Клонирование по 4-ой оси как-то не понятно работает
Есть шестерня - делаю ее на поворотной оси, фрезерую один зуб, потом вращаю - всего зубьев 80 шт, угол поворота 4.5 градуса.
Собственно вопрос в следующем - нарезается всё нормально, но сначала нарезается 40 зубов(180 град), потом ось поворачивается на -359 градусов и продолжается фрезеровка оставшихся 40 зубов...
Почему он не может печатать сразу 80 шт, почему ему нужно вернуться обратно?
где это нужно поправить - в переходе? в посте? в файле станка?
Позже если получиться, выложу видео, хотя и так вроде бы всё понятно.
В 15.01.2018 в 11:22, Сергей2014 сказал:
и это самое главное об остальном история умалчивает!)))))
Доброго времени суток! Подскажите новичку как вызвать меню пункта Экспортировать в MachSim ? У нас на предприяти, SolidCam официальный,после обращения в службу поддержки по даному вопросу , ответили , что данная функция доступна только для авторизованных тестеров.Установлен SC 2017SP2+Windows1064bit. Заранее благодарю за ответ.
Господа, нужна помощь. Есть уже готовая обработка плиты приспособления. Теперь надо сделать похожую плиту но другого типа размера.
Можно как нибудь перенести дерево обработки, в другой проект, и просто выбрать обрабатываемый контур. что бы все настройки моих операций остались, так я сэкономлю кучу времени.
3 минуты назад, Artas28 сказал:
Через шаблоны посмотри видео
Спасибо. только у меня 2012 версия и там группа шаблонов не работает. Пришлось каждый переход сохранять отдельно. Но всё равно это лучше с нуля делать :)
4 часа назад, Artas28 сказал:
еще как вариант, проект СОХРАНЯЕШЬ КАК... с новым именем , и в нем заменяешь деталь, НО нужно будет немного править траектории
В 23.01.2018 в 16:38, Artas28 сказал:
можно сделать подмену модели в проекте, с сохранением всех насторек в операции и переходах, без шаблонов
Изменено пользователем NickEL1000
Добрый день, господа! Я здесь новичок. Очень надеюсь на помощь.
Пытаюсь писать УП на токарно-фрезерный станок Quicktech XP4-42SM( станок как на видео). Первый раз столкнулся с токарно-фрезерной обработкой в Solidcam.
Проблема вот в чем: при создании обработки я вынужден использовать ось X как ось шпинделя. Но при попытке повернуть фрезу как мне надо (вдоль оси X, как в токарной обработке, через MOUNTING в настройках инструмента, см. скриншот) она не поворачивается, а если быть точнее, на схеме станка все ок, а вот в основной области работы, где можно посмотреть ориентацию фрезы, ничего не меняется. Соответственно, при создании УП обработка идет с торца заготовки, как если бы я фрезеровал деталь с помощью фрезы, вставленной в заднюю бабку (надеюсь понятно объяснил). Излазил весь VMID, поворачивал все что только можно - ничего не выходит.
Я так понимаю, есть костыли в виде возможности заменить значения координат для осей в настройках VMID (Submachine - Axis order), а именно принудительно для оси Z выводить значения оси X и наоборот. Но ведь в симуляции я буду видеть прежнюю картину.
Заранее спасибо!
подскажите как добавить постпроцессор в solidcam2017 и какой формат у постпроцессора должен быть ?
Изменено пользователем den8
20 минут назад, den8 сказал:
в формате gpp. ! У SolidCAM в базе уже есть посты но если вы хотите добавить пост с другой програмы то у вас не чего не получится !
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
если у меня есть пост в формате def. pui. tcl.  я могу как то перевести их в нужный формат gpp?
2 часа назад, den8 сказал:
Эти форматы для NX.
40 минут назад, SEVERW сказал:
Эти форматы для NX.
Нет ! Так как у каждой прогрммы свой язык и каждый формат будет работать толяко в той САМ для которой он создан !
Добрый день!
Нужда заставила временно сесть за SolidCam 2013 trial version на пару дней...
Не подскажите в какую сторону смотреть ,что бы обработать на четырехосевом Хаасе такой вот винт?
3 минуты назад, catiauser сказал:
В сторону многоосевых стратегий!
5 минут назад, catiauser сказал:
:k05106:
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
:biggrin:
Это по умолчанию понятно.
С внутренним диаметром я разобрался.
Вопрос как обработать боковые стенки, образованные криволинейной поверхностью, так, что бы концевая фреза боковой поверхностью обрабатывала...
10 минут назад, Frezer_PU сказал:
:k05106:
А чем триальная версия плоха? Если мне надо то всего на 2 дня?
8 минут назад, catiauser сказал:
Между двух кромок —верхняя и нижняя кромка спирали .
параллельно поверхности ,
параллельно кривой —-указать Верхнюю или нижнюю кромки спирали
P.S можно модельку покрутить )
если триал. Тогда бы уже 2017 брали )
Изменено пользователем Makar32
11 минуту назад, catiauser сказал:
Да не чем, просто очень старая версия программы !
Попробуйте еще 5д контур через 4х !
А что в той программе в которой вы работаете не получается обработать эту деталь?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
