И снова здравствуйте.
Подскажите каким образом можно в готовый проект вставить оснастку (и можно ли)?
Можно ли одну оснастку (например тиски, модель которых я нагло спер на канале Оператор CAD/CAM, почет и уважение ему за его труд) использовать на нескольких переходах с разными установками (MAC разный) или же она, оснастка, вставляется только сборкой с моделью которую надо обрабатывать и только потом можно делать проект?
П.С. Если поможете советом, буду благодарен, если подскажите где об это можно подробно почитать чтоб изучить этот вопрос досконально буду благодарен вдвойне!!
5 минут назад, Mr_14 сказал:
Насчёт почитать не уверен ) а вот рассказать иипоказать могу ;)
28 минут назад, Mr_14 сказал:
:clapping:Это будет хорошо!
что-то вроде этого хотите ? в OP1 без прижимов , в OP2 с прижимами )
Hi Everyone.
I'm trying to transform my multiaxis job but every time i do it i face some problems
the first problem is that it cannot transform whole process batch ( e.g my process contains pocket- profile , etc and i want to translate the whole batch 10 time around an axis and give the angle that is 36 degree it does first pocketing 10 times around the axis and goes to second operation and then the third one and so on ) i want to transform the whole operation group 10 times .
the second problem is the g codes . it tries to rotate the axis in every operation when generating G codes .
i was wondering if you could help .
Regards
Изменено пользователем behnod
1 час назад, behnod сказал:
Hi!
Select all the necessary trajectories in the tree of construction and right click on the mouse make a real transformation around the axis! Go to the machine file and set the mark to YES as shown in the screenshot!
1 hour ago, Frezer_PU said:
Hi!
Select all the necessary trajectories in the tree of construction and right click on the mouse. Go to the machine file and set the mark to YES as shown in the screenshot!
Dear Frezer_PU
thank you very much .
i tried your guidance but no result .
Here is the post i have edited to use in 5 axis fanuc machine . could you please take a look at it and see whether it has problems or not . of course i'm sure there will be many problems .
Sincerely
Mill Post.rar
18 часов назад, behnod сказал:
Dear Frezer_PU
Sincerely
Unfortunately, but I do not work with the machine 5 axis on this I can not answer you what needs to be changed in the post processor so that it works well!
@Mr_14
добавление прижимов в проект SolidCAM
Hide
вот держи) если что не понятно пиши)
Изменено пользователем Makar32
Спасибо! Доступно, познавательно.
Скажите, если я хочу деталь установить в тиски, установа у меня будет 2 (допустим), мне надо будет дважды подгружать на каждый установ или одни и те же тиски можно будет "ворочать"?
И еще вопрос по оправкам. Как я понял из видео стандартные оправки которые можно подгрузить из солидкама не оставляют зарезов?
1 час назад, Mr_14 сказал:
Проще сделать сборку тисков и детали  с одной стороны взявшись за заготовку а с другой за чистовой размер (Двое тисков за одну деталь) и после подгружать в установ те тиски которые надо и получится эффект переустанова !
29 минут назад, Mr_14 сказал:
У солидкама два вида оправок если выбрать или создать "оправки инструмента" то будет отображать зарез красным и выдаст сообщение об ошибке но если выбрать или создать STL то будет только вывод ошибки о том что произошло столкновение с оснасткой но сам зарез не покажет красным !
именно
57 минут назад, Mr_14 сказал:
STL только ошибку показывает
29 минут назад, Frezer_PU сказал:
Есть токарный станок с фрезерным блоком. Как сделать так, что бы при фрезеровки  у меня включился G17 и выводились координаты с  поворотной осью С.
У меня какая то хератень получается T_T никокой оси С нету... никогда токарно-фрезерную не делал. поста на фанук с осью С тоже нету. из стандартных постов ничего не получилось(((
Сделайте плиз фрезеровку этой детальки фрезой d10. нужен наглядный пример. SC2016
Ручка стопора.stp
И почему у меня постоянно сбивается ориентация инструмента, Как её сделать по нормальному? я что то нажму и весь инстурмент через жопу стоит. сори за выражения но у меня уже горит. я несколько часов мучаюсь с этой хренью.
вот проект
РУЧКА СТОПОРА.prz
Изменено пользователем Artas28
4 часа назад, Artas28 сказал:
Ручка стопора.stp
вот проект
РУЧКА СТОПОРА.prz
Здравствуйте по поводу токарно-фрезерной обработке не один пост из стандартной базы не разработан на вывод полярных кординат нужно доделывать. По G17 про фанук не знаю у меня хандейнхайн он при включении оси С сам автоматически меняет плоскость обработки а так тоже можно постом дописать. По ориентации инструмента то чтоб он располагался нормально после его создания нужно произвести монтаж правая кнопка сверху , скрин пока сделать не могу,  как бы как он у тебя располагается в револьверном блоке.
На последней операции не выводит спираль в УП. Как побороть?
СЪЕМНИК.prz
В настройках станка опция "арки в главных плоскостях" включил и вроде заработало.
Изменено пользователем LessNICKoff
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
