6 минут назад, Frezer_PU сказал:
Какой у вас станок (фирма, модель ) ?
Станок китайским ноунейм из сборной солянки(приводы Panasonic, инверторы Siemens вроде). Работает от пульта типа RZNC_05 с флешкой, куда УП и записываются. Обычный 3х осевой роутер, на котором ещё рельеф можно делать(2.5D короче говоря). Поворотных осей, автосмены инструмента и прочих наворотов тоже нет.
Только что, HaddockTheFish сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос!
Если бы станок был по больше и по мощнее типа DARTON M8 CUBE  то обработка шла бы в 10 раз а то и в 20 раз быстрее, а с таким станком сильно не разгонишься, так что грешить на SC не целесообразно !
Только что, Frezer_PU сказал:
Да не в станке проблема, а именно что в этапе составления УП. Я сомневаюсь, что работаю в данном случае с правильным инструментом, т.к. SC все таки создавался для более серьёзных вещей(для обработки металла в частности) и просто не рассчитан на такие простые, но специфичные задачи типа гравировки кирпичной кладки в сотом масштабе. Он просто не в состоянии переварить тот же эскиз с сеткой 200х200 ячеек(условно говоря), но я знаю, что люди делают подобные детали без особых проблем и сверхсложного оборудования.
вопрос такой : почему в визуализации у меня не видно ни тисков, ни поворотного стола, ни шпинделя, куда мне нужно нажать ( в 3д модели станка все это есть)
вопрос 2 есть деталь ,хочу ее обработать в 5 осях ,1) как мне регулировать угол наклона инструмента , чтобы он не врезался в поворотный стол и 2) вот там на картинке под номером два есть выемка как ее красиво обработать и опять-же не вьехать в стол (станок 5 осей) для более подробного рассмотрения ссылка на архив с этой деталью https://drive.google.com/open?id=0B0eUDO49HUjWZ0w5WWxNZDVHVGM
В 21.07.2017 в 08:23, Artas28 сказал:
купили только 2.5D и HSS для обработки плит и пресс-форм. Это дико неудобно послойно обрабатывать каждый  уровень детали, а деваться некуда =(( пиратку ставить запрещено.
Когда-то "выбросили" на рынок SolidCam Express с убийственной ценой 50т.р. Он мог только 2.5D и HSS, там не было в черновой HSS галки "с учетом снятого материала" Если у вас эта галка не заблокирована, то можно замутить черновую обработку через HSS.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста может знает кто как сделать. Вообщем имеется такая проблема. В 4-ю ось зажимается деталь не тело вращения неправильной формы для позиционного фрезерования причем ось поднята дополнительно на 80 мм от основного стола чтоб при повороте не задевала стол. Вот и при развороте детали между переходами шпиндель невозможно поднять на безопасную высоту нахватает расходов. И после перехода нужно чтоб инструмент уходил в минус по кординате х до поворота оси иначе при позиционировании тупа вьежает в деталь. Вышел из положения прорисовкой доп контуров в каждой позиции и программировать отдельный переход чтоб просто отвести инструмент и это мягко говоря неудобно. Может кто знает как можно по другому более просто задать меж переходное позиционирование инструмента.
40 минут назад, Povar1 сказал:
Для понимания скрин
траектория какая то смешная:biggrin: червячнообразная с беспорядочным боковым шагом)))
что-то по скринам я не вижу столкновений...
31 минуту назад, pavel-kpll сказал:
Траектория самая обыкновенная растровая
Столкновения происходят из за того что инструмент поднимается  на высоту ф500мм от оси вращения детали. А боковые края описывают окружность ф600мм.
39 минут назад, Povar1 сказал:
Ну высоты можно же вроде-бы, задавать в ручную, хоть 500, хоть 1000 мм.
или я настолько "тормоз", что не понимаю суть вопроса:biggrin:
ф500 это по факту на станке выше шпиндель не поднять
10 минут назад, Povar1 сказал:
т.е. станок дает высоту отхода макс.500мм. прога выдает 600мм... я правильно понял?
если станок не имеет возможность подняться выше максимальной точки оси вращения, то чего ожидать от него? если у вас появилась возможность увести траекторию перехода на разрешающую (до станочного 500мм) высоту, то это можно сказать вам повезло:biggrin:, это и есть выход (прорисовка доп контуров).
Изменено пользователем pavel-kpll
можно еще попробовать через эти команды, но скорее всего нужно будет в посте прописывать
Приветствую. Хочу выполнить отверстия по циклу G83. Загнал программу в симку. Симка показала что не будет того как я хочу. Я симке не поверил, пошел на станок. Симка оказалась права. G83 не отрабатывается. Что не так?
N196 (D-cverlenie)
N197 S15000
N198 Z20.
N199 G98 G83 X205. Y55. Z-10.3 R2. Q0. F600.
N200 Y125.
N201 G80
N202 M05
N203 G00 G28 G91 Z0
N204 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
N205 G90
N206 M06 T21
N207 M30
Только что, Tomat сказал:
У вас в цикле не указано значение шага по Z (Q0)!
Благодарю за скорую помощь. Заходил в эти параметры ничего не понял и вышел. Интересно а другие параметры помимо Q_Peck что означают, могу конечно в справке почитать, но там так сухо написано..
18 минут назад, Frezer_PU сказал:
2 минуты назад, Tomat сказал:
Потыкаю разберусь, если не пойму что-нибудь, спрошу. Спасибо вам и ролики в ютубе у вас супер.
Посмотрите этот ролик и я думаю вам станет все понятно + можете почитать манул к станку там тоже должно быть описание если он у вас не хоббийный конечно!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
А это зачем? зачем шаг по Z если есть Q
Это для того чтоб установив там значение равное Q у вас траектория визуально стала шаговой и при симуляции отрабатывалась так же  и все! Сравните траекторию с этим параметром и без ! Но по факту в УП будет выводится Q хоть с установленным Z хоть без него!
  • MFS закрепил это тему
