дело не в станке, как в солидкаме это исправить, а то у меня деталь зеркальная получается. или может где в постпроцессоре можно сделать что бы Х с обратным знаком был
14 часа назад, sney сказал:
Подскажите как развернуть ось не разворачивая другие.
я конечно не знаю как! попробуй загрузить похожий станок в свою обработку и на нем поменяй (ну не знаю как, попробуй чонить покрутить/потыкать, или на -1 помножь,) направление оси. Это должно помочь, я сто раз так делал............
Только что, Чингачгук сказал:
Пробовал, не получалось. А как и где на -1 помножить?
4 минуты назад, sney сказал:
в solidcam не шарю, предпочитаю жить с повышенным комфортом...
7 часов назад, sney сказал:
В начале поста, в @init_post есть место, где объявляются переменные. Обычно подписано "GPPL variables",
там есть примерно такая строка
xpos_f          = '5.3(*2)'
умножают на 2 это для токарных постов так делают, можешь попробовать на минус 2 умножить:biggrin:
Только проверяй чего у тебя будет выводиться по X во время фрезеровки.
3 минуты назад, emre007 сказал:
почему к этому так относятся?
Use the Profile strategy if your cutter covers the entire groove
17 минут назад, emre007 сказал:
no same again
The diameter of the tool trying to do less?
Or put your project here with your problem
Try using the SolidVerify simulation mode.
Изменено пользователем CNC_SKILL
В 22.04.2019 в 18:02, Чингачгук сказал:
а что, в одном проекте и разные установки нельзя реализовать ?
например деталь делается за четыре установа, и это в одном проекте.
Ваше высокомерие мало помогает. Дайте пример, методичку, видео -ГДЕ ЭТО РЕАЛИЗОВАНО, голыми словами можно кого угодно пугать.
В 13.05.2019 в 04:30, zhitov_vm сказал:
я просто спросил t1028.gif ....
Добрый день,сорри,что не по теме...ищу 3d модели под станки dmc1035,dmu50,clx450,ecomill600v.
Может у кого есть? поделитесь пжлст,почта marievskyroman@yandex.ru
Спасибо
Имеется заготовка(рисунок 1), в которой нужно расширить пазы (рисунок 2) Как использовать 1-ю модель для заготовки, а 2-ю для детали?
5cdf906fe7700_.thumb.jpg.b2e8b439a7efa7e38bb82bb6491aa395.jpg5cdf90711b849_.thumb.jpg.1545e100d95bcc4fe4abe0e353d05b43.jpg
    • mondi
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
