Подскажите с помощью какого модуля HSS или HSM лучше обработать 3-Д канавку со скругленными вырезами и технологию(стратегию):
Только что, SashaM7 сказал:
Фото канавки покажи
16 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Фото канавки покажи
Есть какой ответ, так как раньше не приходилось использовать данные модули ( HSS, HSM), хватало 2.5D, а вникать в "руководство пользователя" по данным модулям и технологиям (стратегиям) долго. Если можно подскажите с чего начать (модуль, стратегия) для моей канавки, чтоб осваивать постепенно.
1 час назад, SashaM7 сказал:
 попробуй для начала HSM линейная и HSS между двух кромок !
Видео смотри в ютюбе по запросу HSM Solidcam  и HSS Solidcam соответственно если не т времени читать манулы
Изменено пользователем CNC_SKILL
6 часов назад, Vadim. сказал:
Подскажите, где можно пройти обучение для работы в программе SolidCAM?
Учителя только открывают двери
Доброго всем дня ! Подскажите пожалуйста Почему фреза при обработке 3д модели(ребра) тыкается в материал?
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой с которой вожусь уже два дня и не могу понять в чем дело. Короче, купили новый станок, заказали к нему постпроцессор. При самостоятельном изучении всей этой кухни я работал со связкой SolidWorks 2015 + SolidCam 2019. Получили постпроцессор, установил, все работало почти идеально. И тут приносят мне 3д модель детали для работы, а она не открывается в моем  SolidWorks 2015. Оказывается что она нарисована в SolidWorks 2018. Ставлю SolidWorks 2019+ SolidCam 2019 из одной сборки. И тут при попытке установки файла постпроцессора и файла станка, я вижу что файлы требуются с абсолютно другим расширением. Переустанавливаю опять SolidWorks 2019, но на этот раз только его, все остальное из сборки отключаю (в том числе и SolidCam ). После того как установился SolidWorks 2019 я ставлю отдельно скачанный и проверяный SolidCam 2019 (в котором я работал раньше в связке с SolidWorks 2015). Запускаю, копирую в папку файлы постпроцессора и станка, все вроде нормально, расширения файлов правильные и вроде как все работает, но... Создаю пару переходов и при генерировании УП в ней написано черти что. Станок выбран правильно, постпроцессор тоже. В чем же проблема? Ума не приложу. Помогите пожалуйста разобраться. И почему при установке SolidCam из пакета SolidWorks 2019 Premium, SolidCam требует файлы постпроцессора и станка с другим расширением. Неужели под новую сборку SolidWorks 2019 Premium нужно опять переписывать файлы постпроцессора и станка?!! Подскажите пожалуйста.
P. S. Если спросил что то не то, не ругайте пожалуйста сильно, дело в том что учить меня некому поэтому учусь сам. В основном по роликам уважаемого  CNC SKILL и на форумах. Заранее благодарен всем за помощь.
В 11.02.2020 в 02:58, lvavt сказал:
Здравствуйте.
Что значит из одной сборки?.... скорее всего вы ставите Solidworks CAM поэтому там и совсем другой пост процессор.
SolidCAM и Solidworks CAM это две разные программы!
Изменено пользователем Ishimtcev
1 час назад, Ishimtcev сказал:
Спасибо что подсказали, я не знал. Теперь все понятно.
Подскажите пожалуйста, можно ли указать содидкаму что в моей заготовке уже выбран карман и мне нужно сразу сверлить отверстия в этом кармане, а не предварительно фрезеровать карман с нуля? А то при запуске визуализации он мне постоянно указывает на столкновение с материалом, потому что я сразу выбираю сверловку и начинается она с Z-20.  Если можно, то где и как это сделать?
Только что, lvavt сказал:
Определить заготовку как 3D модель. Смоделировать ее отдельно и добавить в проект обработки.
23 минуты назад, lvavt сказал:
А ты этот карман  уже предварительно выбрал какой-то из траекторий или он у тебя уже выбран был до обработки ?
1)Раньше работал с модулем 2.5Д, сейчас осваиваю HSS, так как в ближайшее время придется писать программы под штампы для литья деталей, конструктор на предприятии работает в "ПРО ИНЖЕНЕРЕ", предложила сама строить модели и сохранять в формате *.step для дальнейшей обработки мною в SolidCame, я где то  на форуме читал что Solid не корректно переводит геометрию в свой формат. Сделал эксперимент - созданную модель детали(пуансон, изображение выложено несколькими постами выше) в Солиде сохранил в *.step формате и заново открыл в SolidWork, в начале выдало предупреждение - "Шаблоны по умолчанию не допустимы", далее диагностика импорта выдала ошибку граней, что и автоматически исправила, далее распознала элементы не все некоторые остались импортированными. Далее используя импортированную деталь создал САМ проект обработка канавки с помощью HSS, с теми же параметрами перехода(стратегия между двумя кромками) что и созданный для данной модели СолидВорким. Генерирую УП для импортированой модели и сравниваю с УП родной модели, координаты отличаются, где в десятках мм , а где и разница в 2-3 миллиметра. Получается с другой CAD системы модель нельзя перенести в Солид? Если можна то как?
2) Можно сделать используя HSS чтоб в УП дуги(G2,G3) не разбивало на мелкие отрезки?, текст программы получается большим, около 5000 кадролв
3 часа назад, CNC_SKILL сказал:
Уже был выбран до обработки. Деталь которую мне нужно изготовить приходит ко мне уже в таком виде (с карманом).
3) На форуме читал что прежде чем использовать 3D компенсацию инструмента(HSS), надо добиться чтоб пост выдавал правильную обработку без неё. А как он может выдавать не правильно если в посте - gMilling_3x.gpp(переделанный мною синтаксис вывода УП под мой станок ) в процедуре @line(@usr_line) простой вывод координат - {['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' '],['F'feed ' ']}, которые генерирует сам SolidCam для обработки выбранной мною поверхности?
4)Так я частично освоил модуль HSS(спасибо @sennik53 за переводы книг по SolidCam), напишите преимущества, недостатки если сравнить модули HSS, HSR/HSM,  так как мне придется их тоже осваивать. Для обработки штампов с островами какой предпочтительный модуль HSS или HSR/HSM?
4 часа назад, SashaM7 сказал:
Все предпочтительные, все зависит от обрабатываемой геометрии и поверхностей
Утро доброе, незнаю как создать звезду по параметрам Пр-12, 7-18,2 (z=25) d=42
Как расчитать не имея аналога детали....
Подскажите может кто делал на фрезерных фануках.
Спасибо.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
