ingenerkons
SolidCam вопросы новичка
2,210 posts in this topic
33 минуты назад, Чингачгук сказал:
2014 год от Рождества Христова...
Ну и :confused_1:
Share this post
16 часов назад, Plumber сказал:
Ну и
@Plumber у меня все хорошо и проблем нет...
все прижимы перескакивает, а так передвигается на высоте 1мм . Так как ты и хотел...
Share this post
4 часа назад, Чингачгук сказал:
Так я вообще-то спрашивал за SolidCAM, а не за CAMWorks он же SolidWorks CAM :sad:
Share this post
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
ну на тебя не угодишь...
Таки да ... :blum3:
Share this post
Здравствуйте. Начинаю изучать продукт и появился вопрос -Можно ли обработать как то в одину "обработку" допустим "карман" сделать фрезой отверстие с цековской. У меня получается пока только в 2 "обработки" - одна делает отверстие, вторая делает "цековку", но когда таких отверстий много - получается в 2 раза больше переходов, а хотелось бы что бы фреза выбирала "цековку", а затем "до сверливала" отверстие.
Share this post
1 час назад, kobaltd сказал:
Навскидку погуглив или пояндексив, кому как нравится, нашел
Share this post
ID: 2168   Posted (edited)
Я знаю про такие фрезы но это без вариантов - во первых, это хобитийный станок (китай 3018), поэтому у него просто не хватит мощности, жесткости и ВЫСОТЫ по Z. Во вторых вряд ли существует фреза под отверстие 5мм с цековкой под 15мм. Давайте "станок и его характеристики", "сверловку", "фрезы и прочую оснастку" оставил за скобками - вопрос "не как сделать деталь", а вопрос можно ли и если можно то как это сделать в SolidCAM в одну "обработку" или нельзя и тогда вопрос снят.
Edited by kobaltd
Share this post
ID: 2169   Posted (edited)
4 часа назад, kobaltd сказал:
берешь фрезу д5 делаешь циковки (патаи), а потом досверливаешь им отверстия! Чтобы фреза не далала сначало все циковки а потом отверстия а делала это сразу циковка-отверстие то сделай одну а потом  выбери два перехода  и сделай трансформацию на остальные но перед этим  в файле станка надо вкл. трансформация если не вкл и оптимизация цикла или чтото в этом роде чтоб при выводе уп получился такой эффект !
Edited by CNC_SKILL
Share this post
Идею я понял - вот только не пойму - когда редактирую трансформацию выбираю "клонировать"->список-> и меня просят указать точку - т.е. если я выбираю геометрию другого отверстия - он не привязывает к отверстию, а привязывает к точке где щелкнул на геометрии -  т.е. мне надо в ручную высчитывать координаты всех точек привязки? а как быть если обработки схожи но одна 5 и 15 а вторая 6 и 12 - создавать новые обработки? - если "трансформация" работает "строго по координатам и копирует первую обработку" - то это не решение вопроса в моем случаи, а его усложнение (особенно если смещение координат отверстий не укладываются в какую то "математическую функцию").
Ну неужели такая "автоматизация" однотипных действий - это целая неразрешимая проблема? :(
Share this post
Добрый день.
При резьбофрезеровании на поверхности получается огранка. С чем это может быть связанно?
0-02-05-011ea542a268d38cfc2699a7385e10e05dd98f24a835267a859cdad1b79919db_30007a80.thumb.jpg.4c8d49abb35acbcdb8e853a3c82f9f6c.jpg
0-02-05-4007d2e0c5e4be8e95ac17a4a9ce4f2c87333fcd3035ffdadc43620ba5d25a6b_8b90e382.thumb.jpg.ee3738bf1f167cd45079dc12f4fd68de.jpg
Сама стратегия резьбофрезерования как бы не дает много возможностей для ошибки. как мне кажется ошибка может быть только на этой вкладке
Либо еще вариант: Шаг резьбы 1, шаг указанный для инструмента 1.5, может ли это быть причиной проблемы?
Share this post
@Mr_14 А можете кусок кода с резьбофрезерованием сюда выложить?
Share this post
ID: 2173   Posted (edited)
8 минут назад, Mr_14 сказал:
На каком станке делал резьбу (модель, система чпу)  и какой фрезой ?
Edited by CNC_SKILL
Share this post
Станок DMU-40 Evo;  Haidenhain 530, фреза ATORN CRC 0810L35 K.
0-02-0a-ec560d4dfff1ab9371fd932677113d2fd1d05981ce0694a95d04b2a3b5b3f971_55b64dee.thumb.jpg.aa78e2c0ede2199d068ac8b5bc4b6144.jpg
THM_M53.H
30 минут назад, NX_mill сказал:
Примерно так:
0 BEGIN PGM THM_M53 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-126.000 Y-35.006 Z-69.077
2 BLK FORM 0.2 X+26.000 Y+35.100 Z+1.077
3 ; FILE-NAME: THM_M53.H
4 ; PART-NAME: ЛМУФ.0048.15.70.015 КОРПУС
5 ; DATE-TIME: 28-JAN-2020 - 16:25:01
6 ; USED TOOLS:
7 ; - T58 - REZBA-D10
8 * OPERATIONS:
9 * - T58 - REZBA-D10
10 TOOL DEF 58
11 M01
12 TOOL CALL 58 Z S8000
13 L M3
14 *   - TOOLPATH: THM-M53
15 ; POSITION 3 REL.TO 2
16 CALL LBL 251 ; RESET TURN
17 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
18 CYCL DEF 7.1 X+26.000
19 CYCL DEF 7.2 Y+0.000
20 CYCL DEF 7.3 Z-34.000
21 PLANE SPATIAL SPA-90.000 SPB+0.000 SPC-90.000 TURN FMAX
22 L X+0.000 Y+0.000 FMAX
23 L Z+25.000 R0 FMAX M8
24 L Z-10.000 FMAX
25 L Z-16.300 F300
26 L X+10.770 Y-10.768 F1128
27 L Y-15.730 RL
28 L X+13.501 Y-15.491 Z-16.290
29 L X+16.150 Y-14.781 Z-16.279
30 L X+18.635 Y-13.623 Z-16.269
31 L X+20.881 Y-12.050 Z-16.258
32 L X+22.820 Y-10.111 Z-16.248
33 L X+24.393 Y-7.865 Z-16.237
34 L X+25.551 Y-5.380 Z-16.227
35 L X+26.261 Y-2.731 Z-16.217
36 L X+26.500 Y+0.000 Z-16.206
37 L X+26.097 Y+4.602 Z-16.185 F840
38 L X+24.902 Y+9.064 Z-16.164
39 L X+22.950 Y+13.250 Z-16.144
40 L X+20.300 Y+17.034 Z-16.123
41 L X+17.034 Y+20.300 Z-16.102
42 L X+13.250 Y+22.950 Z-16.081
43 L X+9.064 Y+24.902 Z-16.060
44 L X+4.602 Y+26.097 Z-16.039
45 L X+0.000 Y+26.500 Z-16.019
46 L X-4.602 Y+26.097 Z-15.998
47 L X-9.064 Y+24.902 Z-15.977
48 L X-13.250 Y+22.950 Z-15.956
49 L X-17.034 Y+20.300 Z-15.935
50 L X-20.300 Y+17.034 Z-15.914
51 L X-22.950 Y+13.250 Z-15.894
52 L X-24.902 Y+9.064 Z-15.873
53 L X-26.097 Y+4.602 Z-15.852
54 L X-26.500 Y+0.000 Z-15.831
55 L X-26.097 Y-4.602 Z-15.810
56 L X-24.902 Y-9.064 Z-15.789
57 L X-22.950 Y-13.250 Z-15.769
58 L X-20.300 Y-17.034 Z-15.748
59 L X-17.034 Y-20.300 Z-15.727
60 L X-13.250 Y-22.950 Z-15.706
61 L X-9.064 Y-24.902 Z-15.685
62 L X-4.602 Y-26.097 Z-15.665
63 L X+0.000 Y-26.500 Z-15.644
64 L X+4.602 Y-26.097 Z-15.623
65 L X+9.064 Y-24.902 Z-15.602
66 L X+13.250 Y-22.950 Z-15.581
67 L X+17.034 Y-20.300 Z-15.560
68 L X+20.300 Y-17.034 Z-15.540
69 L X+22.950 Y-13.250 Z-15.519
70 L X+24.902 Y-9.064 Z-15.498
71 L X+26.097 Y-4.602 Z-15.477
72 L X+26.500 Y+0.000 Z-15.456
73 L X+26.097 Y+4.602 Z-15.435
74 L X+24.902 Y+9.064 Z-15.414
75 L X+22.950 Y+13.250 Z-15.394
76 L X+20.300 Y+17.034 Z-15.373
77 L X+17.034 Y+20.300 Z-15.352
78 L X+13.250 Y+22.950 Z-15.331
79 L X+9.064 Y+24.902 Z-15.310
80 L X+4.602 Y+26.097 Z-15.289
81 L X+0.000 Y+26.500 Z-15.269
Во вложенном файле полная версия программы на обработку резьбы
THM_M53.H
Share this post
ID: 2175   Posted (edited)
42 минуты назад, Mr_14 сказал:
у тебя пост не выводит круговую интерполяцию и дробит ее на точки (линии) даже при том условии что у тебя не стоит галка в контроле перемещения Аппроксимировать дуги линиями, а значит что либо что-то с постом в  процедуре arc либо в файле станка vmid не включен вывод дуг, но даже при всем при этом станок должен нормально отрабатывать  хоть с дугами хоть без, возможно либо в коде уп не добавлена функция сглаживания либо в стойке не включена и по этому он так дробит, я просто хз так как с HH не работаю )
Edited by CNC_SKILL
1 person likes this
Share this post
@Mr_14 Собственно, для этого и просил у Вас кусок программы. @CNC_SKILL  все верно сказал, пост не выводит круговую интерполяцию, у Вас само фрезерование идет не дугам, а "многогранником", вписанным в какие-то рамки окружности. Скорее всего, нужно дорабатывать постпроцессор.
Share this post
Приветствую коллеги!
 Проблема с "граненой резьбой решена"
Достаточно было в файле станка поставить да в строке "спиральные арки"
И вот программа имеет вид:
22 L X+29.300 Y+0.000 FMAX
24 L Z-4.000 FMAX
25 L Z-12.300 F300
26 L Y-1.838 F1128
27 L Y-6.800 RR
28 CC X+29.300 Y+0.000
29 CP IPA-90.000 IZ+0.125 DR-
30 CC X+0.000 Y+0.000
31 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+ F840
32 CC X+0.000 Y+0.000
33 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
34 CC X+0.000 Y+0.000
35 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
36 CC X+0.000 Y+0.000
37 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
38 CC X+0.000 Y+0.000
39 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
40 CC X+0.000 Y+0.000
41 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
42 CC X+0.000 Y+0.000
43 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
44 CC X+29.300 Y+0.000
45 CP IPA-90.000 IZ+0.125 DR- F1128
А деталь имеет красивую ровную резьбу.
Всем спасибо за помощь.
Share this post
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в СК найти кнопку которая выводит диалоговое окно "опции сравнения модели заготовки и детали" при помощи которого выполняется проверка переходов на зарезы? Перелопатил уже весь СК и не нахожу. Установлен СК 2019. Заранее благодарен за ответ.
Share this post
4 минуты назад, lvavt сказал:
Share this post
CNC_SKILL спасибо Вам большое, очень помогли, уже в очередной раз.
Share this post
Подскажите с помощью какого модуля HSS или HSM лучше обработать 3-Д канавку со скругленными вырезами и технологию(стратегию):
Share this post
Только что, SashaM7 сказал:
Фото канавки покажи
Share this post
ID: 2183   Posted (edited)
Edited by SashaM7
Share this post
16 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Фото канавки покажи
Есть какой ответ, так как раньше не приходилось использовать данные модули ( HSS, HSM), хватало 2.5D, а вникать в "руководство пользователя" по данным модулям и технологиям (стратегиям) долго. Если можно подскажите с чего начать (модуль, стратегия) для моей канавки, чтоб осваивать постепенно.
Share this post
ID: 2185   Posted (edited)
1 час назад, SashaM7 сказал:
 попробуй для начала HSM линейная и HSS между двух кромок !
Видео смотри в ютюбе по запросу HSM Solidcam  и HSS Solidcam соответственно если не т времени читать манулы
Edited by CNC_SKILL
1 person likes this
Share this post
ID: 2186   Posted (edited)
CNC_SKILL спасибо
Edited by SashaM7
Share this post
Подскажите, где можно пройти обучение для работы в программе SolidCAM?
Share this post
6 часов назад, Vadim. сказал:
Учителя только открывают двери
Share this post
Доброго всем дня ! Подскажите пожалуйста Почему фреза при обработке 3д модели(ребра) тыкается в материал?
Share this post
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой с которой вожусь уже два дня и не могу понять в чем дело. Короче, купили новый станок, заказали к нему постпроцессор. При самостоятельном изучении всей этой кухни я работал со связкой SolidWorks 2015 + SolidCam 2019. Получили постпроцессор, установил, все работало почти идеально. И тут приносят мне 3д модель детали для работы, а она не открывается в моем  SolidWorks 2015. Оказывается что она нарисована в SolidWorks 2018. Ставлю SolidWorks 2019+ SolidCam 2019 из одной сборки. И тут при попытке установки файла постпроцессора и файла станка, я вижу что файлы требуются с абсолютно другим расширением. Переустанавливаю опять SolidWorks 2019, но на этот раз только его, все остальное из сборки отключаю (в том числе и SolidCam ). После того как установился SolidWorks 2019 я ставлю отдельно скачанный и проверяный SolidCam 2019 (в котором я работал раньше в связке с SolidWorks 2015). Запускаю, копирую в папку файлы постпроцессора и станка, все вроде нормально, расширения файлов правильные и вроде как все работает, но... Создаю пару переходов и при генерировании УП в ней написано черти что. Станок выбран правильно, постпроцессор тоже. В чем же проблема? Ума не приложу. Помогите пожалуйста разобраться. И почему при установке SolidCam из пакета SolidWorks 2019 Premium, SolidCam требует файлы постпроцессора и станка с другим расширением. Неужели под новую сборку SolidWorks 2019 Premium нужно опять переписывать файлы постпроцессора и станка?!! Подскажите пожалуйста.
P. S. Если спросил что то не то, не ругайте пожалуйста сильно, дело в том что учить меня некому поэтому учусь сам. В основном по роликам уважаемого  CNC SKILL и на форумах. Заранее благодарен всем за помощь.
Share this post
ID: 2191   Posted (edited)
В 11.02.2020 в 02:58, lvavt сказал:
Здравствуйте.
Что значит из одной сборки?.... скорее всего вы ставите Solidworks CAM поэтому там и совсем другой пост процессор.
SolidCAM и Solidworks CAM это две разные программы!
Edited by Ishimtcev
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Ishimtcev сказал:
Спасибо что подсказали, я не знал. Теперь все понятно.
Share this post
Подскажите пожалуйста, можно ли указать содидкаму что в моей заготовке уже выбран карман и мне нужно сразу сверлить отверстия в этом кармане, а не предварительно фрезеровать карман с нуля? А то при запуске визуализации он мне постоянно указывает на столкновение с материалом, потому что я сразу выбираю сверловку и начинается она с Z-20.  Если можно, то где и как это сделать?
Share this post
Только что, lvavt сказал:
Определить заготовку как 3D модель. Смоделировать ее отдельно и добавить в проект обработки.
1 person likes this
Share this post
23 минуты назад, lvavt сказал:
А ты этот карман  уже предварительно выбрал какой-то из траекторий или он у тебя уже выбран был до обработки ?
Share this post
1)Раньше работал с модулем 2.5Д, сейчас осваиваю HSS, так как в ближайшее время придется писать программы под штампы для литья деталей, конструктор на предприятии работает в "ПРО ИНЖЕНЕРЕ", предложила сама строить модели и сохранять в формате *.step для дальнейшей обработки мною в SolidCame, я где то  на форуме читал что Solid не корректно переводит геометрию в свой формат. Сделал эксперимент - созданную модель детали(пуансон, изображение выложено несколькими постами выше) в Солиде сохранил в *.step формате и заново открыл в SolidWork, в начале выдало предупреждение - "Шаблоны по умолчанию не допустимы", далее диагностика импорта выдала ошибку граней, что и автоматически исправила, далее распознала элементы не все некоторые остались импортированными. Далее используя импортированную деталь создал САМ проект обработка канавки с помощью HSS, с теми же параметрами перехода(стратегия между двумя кромками) что и созданный для данной модели СолидВорким. Генерирую УП для импортированой модели и сравниваю с УП родной модели, координаты отличаются, где в десятках мм , а где и разница в 2-3 миллиметра. Получается с другой CAD системы модель нельзя перенести в Солид? Если можна то как?
2) Можно сделать используя HSS чтоб в УП дуги(G2,G3) не разбивало на мелкие отрезки?, текст программы получается большим, около 5000 кадролв
Share this post
3 часа назад, CNC_SKILL сказал:
Уже был выбран до обработки. Деталь которую мне нужно изготовить приходит ко мне уже в таком виде (с карманом).
Share this post
3) На форуме читал что прежде чем использовать 3D компенсацию инструмента(HSS), надо добиться чтоб пост выдавал правильную обработку без неё. А как он может выдавать не правильно если в посте - gMilling_3x.gpp(переделанный мною синтаксис вывода УП под мой станок ) в процедуре @line(@usr_line) простой вывод координат - {['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' '],['F'feed ' ']}, которые генерирует сам SolidCam для обработки выбранной мною поверхности?
4)Так я частично освоил модуль HSS(спасибо @sennik53 за переводы книг по SolidCam), напишите преимущества, недостатки если сравнить модули HSS, HSR/HSM,  так как мне придется их тоже осваивать. Для обработки штампов с островами какой предпочтительный модуль HSS или HSR/HSM?
Share this post
4 часа назад, SashaM7 сказал:
Все предпочтительные, все зависит от обрабатываемой геометрии и поверхностей
1 person likes this
Share this post
Утро доброе, незнаю как создать звезду по параметрам Пр-12, 7-18,2 (z=25) d=42
Как расчитать не имея аналога детали....
Подскажите может кто делал на фрезерных фануках.
Спасибо.
Share this post
    • Di-mann
      А как например Ягуар или Лендровер относится к английскому автопрому?
    • piden
      Нет, не исключаешь. Удивительный факт, но ширина интервала будет зависеть от ... значений, введенных в поля "от" и "до" в окне построения функции.
    • Claus
      Мне понравилась функция, но в св нет принципа работы с переменными, поэтому где реально ее применить не знаю, плюс бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть(ставил 2 планки через центральный блок), как то не серьезно для идеалистического механизма, правда с блоками без планок такого повторить пока не смог.
    • Deprisol
      Есть ли какая нибудь ознакомительная версия ? и где можно узнать стоимость этого плагина и приобрести в дальнейшем ?
    • Yaugen03
      Да, так и делал. Не плохой вариант с плоским индуктором есть на сайте comsola. Думал может есть какие еще видосы по этой теме.
      Не такой уж он летучий и боится водки - а я сразу смекнул об этом. Китайцы же чай пьют в основном. Пиво тоже от вируса защищает. А лучше водка с пивом. И побольше  :)
    • Crankshaft
      @watersoda
      ГОСТ 2.106-96:   Соответственно, марку припоя должен выбирать разработчик КД.
      Но можно давать материалы-заменители, например: Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
      Допускается замена припоя на припой другой марки по ГОСТ 21930-76.
    • GS
      ======== Экскаватор 1915 года постройки, работающий в 2016 году в Уэлленд Каунти (графство в канадской провинции Онтарио), недалеко от Ниагарского водопада... https://foto-history.livejournal.com/13258649.html
    • KSVSVK
      При задании функций, определяющих кривую, я могу написать что-то типа: Xt=N*(t-t1)/(t2-t1). Таким образом я фактически исключаю значения параметров t1 и t2. Будет ли в этом случае на что-то влиять заданная ширина интервала?
    • tm-ares
      @sikor , попробуйте ZLEVEL_PROFILE. На простых контурах отрабатывает как вам надо, т.е. вставляет Rинстр на внутренних углах. Но имейте ввиду, фрезу D>12 мм вы поставить не сможете, или припуск оставить тоже. Т.к. корректор д.б. < 6 мм. Если поставите фрезу D<12 мм, то во внутренних углах будет оставаться R=6, т.к. он прописан в УП. А чем вам не нравится первый вариант? Он логичен для предложенного примера, во внутренних углах будет оставаться Rинстр. Кроме того он предоставляет больше возможностей по подбору инструмента.
