12 часа назад, Artas28 сказал:
через жопу стоит
У тебя стоит через или на ...опу?
весь инстурмент
мутант что ли?
11 час назад, Artas28 сказал:
Этот товарищ сразу что-то родил,
не узнаю версию SolidCAM, из далекого будущего чтоль???
но сказано мощно
2 часа назад, LessNICKoff сказал:
На последней операции не выводит спираль в УП. Как побороть?
СЪЕМНИК.prz
В настройках станка опция "арки в главных плоскостях" включил и вроде заработало.
вроде роботает) у тебя какая версия софта ?, может глюк, перезагрузи проект
до этого нормально работало?
F_contour1.NC
Изменено пользователем Makar32
Как раз переустановил. Поигрался параметрами в настройках станка: Дуга только в квадранте и Дуга больше 180 градусов.  В одном случае одно отверстие проходит на втором косячит. Сейчас в настройках стоит "НЕТ" выводит УП как мне надо.
@Artas28, вроде всё понятно.)
26f22f8548043a3fb00ba15c61d8e48c-full.pn
@Povar1 , даже этот?
Изменено пользователем psix1488
7 минут назад, psix1488 сказал:
Если создать новый инструмент, то там всё нормально, а  когда я пробовал разные посты, то инструмент постоянно менял своё положение, и я не мог уже поставить его правильно. приходилос ьсоздавать инструмент по новой =(
Но меня больше фрезеровка интересует. Мне на работе показали как можно легко написать руками  обработку через X и С, но я хочу именно в SC всё сделать.
Изменено пользователем Artas28
10 минут назад, Artas28 сказал:
Это не из-за поста происходит а из-за смены станка (файла станка) и программа не знает как будет крепится инструмент в этом станке и сбрасывает настройки !
Токарная обработка очень сильно зависит от файла станка и установа 1 2 кто побывал думаю понимает о чем я говорю как это выглядить у меня. 1.thumb.jpg.28a66218ba6666c189576e00c1234845.jpg
Всё равно не работает. Может надо какие то галочки ставить в настройке станка? G12.1 не выводит. Х выводит как в фрезеровке а не как в токарке (диаметры). Вместо С идёт Y. Тут же нет событий как в NX,  галочку на выводе полярных координат не поставить.
Станок с постом скачал отсюда.  Токаря помогите! :)
п.с. Изучать турн-мил не бросим, 1 4 8 8 :D
кое что поправил.  если выбрать полярыне координаты то уп вообщене выводится :(
я всё правильно делаю? почему в некоторых местах выводится поворот по С без Х. что это вообще значит?  и почему с шагом в 4 градуса?
Показать содержимое
O5000 (F_CONTOUR4.TAP)
N10 G00 G98
N15 G28 U0 W0
N20 T0101
N25 M76 G98 G40
G97 G98 S3500 M33
G0 X127. Z25.
G0 C180.
(F-CONTOUR4 - PROFILE)
G0 X39.798 Z25. C64.764
   Z-16.
G1 Z-28. F300
   X40.948 C61.543 F2270
   X42.216 C58.512 F2204
   X43.608 C55.642 F2136
   X45.112 C52.942 F2066
   X46.208 C51.177 F2007
   X45.12 C50.182
   X43.962 C49.301 F2058
   X42.742 C48.549 F2114
   X41.472 C47.945 F2177
   X40.162 C47.509 F2245
   X38.828 C47.263 F2321
   X37.482 C47.229 F2402
   X36.144 C47.431 F2490
   X34.828 C47.894 F2583
   X33.558 C48.641 F2681
   X32.356 C49.691 F2781
   X31.244 C51.057 F2882
   X30.248 C52.744 F2981
   X29.392 C54.74 F3074
   X28.318 C57.945 F3177
   X27.346 C61.362 F3293
   X26.474 C65.036 F3406
   X25.718 C68.94 F3512
   X25.086 C73.081 F3608
   X24.59 C77.425 F3690
   X24.24 C81.931 F3754
   X24.044 C86.557 F3797
   X24. C90.006 F3816
   C94.621 F3819
   C99.237
   C103.852
   C108.467
   C113.082
   C117.698
   C122.313
   C126.928
   C131.543
   C136.158
   C140.773
   C145.388
   C150.003
   C154.618
   C159.233
   C163.848
   C168.463
   C173.078
   C177.693
   C182.307
   C186.922
   C191.537
   C196.152
   C200.767
   C205.382
   C209.997
   C214.612
   C219.227
   C223.842
   C228.457
   C233.072
   C237.687
   C242.302
   C246.918
   C251.533
   C256.148
   C260.763
   C265.379
   C269.994
   X24.086 C274.849 F3812
   X24.346 C279.676 F3785
   X24.774 C284.354 F3732
   X25.356 C288.826 F3657
   X26.084 C293.057 F3564
   X26.948 C297.047 F3457
   X27.938 C300.792 F3340
   X29.044 C304.275 F3217
   X29.392 C305.26 F3137
   X30.248 C307.256 F3074
   X31.244 C308.943 F2981
   X32.356 C310.309 F2882
   X33.558 C311.359 F2781
   X34.828 C312.106 F2681
   X36.144 C312.569 F2583
   X37.482 C312.771 F2490
   X38.828 C312.737 F2402
   X40.162 C312.491 F2321
   X41.472 C312.055 F2245
   X42.742 C311.451 F2177
   X43.962 C310.699 F2114
   X45.12 C309.818 F2058
   X46.208 C308.823 F2007
   X44.7 C306.352 F2016
   X43.284 C303.723 F2083
   X41.966 C300.926 F2150
   X40.758 C297.962 F2216
   X39.798 C295.236 F2275
G0 Z25.
G113
U0 W0
M30
Hide
Вроде бы получилось. надо было выбирать тип координат Декартовы а не Разделение.  Тогда выводит всё верно. Тогда что выводит Разделение?
Вот:) и G12.1 есть, и Х в лиаметрах и С отдельно не выводится :5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
Показать содержимое
N10 G00 G98
N15 G28 U0 W0
N20 T0101
N25 M76 G98 G40
G97 G98 S3500 M33
G0 X127. Z25.
G0 C180.
G0 C64.764 X39.798
G112
G1 Z-28. F300
   X28.968 F800
   X28.892 C-17.328
   X28.668 C-16.665
   X28.294 C-16.018
   X27.78 C-15.397
   X27.128 C-14.808
   X26.35 C-14.259
   X25.454 C-13.757
   X24.45 C-13.309
   X23.352 C-12.92
   X22.174 C-12.594
   X20.932 C-12.337
   X19.638 C-12.15
   X18.312 C-12.038
   X16.968 C-12.
   X-0.002
   X-1.934 C-11.961
   X-3.852 C-11.845
   X-5.746 C-11.651
   X-7.602 C-11.382
   X-9.41 C-11.04
   X-11.156 C-10.625
   X-12.83 C-10.142
   X-14.42 C-9.593
   X-15.918 C-8.982
   X-17.312 C-8.313
   X-18.592 C-7.589
   X-19.754 C-6.817
   X-20.788 C-6.
   X-21.686 C-5.144
   X-22.442 C-4.255
   X-23.054 C-3.339
   X-23.518 C-2.4
   X-23.828 C-1.446
   X-23.984 C-0.483
   C0.483
   X-23.828 C1.446
   X-23.518 C2.4
   X-23.054 C3.339
   X-22.442 C4.255
   X-21.686 C5.144
   X-20.788 C6.
   X-19.754 C6.817
   X-18.592 C7.589
   X-17.312 C8.313
   X-15.918 C8.982
   X-14.42 C9.593
   X-12.83 C10.142
   X-11.156 C10.625
   X-9.41 C11.04
   X-7.602 C11.382
   X-5.746 C11.651
   X-3.852 C11.845
   X-1.934 C11.961
   X-0.002 C12.
   X16.968
   X18.312 C12.038
   X19.638 C12.15
   X20.932 C12.337
   X22.174 C12.594
   X23.352 C12.92
   X24.45 C13.309
   X25.454 C13.757
   X26.35 C14.259
   X27.128 C14.808
   X27.78 C15.397
   X28.294 C16.018
   X28.668 C16.665
   X28.892 C17.328
   X28.968 C18.
   X16.968
G113
G113
U0 W0
M30
Hide
5 часов назад, Artas28 сказал:
Доброе утро
1. По поводу вывода кординат как во фрезеровки некоторые системы чпу к примеру как у меня ханденхайнт 620 понимают если при фрезеровке выводятся декартовые кординаты тоесть через X Y и стойка сама перещитывает их в полярные тоесть в Х С.
2. Вывод полярных кординат по нормальному будет если у вас прописаны процедуры в посте @line_5x @arc_5x
1.thumb.jpg.643efc4673da62cff21fde7fc212885f.jpgА разделение с шагом по оси С у вас идет из за галочки аппроксимизировать дуги линиями2.thumb.jpg.de54276dcd238f55b4c88f02b19c69a8.jpg
Привет всем. Подскажите в чем проблема. Не могу установить боковой шаг при резьбофрезеровании, выдает ошибку.
@sudomex2016 так у тебя же припуск меньше чем боковой шаг. Припуск это то сколько остается после первого прохода в этой траектории.
Ты хочешь сделать несколько черновых проходов, что ли? тогда пиши припуск на стенки 0,1 а шаг 0,05 к примеру.
Изменено пользователем Pochinix
1 час назад, sudomex2016 сказал:
Вот так?
Исходный припуск 0.2 это вся твоя глубина профиля резьбы , и ты ставишь припуск на стенки 0.2 ,и при томи хочешь делать боковой съем 0.05  соответственно САМ. Тебя посылает )
поставь припуск на стенки 0.03 это то-то припуск котопый снимет чистовой проход
2 часа назад, Makar32 сказал:
Я могу спокойно поставить припуск 0,1 и у меня будет черновой с припуском 0.1 и чистовой в нулях. Но я не могу поставить припуск 0.1 и несколько проходов с шагом 0.02, в этом и вопрос.
Вот припуск 0,2 и почему же CAM меня никуда не посылает и генерирует траекторию???
14 минуты назад, sudomex2016 сказал:
:doh:
потому ЧТО ты указал припуск на чистовой проход 0,2мм , и указал пройти 2 ДВА раза чистовой припуск по одному и тому же размеру,
соответственно , где логика , ты ставишь 0,2 на чистовой , и ставишь исходный припуск 0,2 и указываешь САМ чтобы программа сняла 0,02 с чего она снимает если у тебя 0,2 0,2 стоит ,
ты когда ставишь припуск на стенки 0,1мм ИСХОДНЫЙ припуск 0,2 , и шаг 0,02 с которым снимает ВСЕ работает ??
21 минуту назад, sudomex2016 сказал:
какой диаметр фрезы??
20 минут назад, Makar32 сказал:
Вот такие установки по вашему правильные?
напиши исходные данные резьбофрезы   , отверстия, скорее все у тебя не стыковка диаметр инструмента отверстие ,нужно проверить
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
