.
Share this post
В 15.02.2020 в 12:34, sennik53 сказал:
Да цепная.
Share this post
В 16.02.2020 в 13:44, HaddockTheFish сказал:
Это вообще-то нонсенс :g:так быть не должно, значит надо проверять механику, где-то что-то ослабло и гуляет.
В этом случае вам карта высот тоже ничего не даст :no:
Share this post
В 15.02.2020 в 09:54, ANDROVER сказал:
Утро доброе, незнаю как создать звезду по параметрам Пр-12, 7-18,2 (z=25) d=42
Как расчитать не имея аналога детали....
Подскажите может кто делал на фрезерных фануках.
Спасибо.
Самый простой и быстрый способ, это построить звездочку в КОМПАС 3Д (валы и механические передачи) и DXF перенести в солид для дальнейшей работы.
Share this post
Здравствуйте.
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Открыл проект SolidCam, поработал. Закрыл. Открыл следующий, что-то поменял/поработал. При закрытии проекта выскакивает окно
0-02-05-81ad608a2682ab575a16027cbcf7e42a00c3a5b301ca837f9bc41daa6d33b172_1300d3df.jpg.6c2d8d2468125e28f92dc47926952642.jpg
Второй проект не сохраняет изменения.
Что замечено. В папке Temp SolidCam находится папка первого проекта, ее невозможно удалить, ее "держит" SolidWorks: после отключения SolidWorks эту папку можно удалить. Поэтому работаю так: запустил SolidWorks, SolidCam, проект Cam. Поработал. Нужно перейти к другому проекту. Закрыл SolidWorks, SolidCam. Почистил Temp Solid, если он сам не очистился. Снова повторил действия.
SC 2019. SolidWorks 2020. Win 7.
Заранее благодарен за любой ответ.
Share this post
11 час назад, yybica сказал:
Данные версии программ не оптимизированы под вин 7 по этому могут жутко лагать , для них рекомендуется работа в вин 10 про х64
Edited by CNC_SKILL
Share this post
Всех приветствую!
Кто-нибудь может подсказать, как заставить инструмент двигаться точно по указанной траектории?
Дело в том, что при пересечении геометрии Солид игнорирует обход бабышек и инструмент движется по самой короткой траектории срезая последние:
Ставил галку на "Ингорировать самопересечение с геометрией", не помогло. Тогда не понимаю для чего она нужна.
На приложенной картинке, для визуального отображения, инструмент "на контуре", что также не помогло.
Сама деталь, инструмент слева от контура:
Переход "Карман" так же не подойдёт, потому как стремимся сократить лишние движения инструмента а не наоборот (увеличение производительности).
Всем спасибо!
Share this post
8 минут назад, Forest_Man сказал:
Всех приветствую!
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Всем спасибо!
Возможно ты не правильно определяешь геометрию или диаметр инструмента слишком большой ! И сама геометрия доп контура очень странная , не уверен что она должна быть именно такой, как по мне то все на много проще
Edited by CNC_SKILL
Share this post
24 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Попробовал переопределить. Игнорирование самопресечений сработало, даже не зависимо от кол-ва пересечений. Весь контур обрисовывался правильно, шаг за шагом. До тех пор, пока я его не замкнул. Сразу же вернулось всё обратно. Остаётся только не замыкать контур...
Share this post
@CNC_SKILL , спасибо. Но тут такое дело, что у напарника та же ситуация, а у него как раз 10 винда и 64 разряда.
Есть подозрения на настройки временных папок. Но это пока на уровне догадок....
Share this post
1 минуту назад, yybica сказал:
Если происходит крах проекта то он архивируется во временный каталог, настройки программы при этом  должны быть сделаны правильно, название проектов на английском языке ! Попробуй перестановить солидкам с исправлением ошибок!
Удали битые проекты как с основных папок так и из временного каталога и создай заново !
9 минут назад, Forest_Man сказал:
Что конкретно ты хочешь обработать и сделать? Выбрать материал между бобышками ?
Share this post
3 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Да, сделать всё за один проход, там где фреза проходит. И таких контуров будет много. Все бобышки на разных высотах, нужно будет дорабатывать каждую отдельно. Пытался изначально обработку вести уровнями от верха детали по высоте каждой бобышки. Слишком много карманов, лишних движений. Высота всего 8 мм, можно за раз срезать
Share this post
7 минут назад, Forest_Man сказал:
Ну это ты много хочешь ! то что бобышки разные по высоте это фигня главное чтоб они были равные по глубине ! Подбери норм по диаметру инструмент который может выбрать по максимум и не пытайся сделать все по нажатию одной кнопки и в одной траектории у тебя не та геометрия , сделай несколько обьедини в одно уп и будет тебе супер оптимизация , главное построй грамотно траектории на нужных участках, у тебя там простейшая геометрия!
1 person likes this
Share this post
Знаю, уже не первый год эти детали делаем, разные диаметры фрез перепробовали, разные стратегии. Везде по стандартным переходам слишком много лишних ходов. Ай-маш тоже долго и много лишнего. Всё сводится к простым геометриям. Просто надо уделить этому процессу достаточное кол-во времени и всю обработку сделать в простых перемещениях. А геометрии с самопересечениями оказывается нельзя замыкать (как в G150 на HAAS) это нужно понимать как аксиомы, чего до сегодняшнего дня я не знал.
Спасибо :)
Share this post
5 минут назад, Forest_Man сказал:
Спасибо :)
От того сколько ты уделишь время процессу и будет зависеть результат ! А зеленая кнопка по нажатию которой автоматом будет накладываться идеальная траектория (без доработок) на любой сложности геометрию которую ты хочешь пока что есть только в наших влажных мечтах и в сказках если ты в них веришь ))
1 person likes this
Share this post
Не знаю в какую сторону копать. Может кто встречался?
Обработка HSR радиальная.
Фреза Коническая-сферическая.
Первый проход по радиусу глубже на полтора 2 мм. Все остальное в норме.
Если ручками поправить первую радиальную траекторию на 2 мм вверх - все ок.
Если это как-то связано с компенсацией инструмента, то почему только на первом проходе?
Share this post
6 минут назад, tangous сказал:
А что показывает верификация именно в этом месте, есть зарез или нету? Как выглядит траектория на этом участке под разными углами? Возможно у тебя не правильно настроена верхняя плоскость обработки или не включена или выключена  (зависит от разных ситуаций) распознавание материала , да и радиальной траектории в HSR нету ))
Share this post
Да, извиняюсь, HSM.
В верификации недобор. (есть остаточный материал, но это радиус уж очень большой)
Одним словом - все хорошо.
Куда бы я не переместил центр обработки, начал из центра или с краю - результат один.
Пока только смог исправить ручками. Даже не знаю в какую сторону копать.
Плоскость быть не может - тогда бы был не только ПЕРВЫЙ проход. Материал дуб - задан изначально - в базе есть.
Edited by tangous
Share this post
До кучи хочу задать второй вопрос.
Есть примитивная деталь - цилиндр с скруглением кромки.
Обработка дает нормальную траекторию.
Стоит только запустить ЛЮБУЮ визуализацию - скругления кромок НЕТ!
Делая ту же деталь - "по траектории" - все ок. Что не так?
Получается, нельзя доверять визуализации?
При этом с G-code все хорошо. Вообщем - ничего не понятно...
Edited by tangous
Share this post
    • Krusnik
          Кстати. Возник вопрос по поводу вспомогательных линий.   2 детали, которые сделал @Blurp в "классических" эскизниках делаются легко. Нужно просто чтобы длина дуги была равна стороне квадрата. А можно ли задать длину дуги во вспомогательных линиях?
    • Krusnik
        Осталось самое геморное -  зубцы))     И я это больше для флексовского эскизника показывал...
    • Blurp
      Именно! Especially in SW Also
    • Intersap
      UPD. Получилось все-же добиться правильного вывода минимального значения Z для каждого инструмента в конце программы. Остается открытым вопрос, как перенести это в шапку программы к списку инструмента. Буду рад и благодарен за подсказки.
      Ага, как раз к 30-ти мозги и появляются. Если нет - компенсируется рогами.   В общем, всех с праздником. Пожарных, диспетчеров и охранников не обделяя.     Мой вариант перевода Robbie Williams - Supreme (о стареющем больном чуваке с лишним весом). Робби настоящий мужик из забугорья, не прогнулся перед модой, детишек стругает как папа Карло.   Ооо, поставь на паузу этот день
      Заметь, кто не имеет пары
      Умчались в Лондон без потерь
      Красивых женщин разобрали
      Каждый третий парень - *ей
      Зачем здесь быть?
      Еее, не врёшь, что M-ка в самый раз?
      А у кого из нас хромает юмор?
      От недосыпов красный глаз?
      Когда встаёшь, диван трещит?
      Колено ноет и болит?
      Ты хочешь жить? Ты должен жить
      21-й век идёт
      Ты знаешь любовь не каждого ждёт
      А раньше мог бы весь мир обойти
      В попытках найти глоток любви, глоток любви
      Ооо, для чего тебе партнёр?
      Ссорился и обожал тебя?
      Спинку в тёплом душе тёр?
      Хочешь нежностей и ласок?
      БДСМ’плетей и масок?
      Раб, падай ниц
      Еее, не слушай песни о любви
      Если после них не можешь
      В жизни колею войти
      В них поют, что страх и боль
      Исцеляет лишь любовь
      Ты приболел? Врачи в больнице
      Настал момент, я достал.
      Деточка, не возмущайся, пока дают –
      бери
      Нечего орать. На полную врубаю аудио
      Сажусь и швыряю ей пачку купюр –
      вали!
      Я знаю эту девушку давно, она – би
      Но мне всё равно, я хотел лишь глоток любви
    • Di-mann
      @fantom.ul да в 30 лет жизнь только начинается.
      какая наивность. Или глупость.       У тебя перед глазами больше ничего нет? Сделай чайник или настольную лампу.
    • persona1980_1
      Может все-таки Ф. Л. Литвин "Теория зубчатых зацеплений", Некруглые зубчатые колеса;)
    • Krusnik
      Я сколько ни смотрел на этот механизм всегда офигевал. Это просто апофеоз усердия. Там же ещё и все зубцы разные, несимметричные.
    • frei
      Spinal bend? https://community.ptc.com/t5/Part-Modeling/how-to-draw-a-parametric-oval-gear-and-learn-about-parameters/td-p/449692
