4 минуты назад, rastochnik100 сказал:
стоит Да
Траекторию пробовали удалять и создавать новую ?
2 минуты назад, rastochnik100 сказал:
да удалял. но и на рабочем копе то же самое
Постпроцессор пробовали менять на другой чтоб сравнить выводимый код УП?
Вопрос по HSS
Имеется сферическая бобышка
(Диаметр 10 мм., R10.8, Высота 1,2 мм) - ножка на корпусе
Пишу обработку сферой через HSS параллельно кривым.
С Шагом в 0,1 мм получается 4 тысячи кадров.
O00001
T6 M6
(SFERA DIA 12 R6 MM)
G90 G00 G54 X-81.883 Y-64.738
S7000 M3
G43 H6 Z12. M8
(***HSS-PARC-FACES3 - HSS_PARALLEL_TO_CURVE***)
G0 X-81.883 Y-64.738 Z12.
   Z2.
G1 Z0. F500.
   X-81.884 Y-64.769 F4000.
   X-81.904 Y-64.818
   X-81.942 Y-64.853
   X-82.004 Y-64.868
   X-82.042 Y-64.86
   X-82.073 Y-64.842
   X-82.109 Y-64.793
   X-82.118 Y-64.75
   X-82.109 Y-64.705
   X-82.072 Y-64.656
   X-82.04 Y-64.639
   X-82.002 Y-64.632
   X-81.964 Y-64.638
   X-81.931 Y-64.654
   X-81.892 Y-64.703
   X-81.883 Y-64.738
   X-81.723 Y-64.73
   X-81.724 Y-64.783
   X-81.736 Y-64.836
   X-81.782 Y-64.923
   X-81.838 Y-64.976
   X-81.913 Y-65.014
   X-82.001 Y-65.028
   X-82.089 Y-65.013
   X-82.163 Y-64.975
   X-82.219 Y-64.921
   X-82.264 Y-64.835
   X-82.278 Y-64.75
   X-82.263 Y-64.66
   X-82.239 Y-64.609
   X-82.176 Y-64.535
   X-82.114 Y-64.497
   X-82.039 Y-64.475
   X-81.961
   X-81.882 Y-64.499
   X-81.814 Y-64.544
   X-81.75 Y-64.629
   X-81.723 Y-64.73
   X-81.564 Y-64.711 Z-0.
   X-81.572 Y-64.84
   X-81.613 Y-64.954
   X-81.65 Y-65.013
   X-81.701 Y-65.069
   X-81.802 Y-65.14
   X-81.928 Y-65.182
   X-82.064 Y-65.183
   X-82.191 Y-65.144
   X-82.298 Y-65.07
   X-82.376 Y-64.973
   X-82.409 Y-64.906
   X-82.435 Y-64.794
   X-82.437 Y-64.75
   X-82.426 Y-64.65
   X-82.381 Y-64.535
   X-82.341 Y-64.476
   X-82.256 Y-64.395
   X-82.142 Y-64.336
   X-82.009 Y-64.313
   X-81.875 Y-64.331
   X-81.758 Y-64.386
   X-81.668 Y-64.465
   X-81.626 Y-64.523
   X-81.577 Y-64.639
   X-81.564 Y-64.711
   X-81.405 Y-64.706 Z-0.01
   X-81.41 Y-64.841
   X-81.435 Y-64.944
Очень напрашивается где-то отключить "аппроксимацию дуг линиями", но не знаю где.
В переходе не нашёл. Нашёл только:
"Метод расчёта смежным шагом:
-Аппроксимация;
-Точно."
УП не сократилась.
Или дело не в аппроксимации вовсе?
В настройке станка поддержка дуг включена. Куда ещё посмотреть стоит?
HSS ещё только осваиваю, не так часто приходится пользоваться. Теперь с новым станком, с отсутствием функции высокоскоростной обработки, ищем пути обходить тормозящие переходы.
21 минуту назад, Forest_Man сказал:
Вопрос по HSS
  Показать содержимое
  Показать содержимое
O00001
T6 M6
S7000 M3
G43 H6 Z12. M8
   Z2.
G1 Z0. F500.
   X-81.904 Y-64.818
   X-81.942 Y-64.853
   X-82.004 Y-64.868
   X-82.042 Y-64.86
   X-82.073 Y-64.842
   X-82.109 Y-64.793
   X-82.118 Y-64.75
   X-82.109 Y-64.705
   X-82.072 Y-64.656
   X-82.04 Y-64.639
   X-82.002 Y-64.632
   X-81.964 Y-64.638
   X-81.931 Y-64.654
   X-81.892 Y-64.703
   X-81.883 Y-64.738
   X-81.723 Y-64.73
   X-81.724 Y-64.783
   X-81.736 Y-64.836
   X-81.782 Y-64.923
   X-81.838 Y-64.976
   X-81.913 Y-65.014
   X-82.001 Y-65.028
   X-82.089 Y-65.013
   X-82.163 Y-64.975
   X-82.219 Y-64.921
   X-82.264 Y-64.835
   X-82.278 Y-64.75
   X-82.263 Y-64.66
   X-82.239 Y-64.609
   X-82.176 Y-64.535
   X-82.114 Y-64.497
   X-82.039 Y-64.475
   X-81.961
   X-81.882 Y-64.499
   X-81.814 Y-64.544
   X-81.75 Y-64.629
   X-81.723 Y-64.73
   X-81.572 Y-64.84
   X-81.613 Y-64.954
   X-81.65 Y-65.013
   X-81.701 Y-65.069
   X-81.802 Y-65.14
   X-81.928 Y-65.182
   X-82.064 Y-65.183
   X-82.191 Y-65.144
   X-82.298 Y-65.07
   X-82.376 Y-64.973
   X-82.409 Y-64.906
   X-82.435 Y-64.794
   X-82.437 Y-64.75
   X-82.426 Y-64.65
   X-82.381 Y-64.535
   X-82.341 Y-64.476
   X-82.256 Y-64.395
   X-82.142 Y-64.336
   X-82.009 Y-64.313
   X-81.875 Y-64.331
   X-81.758 Y-64.386
   X-81.668 Y-64.465
   X-81.626 Y-64.523
   X-81.577 Y-64.639
   X-81.564 Y-64.711
   X-81.41 Y-64.841
   X-81.435 Y-64.944
-Аппроксимация;
-Точно."
УП не сократилась.
HSS не выводит дуги и можете даже не пытаться как-то это настроить либо исправить, в данной траектории так заложено! Уже когда-то обсуждали этот вопрос)))
@Forest_Man Можешь попробовать поиграть с настройками допуска и интервала увеличивая его но при этом можешь потерять в качестве !
Коллеги не могу разобрать с MAC. был MAC-1, нужен MAC-2, но он разворачивает деталь относительно заготовки. Вопрос почему
1 минуту назад, rastochnik100 сказал:
Вопрос почему
Деталь импортирована с другой программы или построенная вами в вашем SW?
заказчик принес модель сделана в SW
Только что, rastochnik100 сказал:
Причина перекоса в том что в его SW модель на плоскости относительно глобальной системы координат была нарисована криво (как бы в произвольном пространстве) если откроете эту модель на редактирование то увидите, так вот при переносе в вашу среду SC делает расчет относительно глобал. системы координат вашего SW  по этому получается такой перекос!
Нарисуйте заготовку как твердое тело чтоб она была параллельна боковым граням детали  и по ней определите 0 детали и тогда он будет становится как надо!
32 минуты назад, rastochnik100 сказал:
правой кнопкой мышки жмешь по designmodel снимаешь ( зафиксировать) чтобы пропала буква ( ф ) делаешь сопряжение детали с плоскостями как нужно и все ок
нужна помощь подскажите какой стратегией можно обработать резьбовую вставку. инструмент с профилем резьбы есть
9 минут назад, rastochnik100 сказал:
а какой стратегий ты уже ПРОБОВАЛ??
1) как располагается деталь на станке ?
2) какими фрезами будешь работать?
3) любой подходящей стратегией ))!!!
раньше делал в MX без проблем. вставки две( левая правая) обрабатывать буду всместе, отверстие в расчет не беру мне нужно сделать тольео канавку. фреза фасонная заточена по профилю канавки.
    • esergey
