ingenerkons
SolidCam вопросы новичка
2,004 posts in this topic
Хочется, чтобы программа после поста выходила максимально приближенная к рабочей. Чтобы минимум движений(которые, кстати могут повлечь ошибки) совершать.
Вот еще из этой серии - как сделать так, чтобы пост генерировал файл без расширения?
1 person likes this
Share this post
4 минуты назад, VicktorVR сказал:
Убрать его с файла станка если расширение УП
С расширением NC И без
Share this post
Вот спасибо!
Share this post
Добрый день форумчане. нужна подсказка. почему при создании CAM-операции имя пишет что уже существует?
Share this post
1 минуту назад, rastochnik100 сказал:
А до этого проект с таким же именем не создавали ?
Share this post
4 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
В каждой форме есть (плита подвижная, неподвижная, матрица, плит толкателей) я создаю по имени детали
Share this post
ID: 1927   Posted (edited)
9 минут назад, rastochnik100 сказал:
такое бывает если во временном каталоге есть файл с таким именем так как при создании проекта он туда записывается , измените название или добавьте один символ и проблема исчезнет, еще можно почистить временную папку путь к ней можно посмотреть в настойках солидкам но не желательно так как если есть крахнутые проекты при их запуске они уже скорее всего не оживут  !
Edited by CNC_SKILL
Share this post
7 минут назад, CNC_SKILL сказал:
такое бывает если во временном каталоге есть файл с таким именем так как при создании проекта он туда записывается , измените название или добавьте один символ и проблема исчезнет, еще можно почистить временную папку путь к ней можно посмотреть в настойках солидкам !
это здесь
Share this post
2 минуты назад, rastochnik100 сказал:
это здесь
Да
Share this post
1 минуту назад, CNC_SKILL сказал:
Да
CNC_SKILL спасибо завтра попробуем
Share this post
Как сделать предварительную обработку концевой фрезой, чтобы потом сферической только почистить?
Share this post
23 минуты назад, zhitov_vm сказал:
HSS HSR 3DiMachining
Share this post
59 минут назад, Makar32 сказал:
Это в целом логично. А можно как пример какую из них стратегию выбрать и какие параметры задействовать?
Share this post
ID: 1934   Posted (edited)
как-то так SW2019 / SC2019
Edited by Makar32
3 people like this
Share this post
Установил солид 2019sp3. Там у него в CAM моде есть постпроцессоры, не подскажите чем из можно редактировать ? а то нужно под один станок с балл систем подогнать чтоб работало.
Share this post
23 минуты назад, kabalvlad сказал:
Так это совсем другая программа и не какого отношения к SolidCAM не имеет
Share this post
32 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
А что за программа нужна ?
Share this post
2 минуты назад, kabalvlad сказал:
Для чего ?
Share this post
Хорошо сделаем так.   Я установил SolidWork2019.   В нём есть CAM  модуль. Сделал  там обработку детали и теперь нужно вывести NC код.  В этом модуле есть Стандартные постпроцессоры с форматом CLT  и можно выбрать APL CL постпроцессоры. Какой программой можно отредактировать стандартный постпроцессор если это возможно ?  И  какой программой можно отредактировать или написать APL CL постпроцессор (APL CL постпроцессоров у меня нет ) ?
Share this post
Только что, kabalvlad сказал:
Любым текстовым редактором.
Share this post
35 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Для чего ?
Только что, sennik53 сказал:
Там бред пишет
Share this post
20 часов назад, kabalvlad сказал:
Там бред пишет
Мне кажется, что бред где-то в другом месте. Ты что взял для редактирования? Файл станка с расширением VMID.
 Это же не постпроцессор. Постпроцессоры с расширением GPP.
Прочти для начала вот это:
https://cloud.mail.ru/public/doPx/uADYShzUj
Может бред-то уляжется.
Ты в разделе "SOLIDCAM мануал" лазил хоть маленько. А то такое впечатление, что это не для тебя. Дерзай.
Share this post
@sennik53 , он пытается редактировать постпроцессор CamWorks, то что встроено по умолчанию в SolidWorks. Там постпроцессор состоит из трёх файлов .ctl .kin .lng .pinf В обычном блокноте первый файл (.ctl) он открыть и не может.
Share this post
Только что, psix1488 сказал:
Ну это вообще жесть.
Share this post
2 часа назад, sennik53 сказал:
  • MachineIdEditor.exe.  нету в последнем SOLIDCAM.  Постпроцессоры с расширением GPP он не читает !!! Читает только с расширением APL CL  или стандартные. Этот мануал не подходит для solidwork 2019 sp3. Вопрос.   Чем можно редактировать стандартный постпроцессоры или  создать и редактировать постпроцессоры формата APL CL ?
Share this post
Вы путаете две разные программы. SolidCam ставится отдельно и не идёт вместе с SolidWorks. Та программа про которую Вы пишите, называется CamWorks. Вот именно этот модуль и ставится вместе с SokidWorks.
Share this post
11 час назад, kabalvlad сказал:
Выше было   ясно сказано, что потпроцессоры под SolidCAM пишуться и редактируются в простом текстовом    редакторе.
При чем здесь MachineIdEditor.exe. Само название говорит, что это редактор станка.
Читай матчасть SolidCAM.Что   разводить флуд на эту тему.
Share this post
здравствуйте. прошу подсказать как сделать подвод инструмента снаружи детали. ход по оси "Y" позволяет лишь идти по контуру детали, а операция HSR гибридная не дает возможности делать заход снаружи (либо я не знаю как это осуществить)
HSR контурная черновая дает возможность выбрать сторону подвода, но не дает возможность делать заход снаружи: идет врезание в заготовку (я могу выбрать либо по спирали, либо под углом, либо прямое врезание)
5d2d86cf03400_162019._10h45m49s_002_.thumb.png.6bc017af777008f7092205f5f458686e.png5d2d87217f52d_162019._10h45m57s_003_.thumb.png.3f053ba4ddedf76e481be5646d29ffa0.png
пробуя разные варианты в окне что ниже так и не пришел к какому то стабильному решению.
5d2d88432e6f6_162019._11h16m56s_006_HM.png.979acb69e33288675cc974603b61b6a4.png5d2d884408939_162019._11h16m47s_004_HM.png.5c08a8d6cf8338e530cc887c2c3f467b.png
модель прилагаю (SW17 SC16)
Share this post
ID: 1949   Posted (edited)
1 час назад, seneoovi сказал:
автообновление материала пробовал  вкл  в настройках Проходы?
Edited by CNC_SKILL
1 person likes this
Share this post
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
если об этом, то сама траектория никак не поменялась
нельзя сделать так, чтобы заход происходил постоянно с красной точки и послойно снимал заготовку? я никак не могу влиять на точку входа? это вроде так просто, но я где то не там копаю
Share this post
26 минут назад, seneoovi сказал:
  Показать содержимое
1 person likes this
Share this post
спасибо. это решает мою проблему. осталось добиться заходов с одной точки. может есть разъяснение почему SC поступает именно так?
Share this post
2 часа назад, seneoovi сказал:
  Скрыть содержимое
С этим немного позже пошаманю )
1 person likes this
Share this post
ID: 1954   Posted (edited)
Прошу прощения, уже дошло :)
Edited by VicktorVR
сам сообразил, что дурак
Share this post
8 минут назад, VicktorVR сказал:
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - HSR Черновая доработка не добирает металл на равном расстоянии в плоскости диаметра инструмента, вроде во всех вкладках все как надо сделал, а все равно как будто стоит припуск("Отступ") по XY. Деталь - поверхность вращения типа "катушка", вот эту катушку (межфланцевое расстояние) и надо обработать. Чтобы не грузить поворотный стол обработкой с вращением, решил основной металл выбрать из 4 положений через 90 градусов, потом уже с вращением добрать оставшееся и сделать радиуса в углах "катушки". Но вот почему-то солид такую ерунду делает. На второй картинке снимок с экрана(почему-то скриншот не срабатывает) в "Симке". Отчетливо видно 4 угла, недоработанных на черновых переходах.
Версия SC?
Проект ?
Share this post
my practical work that seems difficult after a break If you have questions you can ask
2 people like this
Share this post
Доброго времени суток.
Подскажите что не так со сборкой. SolidWorks 2016 Sp5 + SolidCam 2019 HF2.
Некоторые меню не активны. Например это:
Кроме куба тут должна быть еще модель и еще всякое. Модель есть. Выбора нет.
Далее:
Нулевые точки. Нету точке вокруг модели для выставления ноля.
Вот если много-много что-нибудь где нибудь потыкать, отменять, потом это все появляется! Активируется. Да как то?
Share this post
1 час назад, Forza сказал:
для того что бы появилось все остальное нужно перво наперво Ноль детали указать.
Share this post
В 7/24/2019 в 14:29, Forza сказал:
Метод научного тыка очень полезен, но кроме этого есть так же и документация, здесь на форуме есть даже в переводе на великий и могучий
Share this post
Здравствуйте, при создании новой фрезерной операции в окне "Параметры ноля детали" мне выдает ошибку "Плоскость безопасности, верхняя или нижняя плоскость операции заданы некорректно", пытался менять значения, но ничего не вышло. Подскажите что не так делаю. Заранее большое спасибо!
Share this post
    • Chaturanga
      Здравствуйте, коллеги. Пытаюсь найти расположение файла пользовательских настроек, и как-то безуспешно. Никто не сталкивался?
      Момент инерции бухты 7000 кг не учли что ли? J_бухты=6300 кг*м^2, в 6.5 раз больше того, что Вы привели. Для экстренного останова необходим какой-нибудь тормоз колодочный/дисковый и т.д.. И то не факт, что эту консольную конструкцию не развалит на первой же намотке.
    • Udav817
      Что-то я думаю, вам подшипники придётся каждый день менять. Вращающиеся 7 тонн за 2 секунды остановить... Чем останавливать-то?  Обычная советская кривошипная гильотина, которой сталь до 10-16 мм рубят имеет редуктор, в котором колёсо на одной оси с маховиком. Так там вся гильотина 5 тонн весит, маховик и колесо - значительно меньше, максимум 800 кг. И то когда двигатель выключается, это всё останавливается минуты 2-3. И там тоже обороты примерно такие же. А вам 7 тонн за 2 секунды. Ну это только ломом.  И то я даже не знаю из чего такой лом сделать. И где вы столько одноразовых людей найдёте, которые будут этот лом всовывать.   Техника безопасности важнее, чем выигрыш нескольких минут с технологической паузы.   Кстати, да. Лучше предусмотреть какую-то съёмную опору, которая хотя бы часть нагрузки возьмёт и будет компенсировать момент. Правда, конструкция такой опоры вряд ли будет простой. Первое, что приходит на ум - свободно скользящая в осевом направлении, чтобы можно было сдвинуть, а дальше поворачивается в сторону на шарнире. Проблема в том, что со временем её будет всё труднее надеть и снять с конца вала.
    • Udav817
      Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
    • Беляев
      Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
