Помогите со скоростью подачи на 4х станке Roland MDX-40A.
Суть проблемы в том что у него подача по оси А - 11.74 об/мин, я это выставил в файле станка. По осям X-Y максималка 3000 мм/мин. Соответственно - при выставлении подачи по оси Х - 1000 мм/мин - он ругается и пишет что подача не может быть выше чем 11.74 - хотя этот размер к оси Х никак не относится. Где и что нужно поправить чтобы нормально всё было?
Это была первая проблема.
2. Вторая проблема в самой обработке.
Не дает запустить черновую 4х обработку. Вот что выдает.
Я не могу понять что нужно там поменять чтобы запустить эту обработку.
3. Проблема в том что когда запускаешь "многоосевую обработку" - инструмент перемещается сквозь деталь.
Подробнее на картинке, всё перепробовал - все ограничения, определение заготовки, ограничения по углам обработки. Всё равно идет сквозь деталь.
Ну и сообсвтенно предвидя куча вопросов от профессионалов, выкладываю файл станка и файл детали с проектом.
Ну и в идеале было бы чтобы кто-то сделал нормальную 4х обработку для моей детали, а я бы посмотрел проект и чему-нибудь научился.
Gpptool MDX-40A.rar
Project MDX-40A.rar
3 часа назад, Сергей2014 сказал:
Верните все как было если до изменения работало нормально, в любом случае скорости и подачи будут в основном ограничиваться теми что вы укажите в самом переходе на не в файле станка зная лимиты!
Судя по ошибке вы работаете в 16 версии или перешли только с 15 подтянув пост и файл с танка с него ! В 16 версии это баг который решается, а чтоб было понятно как  смотрите видео начиная с 16 мин :
4 часа назад, Сергей2014 сказал:
Это скорее проблема не солида, а просто ваше не знание как работать с той или иной стратегией и в каких случая и на каких элементах их необходимо применять + комбинации настроек в самих переходах , по этому у вас и получается такая траектория !
Открыл ваш файл станка в солиде 2017 SP2 все работает без ошибок на первую и вторую указанную вами проблему не ругается, УП выводит !
Тут я могу вам только порекомендовать почитать манулы по 4х и посмотреть видео на ютюбе и самостоятельно во всем разобраться !
13 минуты назад, Frezer_PU сказал:
вопрос в другом, когда я пробовал, вращение и работало отдельно, т.е. сначала плоская обработка, потом поворот на 180 и плоская обработка и т.д. В таком режиме не принципально что скорость вращения по оси А как-то отличается от подачи по Х и У. А когда они в паре будут работать не знаю как они себя вести будут... Там же всего 11 об/мин, против 3000 мм/м на Х и У. Завтра уже буду пробовать.
16 минут назад, Frezer_PU сказал:
Ок. Спасибо большое - помогло!
Точно подметил! По вашему видео разобрался, оказывается плоскость безопасности нужно было по Х ставить, а я всё по Z пытался.
18 минут назад, Frezer_PU сказал:
Как раз этим и занимался 3 часа, много нового из вашего канала на ютубе узнал...
Возник другой вопрос....
по логике - он должен добавлять проходы для выборки материала по круговому сектору, но он этого не делает...
В какую сторону копать и где смотреть это? Пробовал ковыряться в настройках "Мульти-проходы" и "Глубинная", "Определение заготовки" в многоосевой обработке... Но толку ноль...
На скрине обозначил жирными красными линиями ту траекторию которую он должен добавить для выборки чернового материала на дугах.111.JPG.b532988675d0d7b606a1437f582465a8.JPG
2 минуты назад, Сергей2014 сказал:
Не чего он не должен!
Стратегии многоосевой обработки не могут распознавать материал так как являются по большей части чистовыми хоть в них и присутствует возможность так называемой черновой обработки по слоям но это не значит что
Чернова=распознавание !
Траектория так же может криво строится из-за не подходящего типа и геометрии инструмента инструмента, а так же смежного шага и прочих настроек!
Для того чтобы все получалось нужно время , знание и понимание принципов работы траекторий!
16 часов назад, Frezer_PU сказал:
ну ок, допустим что так. А как тогда выбирать черновой материал? Какими будет удобнее это делать?
По сути получается что определение заготовки в многоосевом переходе - это просто определение зоны работы инструмента?
9 минут назад, Сергей2014 сказал:
Это уже зависит от того как  в 4х оси установлена деталь в и какой вид заготовки заключена (блок или цилиндр ) !
Основные черновые стратегии это аймашининг, HSR, получистовые-чистовые HSM и 3D_Model( можно  делать и черн) - это если рассматривать их со стороны тех которые распознают материал но при этом работают только в 3х осях за исключением HSM которую можно конвертировать в многоосевую но это больше исключение чем правило! По этому для того чтобы выбрать черноту надо сделать это позиционно с 2х и более сторон, а уже после использовать чистовые позиционные или многоосевые стратегии для доработки остаточного материала и припусков на детали!
10 минут назад, Сергей2014 сказал:
Получается что да!
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
понятно.....:doh:
а я думал.... что с появлением 4 оси - как попрет.....а оказывается не всё так радужно как мне мечталось...:flush:
1 минуту назад, Сергей2014 сказал:
Так она всегда была просто надо знать принципы и правила как с ней работать а не искать и рассчитывать на волшебную кнопку в любой программе необходимо что-то сделать в той или иной мере чтоб получить результат и солид не исключение !
В SolidCAM 2017 есть траектория называется " Обработка червячного винта " в прошлых сборках она называлась "Черновая 4х осевая выборка " эта траектория умеет распознавать материал но для просчета требует значительных ресурсов от железа и в зависимости от геометрии и позиционировании детали может не корректно строить траекторию по этому для того чтобы ее использовать  опять таки необходимо знать нюансы ее настройки относительно обрабатываемой детали!
@Сергей2014  4 осевую стратегию для выдерки мяса имеет смысл использовать только в том случае если 3+1 невозможна из-за поднутрений, либо на детали типа вал вырезаются пазы/окна, либо балясины (роторная обработка); во всех остальных случаях не мудрим и пользуем 3+1
17 часов назад, NickEL1000 сказал:
Для HSM-линейной
да, все получилось. станок откатал как надо.
теперь новый вопрос. какую стратегию лучше использовать для чернового снятия вот такой детали ( зажимается она чуть ниже середины. фреза D50 для быстрой подачи. съем по 0,8мм. ) пробовал "3Д модель" но как то она сного слева в пустую ходит. хотелось бы чтобы послойно прямолинейно с учетом выступа, как бы ступенями
на SC2017sp2 при симуляции на CAD-модели ругается на столкновение по G0 и переходит в пошаговый режим, на любых переходах - кто как вылечил???
1 час назад, NickEL1000 сказал:
Думаю что не лечится ( баг хвоста волочит ещё с 2016 версии ((( если не ошибаюсь .
Может в 2018 исправят :biggrin:
В 09.01.2018 в 00:57, NickEL1000 сказал:
В 09.01.2018 в 02:21, Makar32 сказал:
на разных ПК, одна и та же версия, те же настройки, на одном норм (SC2017), на другом пишет столкновения, при старте симуляции на CAD-модели
Изменено пользователем NickEL1000
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
Хммм, я думал это у всех лажает )
а конфигурация ПК ?
1 час назад, Makar32 сказал:
а конфигурация ПК ?
лажает на ПК который значительно сильнее, конфиг не помню
Всем привет! Подскажите люди добрые)
Не могу реализовать чтоб номера переходов проставлялись в шапке программы.
(N1 T1-CENTROVKA)
(N2 T2-SVERLO D35)
(N3 T3-SVERLO D7)
Проблемы в том что эти номера переменная и присваиваются при обращение к ней, т.е. в момент выбора инструмента
1 час назад, JIexaHT сказал:
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, имена переходов ставятся в начале каждого перехода и порядок их зависит от расположения в дереве переходов :g:
2 часа назад, JIexaHT сказал:
(N1 T1-CENTROVKA)
(N2 T2-SVERLO D35)
(N3 T3-SVERLO D7)
Я насколько понимаю вам надо чтоб были номера кадров в начале программы при описании рабочего инструмента а после чтоб он номер дублировался в переходе при вызове инструмента?
3 часа назад, JIexaHT сказал:
(N1 T1-CENTROVKA)
(N2 T2-SVERLO D35)
(N3 T3-SVERLO D7)
ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ, какие номера нужны? номер перехода внутри УП, номер перехода в дереве CAM, номер инструмента? в уп может быть несколько переходов с одним инструментом под одним номером или под разными?
Добрый день народ !!!! у меня SolidWork 2017, не могу найти в нем приложения SolidCAM или Mold Tools, никак не получается. Помогите кто сможет .. или они отдельные программы ?
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
