А как сделать запрограммированный останов на середине сверления, чтобы сверло и отверстие продуть\ почистить? Я если программу остановлю и  шпиндель остановлю,программа сможет дальше выполняться, а шпиндель больше запустить не получается, надо прогу с начала запустить. Если бы я мог останавливать и чистить - то можно сразу длинным сверлом идти
Попробуй такой способ ! У меня на хаасе работает со сверловкой!
Нажимаешь FEED HOLD (стоп) выбираешь ось Z далее нажимаешь HAND JOG и выводишь инструмент из отверстия, продуваешь нажимаешь MEM и жмешь CYCLE START (зеленую), обороты должны вкл автоматом и сверло начнет опускаться в отверстие на 5% ускоренной подаче на ту высоту и в то место с которого ты его остановил и вывел и далее продолжит сверлить !
Либо впаймай момент когда сверло выйдет из отверстия нажав на стоп и проделай туже процедуру чтоб оно начинало сверлить с верху не заходя в отверстие!
Господа-товарищи! Такой вопрос: как выбирать геометрию для обработки пунктом "Петля".(например, в цикле "Карман").  Сорри, что не прикладываю скриншот, на этом компе SC не установлен, но думаю знатокам понятно и так. "Дуга по точкам", "От точки к точке" понятно, а вот с "Петля" опытным путем не удалось разобраться.
Попробуйте так!
https://yadi.sk/i/gjEGhGFuzuJF8
Всем здравствуйте. Продублирую свой вопрос, так как не получил ответа. :no:
Станок VDL-500 на Fanuc 0i-MC. К примеру имеем 2 перехода, один черновой один чистовой обрабатывается одним инструментом. После обработки нужно запустить второй раз чистовой переход с корректировками на диаметр или высоту. На данный момент УП у меня выводится так :
G03 X-15.3178 Y-66.0547 Z-21. I2.1935 J-0.0032 F290.
G01 X-15.3009 Y-62.3483
G03 X-15.9363 Y-60.7944 Z-20.92 I-2.1934 J0.01
G00 Z25.
(IFINISH)
X-8.3404 Y-70.1548
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
G02 X-14.7875 Y-64.1326 Z-21.08 I1.3404 J7.8971 F290.
А нужно как то так.
G00 Z25.
M09
N2 G90 G17 G40 G80 G00
M06 T4 ()
(IFINISH)
G00 G54 G90 X-8.3404 Y-70.1548 S429 M03
G43 H4 Z120. M08
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
Вставка этой команды не принесла результата.
@start_of_job
    {nb,'T', tool_number, 'M6'}
endp
Может я неправильно что то сделал? Вставил так:
@start_of_job
; Handle what happens at start of operation(job)
; If using Subs we do not make tool change in @start_of_job
if bSubs
{nb, cCb,job_name,cCe}
else
if bTlchg
call @usr_ct
bTlchg = false
else
if iPworkoffset ne iWorkoffset
{nb}
call @usr_homenumber_output
skipline = false
change(xpos) = false
change(ypos) = false
zpos = znext
change(zpos) = true
call @rapid_move
change(xpos) = true
change(ypos) = true
change(zpos) = false
call @rapid_move
bSkipxyrapid = true
endif
endif
endif
if job_type eq 'drill_hr'
bSkipxyrapid = false
endif
if bCoolExist
call @usr_coolant
endif
call @usr_HSM_mode
endp
Тоже давно интересовал данный вопрос но не как не получается до сих пор его решить :sad:  :no: !
И так, хоть я не силен в английском и в C++, но мне таки удалось заставить пост впиндюривать смену инструмента и коррекцию в переходах которые идут подряд и используют один инструмент. НО, не все так гладко. Поехали...
В файле поста я поменял вот это значение с false на true
@start_of_job
    if bSubs
    else
        if bTlchg
            call @usr_ct
            bTlchg = true
Получил такую УП между переходами
X-15.3012 Y-54.6548
G03 X-19.6881 Y-54.6618 Z-20.92 I-2.1934 J-0.0102
G01 X-19.7047 Y-66.0415 F5000.
G00 Z25.
M09
M05
M01
N3 G90 G17 G40 G80 G00
M06 T4 ()
(iFinish)
G00 G54 G90 X-70.5136 Y15.9805 S429 M03
G43 H4 Z120. M08
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
X-14.9862 Y-62.8742 I7.7875 J1.8749 F337.
G03 X-17.1138 Y-60.2647 I-2.9428 J-0.2272 F276.946
G02 X-23.5423 Y-58.0571 I19.2584 J66.5438 F337.
А что не так, спросите вы? А вот оно что! В этом кадре (G00 G54 G90 X-70.5136 Y15.9805 S429 M03) координаты из первого перехода и на деле мы получаем удар о деталь на быстром перемещении.
Я пошел дальше, и не знаю как вообще мне захотелось поменять вот это значение с true на false
@usr_ct
    ; Handle all aspects of Tool Change
    if bMultiplefixtures eq True
        bFrombeginchangetool = True
        call @Multiple_Fixtures
    endif
    if !first_tool
        iTcnumber = iTcnumber + 1
    endif
    bStartFile = false
    if !first_tool
        call @usr_ct_before_notfirsttool
    endif
    if first_tool
        call @usr_ct_before_firsttool
    endif
    call @usr_ct_toolchange
    call @usr_ct_init_gmstates
    call @usr_ct_after
    if !bMultiplefixtures
    endif
        bFromendchangetool = True
    endif
endp
И что мы получаем:
G00 Z25.
M09
M05
M01
M06 T4 ()
(iFinish)
G43 H4 Z120. M08
X-8.3404 Y-70.1548
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
В строке с оборотами так же координаты из первого перехода, но после G43 появляются нормальные координаты.
Мне это напоминает велосипед который едет за счет другого велосипеда.
Прошу советов.
Начало есть!
Возможно надо ближе копать к этой процедуре так как она выводит те координаты которые нужны
Начало есть!
Пробовал, результата нет. Я как понимаю инструкция для составления постпроцессоров в переводе от Sennik53 не подходит для SC2016?
Да Бог с ним, пусть вручную пишет, если позволяют требования к работе.А как сделать запрограммированный останов на середине сверления, чтобы сверло и отверстие продуть\ почистить? Я если программу остановлю и  шпиндель остановлю,программа сможет дальше выполняться, а шпиндель больше запустить не получается, надо прогу с начала запустить. Если бы я мог останавливать и чистить - то можно сразу длинным сверлом идти
прописать две дублирующие траектории сверления, но на разных высотах, в доп. фуннциях указать использование М00. так деталька к тебе еще и подьедет по G28 Y0 если пост нормальный
Изменено пользователем Pochinix
УЗБАГОЙСЯ!
Привет всем!
Было дело, шеф заставил разбираться с солидом. Покорпел, Сделал...
Солид конечно вещь, но нужно править код, который выдает УП. Его править под конкретную стойку ПОЛЮБОМУ. В итоге я пишел к тому, что сначала сам в тетрадке расписываю программу движения фрезы по координатам. Потом проверяя себя печатаю в блокноте ткстшник затем переношу погу на дискету,с помощью тотал командера, удаляя, расширение .txt вместе с точкой. Ну и зависит от стойки.
Простой пимер, навскидку - квадратная бобышка высотой 10 и 20 на 20 мм. Ноль деталиверхний левый угол. (Смотрим на деталь сверху) Допустим материал аллюминий и заготовка на 1мм больше нужной детали. Соответственно необходимо учитывать что ноль детали смещен относително ноля заготовки. Т.е сначала выставляем ноль на станке непосредственно над загатовкой, отступив от краев на 1мм. (ORA,0,X,Y,Z)
Фреза 10 Учитываем это в программе смещая х и у относительно края детали на половину диметра фрезы или её радиус, кому как проще.
Контролируем зажатие заготовки, чтобы нигде не вьехать фрезой или патроном. Учтите высоту заготовки. Она должна быть выше. допустим зажимаем за 4 мм, добавляем запас в 1 мм над губками тисков, т.е. заготовка 21х21х15
Включаем голову!!!
M3S1000M7 {вкл.шпинделя, обороты, вкл. охл. может стоять М8}
G0F200X-20Y5Z20 {быстрое позиционирование. следует помнить, что нужно задавать скорость F и желательно использовать только за габаритами загатовки, чтобы случайноне врезаться на большой подаче. контролируется ручкой jog на станке, как и подача с оборотами.}
G1F100Z-1{контролируемое перемещениие G1 регулируем подачу F и дальше прога едет с этой скоростью}
X25
Y-25
X-5
Y5
X-10
Z-2
X25
Y-25
X-5
Y5
X-10
Z-3
;И ТАК ДО 10.1(запаса над губками должно остаться 0.9мм)
Z-10.1
X25
Y-25
X-5
Y5
X-10
G0F200Z50 { отошли от детали и поехали наверх. Тут G0 необходимо, чтобы станок поняс следующие команды. При G1 станок думает, что он работает и не реагирует на команду остановки}
M5M9{ Выключаем шпиндел и эмульсию}
M0{конец программы, бывает M30}
Как отрезать лишнее, за что зажимались не трудно догадаться.
Вот блин вам и солид кам...
Когда я на работе закрываю косынку Михалыча и включаю солидкам, Михалыч матерится и за 2 минуты в блокноте крисует прогу любой сложности. Так что друзья проги прогами, а ручками надежнее.
На личном примере могу сказать, солид хорош адля посмотреть шаблон и понять как должна ездить фреза. А так проще ручками )
С уважением Дмитрий.
P.S.
Если есть вопросы или предложения пишите arsadima@gmail.com Занимаюсь фрезерованием по работе. Иногда подрадатываю, пишите.
квадратики фрезеровать можно и ручками, да, там и программист не нужен, оператор на стойке таккую мелочь сам должен уметь писать.
А вот для прессформы какой-нибудь хитрожопой посмотрю я как он напишет 200-300 тыс. строк кода ручками
Изменено пользователем lnslns
G00 Z25.
(IFINISH)
X-8.3404 Y-70.1548
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
А нужно как то так.
G00 Z25.
M09
M06 T4 ()
(IFINISH)
G43 H4 Z120. M08
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
@start_of_job
endp
@start_of_job
if bSubs
else
if bTlchg
call @usr_ct
bTlchg = false
else
{nb}
skipline = false
zpos = znext
change(zpos) = true
call @rapid_move
change(xpos) = true
change(ypos) = true
call @rapid_move
bSkipxyrapid = true
endif
endif
endif
endif
if bCoolExist
call @usr_coolant
endif
call @usr_HSM_mode
endp
формулируйте то что хотите боле конкретно, изначально вы просили добавить вызов инструмента в начале каждой траектории.
правильно сформулированное ТЗ = 50% выполненной работы!!!
попробуем зайти с другой стороны, см скрин
if bSubs
ЗДЕСЬ ОПИСАНО УСЛОВИЕ
ЕСЛИ bSubs
Посмотрите, что означает bSubs
 с начало уп свой, после твоих манипуляций залей сюда.  уж потом будем рассуждать дальше...
к примеру у меня он не выводится. уп закрепил.MILL-FINAL-D16H7.TOOL-D12.txt
Изменено пользователем pavel-kpll
к примеру у меня он не выводится. уп закрепил.attachicon.gifMILL-FINAL-D16H7.TOOL-D12.txt
Точно! И мне кажется я все доходчиво объяснил. В разных преходах один инструмент. В разных. Переходах а не траекториях. А вы мне скрин даете с чистовой и черновой обработкой в одном переходе, там априори не будет выводится вызов инструмента и коррекция. Далее есть мое сообщение с решением этой проблемы, но есть нюансы.И у меня такое чувство складывается, что только мне оно нужно, и я тут только вопросы вам задаю и ничего не предпринемаю. Осталось только решить эти нюансы не без помощи людей, которые разбираются в постпроцессировании.
Sennik53 я благодарю Вас за инструкцию, но поиск в ней bSubs не дает результатов. :sad:
Пример, небольшая УП, уже отработанная, тут отпроцессирован отдельный кусок, состоит из 13 переходов с одним инструментом.
В начале каждого перехода(траектории) есть строка кода сообщающая метод по которому производилась обработка, выполняемый командой постпроцессора {nb,';---',job_type} вписанной в блок:
@start_of_job
endp
test.rar
Если какая-либо формация должна выводиться перед каждой траекторией ее необходимо прописать в блок @start_of_job постпроцессора.
можно прописать все, вызов инструмента, включение выключение корректора на длину и т.п.
SC довольно гибкая система по написанию постпроцессора, позволяющая вводить и просчитывать собственные параметры, если вы не автор поста, и не знаете как и что не стоит их менять. Метод тыка не прокатит. Пишите проще и берите за основу стандартный пост из более ранних версий SC.
G00 G54 G90 X-70.5136 Y15.9805 S429 M03  G43 H4 Z120. M08  X-8.3404 Y-70.1548  Z25.  Z2.  G01 Z-21. F5000.  G02 X-14.7875 Y-64.1326 Z-21.08 I1.3404 J7.8971 F290.  X-14.9862 Y-62.8742 I7.7875 J1.8749 F337.  --------------------------------------------- В строке с оборотами так же координаты из первого перехода, но после G43 появляются нормальные координаты. Мне это напоминает велосипед который едет за счет другого велосипеда. Прошу советов.
Смотрите блок в посте отвечающий за вызов инструмента, если в нем есть строки call @line или call @rapid_move - удалить
Я не редактирую чужой пост. Я редактирую стандартный пост gMilling_3x. из SC. Он есть у каждого. А зачем брать пост из ранних версий? Он будет корректно работать в SC 2016? Я понимаю что можно добавить, что угодно в блок @start_of_job.  Но я считаю, что в посте все уже есть, ведь все выводится если инструмент меняется. Мне кажется, что в посте есть команды типа: если инсрумент не изменился то не вывыводить то и то, если инструмент изменился то выводить. Осталось только найти эти зависимости, чем и буду заниматься.
Итог: Проблема решена. Инструмент выводится в каждом переходе с одним инструментом. Прошу кому интересен этот вопрос проверить мои манипуляции в своих постах.
Меняем значение на true
@start_of_job
    if bSubs
    else
        if bTlchg
            call @usr_ct
            bTlchg = true
        else
Меняем значения c xpos и ypos на xnext и ynext
@usr_rapid
    ; Handle output for Rapid Move (G00)
    ; Note: XYZ not allowed together on a single line
    if !bSkipxyrapid
        if !bSyncdrapid
            if job_type eq '3-d model'
                iMotionmode = 1
            else
                iMotionmode = 0
            endif
        else
            iMotionmode = 0
        endif
        if (change(xpos)or change(ypos)) and change(zpos) ;!@#$% clear change
            bTest = true
        endif
        {nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' '],['X'xnext ' '],['Y'ynext ' ']}
        if change(zpos)
            ;if change(xpos) eq true or change(ypos) eq true
            if bTest  ;!@#$% clear change
                {nb,['Z'zpos ' ']}
                bTest = false
            else
                {['Z'zpos ' ']}
            endif
        endif
        if !bSyncdrapid
                {['F'nRapidfeed' ']}
            endif
        endif
    else
        {nb,['Z'zpos ' ']}
        if !bSyncdrapid
            endif
        endif
    endif
    if !bSyncdrapid
        bFeedoutput        = true
    endif
    change(cWo) = FALSE ;!@#$%AC Fix for ChangeBit Intermittent problem
endp
Прилагаю УП
Kluch.rar
  • MFS закрепил это тему
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
