10 часов назад, Syomik сказал:
хочу "Пометить как открытую" но не могу
И не сможете так как у траектории Контур не много другие задачи и использовать ее надо немного для других целей !
Для вашей  задачи больше подойдет траектория Карман в которой можно открыть контур заготовки и в настройках настроить параметры открытого кармана !
На ютюбе есть достаточно видео где показано как работают и как использовать траектории Контур и Карман, не ленитесь поискать и посмотреть ))))
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Большое спасибо, недавно смотрел одно из таких видео и почему то был уверен что это была обработка контура. Пересмотрел оказался карман. Еще раз большое спасибо!
Доброй ночи! Что не так с данным проектом? При попытке потпроцессирования выводит ошибку, что станок не 4осевой, хотя тут простой 2D контур. Такие ошибки возникают и в других проектах, может неправильно создаю СК ?
Станок токарно-фрезерный
SC 2017 SP1
os123.rar
Изменено пользователем АйнурБатталов
@АйнурБатталов Если траекторию строит, но ошибка при выводе УП, то скорее дело в постпроцессоре. Я прогнал вашу деталь поменяв на свой ПП - все отлично работает.
7 часов назад, mk85 сказал:
Дело в том, что пробовал разные постпроцессоры из стандартных и один на свой станок.
10 минут назад, АйнурБатталов сказал:
дело должно быть в файле станка попробуйте мой у меня все ок работает раньше была такая проблема сейчас не поню из за чего.
DMG-CTX310 HAIDENHAIN PILOT620.vmid
Изменено пользователем Povar1
6 минут назад, Povar1 сказал:
Спасибо большое! Вечером попробую и отпишусь.
Здесь писану, но вы только не пугайтесь!
В solidcam такую обработку можно задать?
58 минут назад, Чингачгук сказал:
Боюсь даже начинать диалог.
2 часа назад, Чингачгук сказал:
вот именно так ????
неее SolidCAM такую херню пилить не сможет, красиво сделает, а так как ты настрадал, боюсь не осилит :biggrin:
В 17.08.2018 в 12:43, Povar1 сказал:
Не могли бы поделиться и остальными файлами постпроцессора?  В вашем файле станка ось В ещё есть, он и не будет ругаться даже если траектория 4осевая. Или не прав?
@mk85 вроде похоже, а вроде и нет. Не разглядеть. Ось как располагается ?
Makar-kar-kar(x32)
Фрезеруй свои спичечные коробки и не встревай в сурьёзный разговор.
Hide
3 часа назад, mk85 сказал:
1 вариант
OK! На самом деле интересует возможность управлять осью инструмента, ну например что бы наклон изменялся плавно в динамике.
Вот так можно сделать?
1 час назад, Чингачгук сказал:
  Скрыть содержимое
Красны! Поздравляю , на первом же переходе ты попал на ремонт шпинделя и новую оправку
@Makar32 никто никуда не попал, успокойся!
Сразу видно что Чинга со станком не работает
Так что
7 минут назад, Чингачгук сказал:
30 минут назад, Makar32 сказал:
по этому
успокойся!
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
