6 минут назад, Frezer_PU сказал:
Какой у вас станок (фирма, модель ) ?
Станок китайским ноунейм из сборной солянки(приводы Panasonic, инверторы Siemens вроде). Работает от пульта типа RZNC_05 с флешкой, куда УП и записываются. Обычный 3х осевой роутер, на котором ещё рельеф можно делать(2.5D короче говоря). Поворотных осей, автосмены инструмента и прочих наворотов тоже нет.
Только что, HaddockTheFish сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос!
Если бы станок был по больше и по мощнее типа DARTON M8 CUBE  то обработка шла бы в 10 раз а то и в 20 раз быстрее, а с таким станком сильно не разгонишься, так что грешить на SC не целесообразно !
Только что, Frezer_PU сказал:
Да не в станке проблема, а именно что в этапе составления УП. Я сомневаюсь, что работаю в данном случае с правильным инструментом, т.к. SC все таки создавался для более серьёзных вещей(для обработки металла в частности) и просто не рассчитан на такие простые, но специфичные задачи типа гравировки кирпичной кладки в сотом масштабе. Он просто не в состоянии переварить тот же эскиз с сеткой 200х200 ячеек(условно говоря), но я знаю, что люди делают подобные детали без особых проблем и сверхсложного оборудования.
вопрос такой : почему в визуализации у меня не видно ни тисков, ни поворотного стола, ни шпинделя, куда мне нужно нажать ( в 3д модели станка все это есть)
вопрос 2 есть деталь ,хочу ее обработать в 5 осях ,1) как мне регулировать угол наклона инструмента , чтобы он не врезался в поворотный стол и 2) вот там на картинке под номером два есть выемка как ее красиво обработать и опять-же не вьехать в стол (станок 5 осей) для более подробного рассмотрения ссылка на архив с этой деталью https://drive.google.com/open?id=0B0eUDO49HUjWZ0w5WWxNZDVHVGM
В 21.07.2017 в 08:23, Artas28 сказал:
купили только 2.5D и HSS для обработки плит и пресс-форм. Это дико неудобно послойно обрабатывать каждый  уровень детали, а деваться некуда =(( пиратку ставить запрещено.
Когда-то "выбросили" на рынок SolidCam Express с убийственной ценой 50т.р. Он мог только 2.5D и HSS, там не было в черновой HSS галки "с учетом снятого материала" Если у вас эта галка не заблокирована, то можно замутить черновую обработку через HSS.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста может знает кто как сделать. Вообщем имеется такая проблема. В 4-ю ось зажимается деталь не тело вращения неправильной формы для позиционного фрезерования причем ось поднята дополнительно на 80 мм от основного стола чтоб при повороте не задевала стол. Вот и при развороте детали между переходами шпиндель невозможно поднять на безопасную высоту нахватает расходов. И после перехода нужно чтоб инструмент уходил в минус по кординате х до поворота оси иначе при позиционировании тупа вьежает в деталь. Вышел из положения прорисовкой доп контуров в каждой позиции и программировать отдельный переход чтоб просто отвести инструмент и это мягко говоря неудобно. Может кто знает как можно по другому более просто задать меж переходное позиционирование инструмента.
40 минут назад, Povar1 сказал:
Для понимания скрин
траектория какая то смешная:biggrin: червячнообразная с беспорядочным боковым шагом)))
что-то по скринам я не вижу столкновений...
31 минуту назад, pavel-kpll сказал:
Траектория самая обыкновенная растровая
Столкновения происходят из за того что инструмент поднимается  на высоту ф500мм от оси вращения детали. А боковые края описывают окружность ф600мм.
39 минут назад, Povar1 сказал:
Ну высоты можно же вроде-бы, задавать в ручную, хоть 500, хоть 1000 мм.
или я настолько "тормоз", что не понимаю суть вопроса:biggrin:
ф500 это по факту на станке выше шпиндель не поднять
10 минут назад, Povar1 сказал:
т.е. станок дает высоту отхода макс.500мм. прога выдает 600мм... я правильно понял?
если станок не имеет возможность подняться выше максимальной точки оси вращения, то чего ожидать от него? если у вас появилась возможность увести траекторию перехода на разрешающую (до станочного 500мм) высоту, то это можно сказать вам повезло:biggrin:, это и есть выход (прорисовка доп контуров).
Изменено пользователем pavel-kpll
можно еще попробовать через эти команды, но скорее всего нужно будет в посте прописывать
Приветствую. Хочу выполнить отверстия по циклу G83. Загнал программу в симку. Симка показала что не будет того как я хочу. Я симке не поверил, пошел на станок. Симка оказалась права. G83 не отрабатывается. Что не так?
N196 (D-cverlenie)
N197 S15000
N198 Z20.
N199 G98 G83 X205. Y55. Z-10.3 R2. Q0. F600.
N200 Y125.
N201 G80
N202 M05
N203 G00 G28 G91 Z0
N204 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
N205 G90
N206 M06 T21
N207 M30
Только что, Tomat сказал:
У вас в цикле не указано значение шага по Z (Q0)!
Благодарю за скорую помощь. Заходил в эти параметры ничего не понял и вышел. Интересно а другие параметры помимо Q_Peck что означают, могу конечно в справке почитать, но там так сухо написано..
18 минут назад, Frezer_PU сказал:
2 минуты назад, Tomat сказал:
Потыкаю разберусь, если не пойму что-нибудь, спрошу. Спасибо вам и ролики в ютубе у вас супер.
Посмотрите этот ролик и я думаю вам станет все понятно + можете почитать манул к станку там тоже должно быть описание если он у вас не хоббийный конечно!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
А это зачем? зачем шаг по Z если есть Q
Это для того чтоб установив там значение равное Q у вас траектория визуально стала шаговой и при симуляции отрабатывалась так же  и все! Сравните траекторию с этим параметром и без ! Но по факту в УП будет выводится Q хоть с установленным Z хоть без него!
  • MFS закрепил это тему
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
