Дело не в фрезе. При визуализации виден зарез, и сейчас речь не о том что что-то выделяет красным, что-то зеленым. Даже до "цветовой" проверки виден переход. Смещения нет. Эта ошибка повторяется на всех контурах! Независимо от использования корректора и от того какой пост я выбираю.
Я согласен что при соблюдении того что вы указали в последнем предложении зарезов быть не должно, но они есть.
1 минуту назад, Mr_14 сказал:
Скиньте проект посмотрим !
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Судя по всему Лишнюю десятку накидывает система только на длине режущей кромки.
Ниже скрины обработки на всю глубину за проход при этом четко виден переход.
Архив обработки. Есть у меня подозрение что проблема в самом солидкаме.
П.С.  Судя по всему траектория пишется от центра инструмента, как это изменить?
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ.rar
Может это хвостовик затирает так как если он такого же диаметра что и фреза то программа может это показывать!
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Так да, это затирает хвостовик, просто там где затирает хвостовик размер верный, а там где он не затирает идет зарез на десятку!))
Причем этот переход виден если покрутить деталь даже без увеличения!!
Давайте проект и будем разбираться а без него будем только гадать !
1 час назад, Mr_14 сказал:
Я не смог нормально открыть ваш проект так как он в формате PRT и хранит в  себе пути к вашим системным папкам и у меня ругается нарушая  эти пути !
Лучше сохранять проект в формате PRZ приучите себя к этому и вам и остальным будет проще работать !
Я выбрал контур и перерасчитал траекторию оставив ваши настройки  при этом не каких зарезов и затиров !
1 час назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
Вы не могли бы посмотреть в УП, выдает координаты центра инструмента или режущей кромки?
Подскажите как правильно просверлить вертикальное отверстие? Не могу правильно настроить операцию многоосевого сверления.
Так же нужно расфрезеровать отверстие, операция карман справляется если ось Z смотрит по вектору отверстия, но у меня станок токарно фрезерный и нужно ось Z оставить так она задана.
Получается фрезеровать через многоосевую обработку, но перемещения почему-то выводятся разбитыми на линии вместо G3-G2.
Если не получится открыть операцию изнутри файла, то могу сделать отдельно файл .prz
SW.SLDPRT
SW.x_t
Сверление - Берешь обычное сверление и при выборе геометрии выбираешь Вокруг 4 оси. и Создаешь геометрию
Указываешь цилиндрическую поверхность детали. Система автоматом выбирает твои отверстия. Что нужно оставляешь что не нужно удаляешь.
Далее выбираешь инструмент и уровни обработки. Откуда и куда будешь сверлить
3 часа назад, mk85 сказал:
А с фрезеровкой как быть, чтобы на мелкие отрезки не разбивалось?  Подскажите)
@sokqq в посте посмотри чтобы была поддержка вывода спиральных дуг. Открываешь vmid файл и смотришь сюда
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Переход спиральная для кармана в разных версия Solidcam работает по разному. Слева на изображении Solidcam 2017 SP3, справа Solidcam 2016 SP3.  В 2017 пропала вкладка соединение и траектория строится совсем иначе чем в 2016 при тех же самых настройках. Хочу разобраться в чем причина различий отработки одного и того же типа перехода в разных версиях с теми же настройками. И как на самом деле должно быть правильно. Спасибо заранее за помощь.
17 минут назад, Dexter1344 сказал:
Какой диаметр отверстия ?
Диаметр отверстия 20, фреза диаметром 10, предварительно засверлено. На других деталях с различными диаметрами то же самое.
1 час назад, Dexter1344 сказал:
ничего удивительного. слишком большая разница в версиях. 2016 и 2017. к примеру если версия 2016 но сервиспаки разные, то изменения не значительные, а если и значительные то старые возможности и интерфейс оставляют как было, лишь добавляя возможности, ну кнопку там или галочку. а вот если разные версии, то там изменения обычно глобального характера. была кнопка и теперь ее нет, или была тут а перенесли вообще в другой раздел.... в общем, норм :biggrin:
16 минут назад, Dexter1344 сказал:
Тогда правильно как на картинке слева так как фреза при заходе по спирали идет с более меньшим обкатом диаметра да бы перекрывать центр и не оставлять пипку на дне и после чего дойдя до дна расфрез остатки материала !
Такая траектория получается потому что диаметр фрезы по обкату контура как бы  равен диаметру отверстия !
Уменьши диаметр фрезы и сделай расчет заново и посмотри на результат !
В 16  версии это может быть баг или недоработка или тестовый вариант!
Сейчас уже актуальная версия SC 2018 sp1 hf1!
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
