16 часов назад, Plumber сказал:
Ну и
@Plumber у меня все хорошо и проблем нет...
все прижимы перескакивает, а так передвигается на высоте 1мм . Так как ты и хотел...
4 часа назад, Чингачгук сказал:
Так я вообще-то спрашивал за SolidCAM, а не за CAMWorks он же SolidWorks CAM :sad:
Здравствуйте. Начинаю изучать продукт и появился вопрос -Можно ли обработать как то в одину "обработку" допустим "карман" сделать фрезой отверстие с цековской. У меня получается пока только в 2 "обработки" - одна делает отверстие, вторая делает "цековку", но когда таких отверстий много - получается в 2 раза больше переходов, а хотелось бы что бы фреза выбирала "цековку", а затем "до сверливала" отверстие.
1 час назад, kobaltd сказал:
Навскидку погуглив или пояндексив, кому как нравится, нашел
Я знаю про такие фрезы но это без вариантов - во первых, это хобитийный станок (китай 3018), поэтому у него просто не хватит мощности, жесткости и ВЫСОТЫ по Z. Во вторых вряд ли существует фреза под отверстие 5мм с цековкой под 15мм. Давайте "станок и его характеристики", "сверловку", "фрезы и прочую оснастку" оставил за скобками - вопрос "не как сделать деталь", а вопрос можно ли и если можно то как это сделать в SolidCAM в одну "обработку" или нельзя и тогда вопрос снят.
Изменено пользователем kobaltd
4 часа назад, kobaltd сказал:
берешь фрезу д5 делаешь циковки (патаи), а потом досверливаешь им отверстия! Чтобы фреза не далала сначало все циковки а потом отверстия а делала это сразу циковка-отверстие то сделай одну а потом  выбери два перехода  и сделай трансформацию на остальные но перед этим  в файле станка надо вкл. трансформация если не вкл и оптимизация цикла или чтото в этом роде чтоб при выводе уп получился такой эффект !
Изменено пользователем CNC_SKILL
Идею я понял - вот только не пойму - когда редактирую трансформацию выбираю "клонировать"->список-> и меня просят указать точку - т.е. если я выбираю геометрию другого отверстия - он не привязывает к отверстию, а привязывает к точке где щелкнул на геометрии -  т.е. мне надо в ручную высчитывать координаты всех точек привязки? а как быть если обработки схожи но одна 5 и 15 а вторая 6 и 12 - создавать новые обработки? - если "трансформация" работает "строго по координатам и копирует первую обработку" - то это не решение вопроса в моем случаи, а его усложнение (особенно если смещение координат отверстий не укладываются в какую то "математическую функцию").
Ну неужели такая "автоматизация" однотипных действий - это целая неразрешимая проблема? :(
Добрый день.
При резьбофрезеровании на поверхности получается огранка. С чем это может быть связанно?
0-02-05-011ea542a268d38cfc2699a7385e10e05dd98f24a835267a859cdad1b79919db_30007a80.thumb.jpg.4c8d49abb35acbcdb8e853a3c82f9f6c.jpg
0-02-05-4007d2e0c5e4be8e95ac17a4a9ce4f2c87333fcd3035ffdadc43620ba5d25a6b_8b90e382.thumb.jpg.ee3738bf1f167cd45079dc12f4fd68de.jpg
Сама стратегия резьбофрезерования как бы не дает много возможностей для ошибки. как мне кажется ошибка может быть только на этой вкладке
Либо еще вариант: Шаг резьбы 1, шаг указанный для инструмента 1.5, может ли это быть причиной проблемы?
@Mr_14 А можете кусок кода с резьбофрезерованием сюда выложить?
8 минут назад, Mr_14 сказал:
На каком станке делал резьбу (модель, система чпу)  и какой фрезой ?
Станок DMU-40 Evo;  Haidenhain 530, фреза ATORN CRC 0810L35 K.
0-02-0a-ec560d4dfff1ab9371fd932677113d2fd1d05981ce0694a95d04b2a3b5b3f971_55b64dee.thumb.jpg.aa78e2c0ede2199d068ac8b5bc4b6144.jpg
THM_M53.H
30 минут назад, NX_mill сказал:
Примерно так:
0 BEGIN PGM THM_M53 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-126.000 Y-35.006 Z-69.077
2 BLK FORM 0.2 X+26.000 Y+35.100 Z+1.077
3 ; FILE-NAME: THM_M53.H
4 ; PART-NAME: ЛМУФ.0048.15.70.015 КОРПУС
5 ; DATE-TIME: 28-JAN-2020 - 16:25:01
6 ; USED TOOLS:
7 ; - T58 - REZBA-D10
8 * OPERATIONS:
9 * - T58 - REZBA-D10
10 TOOL DEF 58
11 M01
12 TOOL CALL 58 Z S8000
13 L M3
14 *   - TOOLPATH: THM-M53
15 ; POSITION 3 REL.TO 2
16 CALL LBL 251 ; RESET TURN
17 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
18 CYCL DEF 7.1 X+26.000
19 CYCL DEF 7.2 Y+0.000
20 CYCL DEF 7.3 Z-34.000
21 PLANE SPATIAL SPA-90.000 SPB+0.000 SPC-90.000 TURN FMAX
22 L X+0.000 Y+0.000 FMAX
23 L Z+25.000 R0 FMAX M8
24 L Z-10.000 FMAX
25 L Z-16.300 F300
26 L X+10.770 Y-10.768 F1128
27 L Y-15.730 RL
28 L X+13.501 Y-15.491 Z-16.290
29 L X+16.150 Y-14.781 Z-16.279
30 L X+18.635 Y-13.623 Z-16.269
31 L X+20.881 Y-12.050 Z-16.258
32 L X+22.820 Y-10.111 Z-16.248
33 L X+24.393 Y-7.865 Z-16.237
34 L X+25.551 Y-5.380 Z-16.227
35 L X+26.261 Y-2.731 Z-16.217
36 L X+26.500 Y+0.000 Z-16.206
37 L X+26.097 Y+4.602 Z-16.185 F840
38 L X+24.902 Y+9.064 Z-16.164
39 L X+22.950 Y+13.250 Z-16.144
40 L X+20.300 Y+17.034 Z-16.123
41 L X+17.034 Y+20.300 Z-16.102
42 L X+13.250 Y+22.950 Z-16.081
43 L X+9.064 Y+24.902 Z-16.060
44 L X+4.602 Y+26.097 Z-16.039
45 L X+0.000 Y+26.500 Z-16.019
46 L X-4.602 Y+26.097 Z-15.998
47 L X-9.064 Y+24.902 Z-15.977
48 L X-13.250 Y+22.950 Z-15.956
49 L X-17.034 Y+20.300 Z-15.935
50 L X-20.300 Y+17.034 Z-15.914
51 L X-22.950 Y+13.250 Z-15.894
52 L X-24.902 Y+9.064 Z-15.873
53 L X-26.097 Y+4.602 Z-15.852
54 L X-26.500 Y+0.000 Z-15.831
55 L X-26.097 Y-4.602 Z-15.810
56 L X-24.902 Y-9.064 Z-15.789
57 L X-22.950 Y-13.250 Z-15.769
58 L X-20.300 Y-17.034 Z-15.748
59 L X-17.034 Y-20.300 Z-15.727
60 L X-13.250 Y-22.950 Z-15.706
61 L X-9.064 Y-24.902 Z-15.685
62 L X-4.602 Y-26.097 Z-15.665
63 L X+0.000 Y-26.500 Z-15.644
64 L X+4.602 Y-26.097 Z-15.623
65 L X+9.064 Y-24.902 Z-15.602
66 L X+13.250 Y-22.950 Z-15.581
67 L X+17.034 Y-20.300 Z-15.560
68 L X+20.300 Y-17.034 Z-15.540
69 L X+22.950 Y-13.250 Z-15.519
70 L X+24.902 Y-9.064 Z-15.498
71 L X+26.097 Y-4.602 Z-15.477
72 L X+26.500 Y+0.000 Z-15.456
73 L X+26.097 Y+4.602 Z-15.435
74 L X+24.902 Y+9.064 Z-15.414
75 L X+22.950 Y+13.250 Z-15.394
76 L X+20.300 Y+17.034 Z-15.373
77 L X+17.034 Y+20.300 Z-15.352
78 L X+13.250 Y+22.950 Z-15.331
79 L X+9.064 Y+24.902 Z-15.310
80 L X+4.602 Y+26.097 Z-15.289
81 L X+0.000 Y+26.500 Z-15.269
Во вложенном файле полная версия программы на обработку резьбы
THM_M53.H
42 минуты назад, Mr_14 сказал:
у тебя пост не выводит круговую интерполяцию и дробит ее на точки (линии) даже при том условии что у тебя не стоит галка в контроле перемещения Аппроксимировать дуги линиями, а значит что либо что-то с постом в  процедуре arc либо в файле станка vmid не включен вывод дуг, но даже при всем при этом станок должен нормально отрабатывать  хоть с дугами хоть без, возможно либо в коде уп не добавлена функция сглаживания либо в стойке не включена и по этому он так дробит, я просто хз так как с HH не работаю )
@Mr_14 Собственно, для этого и просил у Вас кусок программы. @CNC_SKILL  все верно сказал, пост не выводит круговую интерполяцию, у Вас само фрезерование идет не дугам, а "многогранником", вписанным в какие-то рамки окружности. Скорее всего, нужно дорабатывать постпроцессор.
Приветствую коллеги!
 Проблема с "граненой резьбой решена"
Достаточно было в файле станка поставить да в строке "спиральные арки"
И вот программа имеет вид:
22 L X+29.300 Y+0.000 FMAX
24 L Z-4.000 FMAX
25 L Z-12.300 F300
26 L Y-1.838 F1128
27 L Y-6.800 RR
28 CC X+29.300 Y+0.000
29 CP IPA-90.000 IZ+0.125 DR-
30 CC X+0.000 Y+0.000
31 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+ F840
32 CC X+0.000 Y+0.000
33 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
34 CC X+0.000 Y+0.000
35 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
36 CC X+0.000 Y+0.000
37 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
38 CC X+0.000 Y+0.000
39 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
40 CC X+0.000 Y+0.000
41 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
42 CC X+0.000 Y+0.000
43 CP IPA+360.000 IZ+1.000 DR+
44 CC X+29.300 Y+0.000
45 CP IPA-90.000 IZ+0.125 DR- F1128
А деталь имеет красивую ровную резьбу.
Всем спасибо за помощь.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в СК найти кнопку которая выводит диалоговое окно "опции сравнения модели заготовки и детали" при помощи которого выполняется проверка переходов на зарезы? Перелопатил уже весь СК и не нахожу. Установлен СК 2019. Заранее благодарен за ответ.
4 минуты назад, lvavt сказал:
