Только что, sinus сказал:
И в HSS, и в 3D-модель - во всех, кроме обнаружения отверстий.
Обнаружение заточено под определенный тип инструмента - т.е. под центровой (типа сверла, центровки и т.д)
Только что, sennik53 сказал:
 В SC есть еще модуль распознования фасок. Вот такой подход будет в тему.
Привет всем! Пробую модули HSM, HSS. HSM с постоянным шагом в УП не выводятся дуги, только подвод и отвод, хотя в траектории они вроде есть? В HSS не выводит даже тангенциальную дугу!? Так и должно быть?
14 минуты назад, dist102 сказал:
да
Здравствуйте, скажите пожалуйста. Почему в уже созданной операции, я не могу редактировать инструмент?
В данном случае я хочу привязать оправку к инструменту и отредактировать ряд значений.
6 минут назад, myon сказал:
Это происходит из-за того что этот инструмент участвует еще в нескольких переходах а не только в одном!
Отредактировать инструмент можно зайдя на прямую в таблицу инструментов после чего следует сделать перерасчет траекторий с его участием!
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Это может происходить из-за того что этот инструмент участвует еще в нескольких переходах а не только в одном!
Спасибо, очень оперативно!)
Всем привет! Вопрос по трансформации в 4-ой оси. Задаю угол, к примеру 60гр. и число поворотов, получаю в программе траектории, как задаю, на визуализации всё ОК! При выводе УП- получаю свои повороты с углами в двойном размере( 120гр.). Где это можно поправить?
13 часа назад, dist102 сказал:
Скорее всего в посте в процедуре отвечающей за поворот и трансформацию!
Можно в постпроцессоре описать вывод времени обработки в на чале программы. Я делал кат-то давно такую байду.
 Выводил для каждого перехода и общее время (в шапке УП). Давно было. если найду пост - поделюсь.
ВОТ В ЭТОМ ПОСМОТРИТЕ. АЛГОРИТМ ОПИСАНИЯ ВНУТРИ ПОСТПРОЦЕССОРА. ДАВНО ИМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ.
HaasVF3_3x.gpp
HaasVF3_3x.PRP
HaasVF3_3x.vmid
Только что, mk85 сказал:
Эта строчка?
Если честно. Уже не помню. Было давно. Сейчас нет времени разбираться. Поверьте.
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста! Необходимо выполнить расфрезеровку профильного отверстия (отверстие под конус с парочкой радиусов) шариковой фрезой.
Какую необходимо выбрать стратегию?
И может кто-то показать на видео или сделать проект?
3 минуты назад, myon сказал:
А скрин элемента фрезеровки можете показать ?
1 минуту назад, myon сказал:
Вот. Выделено белым цветом.
Попробуйте HSS меж двух кромок тип траектории спираль или HSM спирально-вертикальная !
Здравствуйте, пытаюсь сам освоить SolidCam и все время сталкиваюсь с трудностями которые не получается решить самому. Хочу обработать деталь добавив переход "Контурная обработка" где в разделе "Геометрия" мне нужно создать две цепочки, одну из которых которая является заготовкой я хочу "Пометить как открытую" но не могу, так-как она не активна, подсвечена полупрозрачным фоном. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка. Заранее спасибо.
