Знаю, уже не первый год эти детали делаем, разные диаметры фрез перепробовали, разные стратегии. Везде по стандартным переходам слишком много лишних ходов. Ай-маш тоже долго и много лишнего. Всё сводится к простым геометриям. Просто надо уделить этому процессу достаточное кол-во времени и всю обработку сделать в простых перемещениях. А геометрии с самопересечениями оказывается нельзя замыкать (как в G150 на HAAS) это нужно понимать как аксиомы, чего до сегодняшнего дня я не знал.
Спасибо :)
5 минут назад, Forest_Man сказал:
Спасибо :)
От того сколько ты уделишь время процессу и будет зависеть результат ! А зеленая кнопка по нажатию которой автоматом будет накладываться идеальная траектория (без доработок) на любой сложности геометрию которую ты хочешь пока что есть только в наших влажных мечтах и в сказках если ты в них веришь ))
Не знаю в какую сторону копать. Может кто встречался?
Обработка HSR радиальная.
Фреза Коническая-сферическая.
Первый проход по радиусу глубже на полтора 2 мм. Все остальное в норме.
Если ручками поправить первую радиальную траекторию на 2 мм вверх - все ок.
Если это как-то связано с компенсацией инструмента, то почему только на первом проходе?
6 минут назад, tangous сказал:
А что показывает верификация именно в этом месте, есть зарез или нету? Как выглядит траектория на этом участке под разными углами? Возможно у тебя не правильно настроена верхняя плоскость обработки или не включена или выключена  (зависит от разных ситуаций) распознавание материала , да и радиальной траектории в HSR нету ))
24 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Да, извиняюсь, HSM.
В верификации недобор. (есть остаточный материал, но это радиус уж очень большой)
Одним словом - все хорошо.
Куда бы я не переместил центр обработки, начал из центра или с краю - результат один.
Пока только смог исправить ручками. Даже не знаю в какую сторону копать.
Плоскость быть не может - тогда бы был не только ПЕРВЫЙ проход. Материал дуб - задан изначально - в базе есть.
Изменено пользователем tangous
До кучи хочу задать второй вопрос.
Есть примитивная деталь - цилиндр с скруглением кромки.
Обработка дает нормальную траекторию.
Стоит только запустить ЛЮБУЮ визуализацию - скругления кромок НЕТ!
Делая ту же деталь - "по траектории" - все ок. Что не так?
Получается, нельзя доверять визуализации?
При этом с G-code все хорошо. Вообщем - ничего не понятно...
@tangous
Покажите модель детали!
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Ishimtcev
6 часов назад, Ishimtcev сказал:
@tangous
Показать содержимое
Hide
test.SLDPRT  На детали все верно.
Добавление
В 26.02.2020 в 09:59, Ishimtcev сказал:
@tangous
Показать содержимое
Hide
Да Вы правы. В 3D модель была "квадратная".  После простой манипуляции "показ на модели" (там все верно) и в 3D стало все нормально и глюк исчез. Но что не говори, - это баг...
Еще один вопрос знатокам. Не получается никак...
Есть простая тарелка. (Посмотрите на своей кухне.  :))
Как сделать переменную высоту боковой грани?
Простыми словами - Слева глубина тарелки 20мм, а справа 10мм.
Или даже разновеликая по всей окружности.
При этом основная плоскость на которой стоит тарелка сохраняется.
20 минут назад, tangous сказал:
Добавил файлик примера.
test2.SLDPRT
Незнание матчасти не освобождает от ответственности.
Легко сваливать на систему не зная основ. Для начала изучи вот этот мануал. (Сразу оговорюсь - прочесть и изучить - это разные вещи)
https://cloud.mail.ru/public/FS19/qEoU1pMxJ
Судя по фрагменту распечатки УП стартовое положение инструмента находится на уровне Z0. На странице Проходы (вкладка Проходы) в разделе Ограничения есть поля ввода Z - Максимум и Z - Минимум. Какие значения стоят у тебя? На странице Соединение (вкладка Общие) есть раздел Отвод, в котором обозначается Старт от заданной точки и Возврат к заданной точке. Что утебя там? Далее (там же) - Оптимизация плоскости безопасности. Что там в твоем проекте? На странице Соединение (вкладка Уклоны (должно быть название Снижение - по моему разумению. Оставим это на совести разработчиков)) есть раздел Стиль (т.е.стиль снижения к обрабатываемой поверхности). У тебя видимо стоит Снижение по вертикали (исходя из распечатки УП). Поставь Снижение по спирали или Снижение сдоль контура и согласуй со Стартом от заданной точки и Оптимизацией плоскости безопасности.
Вообще-то стратегия HSM применяется после стратегии HSR по логике вещей, так как она предназначена для чистовой обработки поверхности. И там есть зависимость определения остаточного материала после преварительной обработки перед обработкой со стратегией HSM.
В дополнении к выше сказанному есть еще раздел Применить точки входа на вкладке Уклоны.
Приу становке SolidWorks 19 и затем SolidCAM 19, последний не появляется в меню SW. При этом файлы установлены и есть в ProgramFiles. В чем может быть проблема?
3 часа назад, emeraldf сказал:
Удали solidCam, после установи от имени администратора и будет счастье....
10 часов назад, sennik53 сказал:
Обработка дерева сразу происходит начисто. Не нужна там черновая обработка. Только потеря времени.
Вы не поняли - УП абсолютно нормальная. Все делает правильно.
Баг в визуализации. И это именно баг. Не синхронизируется модель и ее образ автоматически.
Визуализация идет по образу. УП - по модели. Вот и все. Стоит "передернуть" ручками - все исправляется.
Уже более интересует ответ на второй вопрос. :)
11 час назад, sennik53 сказал:
Теперь более интересует ответ на второй вопрос про тарелку. :)
А за manual огромное СПАСИБО. Очень "пользительно" в нюансах о которых догадывался, но не понимал. Скоро совсем "вскипячу" мозг. :)))
Только сейчас сообразил, что Вы мои 2 первых вопроса слили в один ответ.
Они вообще про разное.
У меня и стоит снижение по спирали все "согласовано". Я думаю пока мало входной информации. Проведу еще десяток :) экспериментов - скажу подробности.
Дело в том, что на других деталях подобного не наблюдается. При этом STL файл, который обрабатывается - без дефектов. Разберемся....
16 часов назад, tangous сказал:
STL файлы обрабатываются немного по другому.
https://cloud.mail.ru/public/J4hE/HWcQiBpMn
24 минуты назад, sennik53 сказал:
Подобным образом и обрабатывается... И снова, спасибо за manual.
Друзья! Помогайте!
Вопрос про тарелку актуален.
Ну не получается сделать разновеликие края у тарелки.
Ведь очевидно, что пару движений мышки, но... подскажите как.
25 минут назад, tangous сказал:
Друзья! Помогайте!
После симуляции в солидверифай не отображает какой-то элемент на тарелке, я правильно понял ?
12 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Нет. Совсем про другое
