selam
diğer tarafını idare etmek
Diğer yüzey işleyecektir
Konfigürasyonu nasıl eklerim?
Изменено пользователем emre007
6 часов назад, emre007 сказал:
selam
send a normal project and I'll show you
2 часа назад, Makar32 сказал:
И к еб...ням согнул уши траверс ))))
У него динамометрические руки, он чувствует меру усиления! :biggrin:
2 часа назад, emre007 сказал:
 how to do rough operation with which command I can empty this place ?
Solid model cylinder. How can I clear this in 5 axes
Poce
Pocket, HSR, HSM, HSS,
5th axis rough ...)
Добрый день!
Есть у кого на примете рабочий Spinner U-620 на хайдене. Нужен совет по программированию в SC.
Суть: Написан пост на обработку 3+2. Отработано и забыто.
Время спустя оказывается, что не всегда повороты бывают верные. Углы указаны верно, поворот зеркально.
То есть стол ворочается куда надо (B и C), а инструмент подходит с противоположной стороны, и так в половине случаев.
Спасает разворот нуля в SC на 180 градусов.
Кому интересно, прикладываю файлы УП с не рабочим и рабочим поворотом:
6 часов назад, Forest_Man сказал:
Добрый день!
вот эти углы нужно регулирорвать. SC2019. нужно сними поиграться м-всего три варианта.
Изменено пользователем sennik53
Как создать типовой техпроцесс и вставлять его в любую деталь? Подскажите, где можно почитать или посмотреть такое.
8 часов назад, emre007 сказал:
Is there any solution to this?
Показать содержимое
Hide
You set the spindle revolutions more than you have configured in the machine file. Check the machine file settings.
В 30.05.2019 в 15:33, sennik53 сказал:
  Показать содержимое
Не могу никак найти, где такие установки... откуда этот скрин?
8 минут назад, Forest_Man сказал:
Показать содержимое
Hide
Многоосевое фрезерование
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
