добрый день, подскажите пожалуйста, в прикрепленных файлах образцы моделей, подойдет ли для этих задач solidcam или нет
Подойдет!
Только по щучьему веленью и от силы мысли не работает!
конечно подойдет! в solidcam имеется большое количество разных стратегий для обработки формообразующих поверхностей! загляните в соседнюю тему! как раз сейчас вот такую пилю
Изменено пользователем NemetC
Привет всем!
Было дело, шеф заставил разбираться с солидом. Покорпел, Сделал...
Солид конечно вещь, но нужно править код, который выдает УП. Его править под конкретную стойку ПОЛЮБОМУ. В итоге я пишел к тому, что сначала сам в тетрадке расписываю программу движения фрезы по координатам. Потом проверяя себя печатаю в блокноте ткстшник затем переношу погу на дискету,с помощью тотал командера, удаляя, расширение .txt вместе с точкой. Ну и зависит от стойки.
Простой пимер, навскидку - квадратная бобышка высотой 10 и 20 на 20 мм. Ноль деталиверхний левый угол. (Смотрим на деталь сверху) Допустим материал аллюминий и заготовка на 1мм больше нужной детали. Соответственно необходимо учитывать что ноль детали смещен относително ноля заготовки. Т.е сначала выставляем ноль на станке непосредственно над загатовкой, отступив от краев на 1мм. (ORA,0,X,Y,Z)
Фреза 10 Учитываем это в программе смещая х и у относительно края детали на половину диметра фрезы или её радиус, кому как проще.
Контролируем зажатие заготовки, чтобы нигде не вьехать фрезой или патроном. Учтите высоту заготовки. Она должна быть выше. допустим зажимаем за 4 мм, добавляем запас в 1 мм над губками тисков, т.е. заготовка 21х21х15
Включаем голову!!!
M3S1000M7 {вкл.шпинделя, обороты, вкл. охл. может стоять М8}
G0F200X-20Y5Z20 {быстрое позиционирование. следует помнить, что нужно задавать скорость F и желательно использовать только за габаритами загатовки, чтобы случайноне врезаться на большой подаче. контролируется ручкой jog на станке, как и подача с оборотами.}
G1F100Z-1{контролируемое перемещениие G1 регулируем подачу F и дальше прога едет с этой скоростью}
X25
Y-25
X-5
Y5
X-10
Z-2
X25
Y-25
X-5
Y5
X-10
Z-3
;И ТАК ДО 10.1(запаса над губками должно остаться 0.9мм)
Z-10.1
X25
Y-25
X-5
Y5
X-10
G0F200Z50 { отошли от детали и поехали наверх. Тут G0 необходимо, чтобы станок поняс следующие команды. При G1 станок думает, что он работает и не реагирует на команду остановки}
M5M9{ Выключаем шпиндел и эмульсию}
M0{конец программы, бывает M30}
Как отрезать лишнее, за что зажимались не трудно догадаться.
Вот блин вам и солид кам...
Когда я на работе закрываю косынку Михалыча и включаю солидкам, Михалыч матерится и за 2 минуты в блокноте крисует прогу любой сложности. Так что друзья проги прогами, а ручками надежнее.
На личном примере могу сказать, солид хорош адля посмотреть шаблон и понять как должна ездить фреза. А так проще ручками )
С уважением Дмитрий.
P.S.
Если есть вопросы или предложения пишите arsadima@gmail.com Занимаюсь фрезерованием по работе. Иногда подрадатываю, пишите.
Создал проект Солидкам, надо просверлить два отверстия насквозь постоянным циклом G73,  выбрал станок чпу gMilling_3x, в верификации отработал отлично, на станке доходит до кадра N118 и выдает ошибку, формат ему не подходит. Перебрал разные  постпроцессоры - безрезультатно. Стойка Mitsubishi M70. Трехосевой. С какой стороны подходить к этой проблеме? Помогите, проект во вложении
Привет! Приду на работу гляну в руководстве. Может у тебя G83 или G98,отменяют постоянные циклы?
возьми руками допиши движение по Z вверх вниз и все.
И что там за G43 H1 в 114 кадре. Я просто ими не пользуюсь почти...
Привет! Приду на работу гляну в руководстве. Может у тебя G83 или G98,отменяют постоянные циклы? возьми руками допиши движение по Z вверх вниз и все. И что там за G43 H1 в 114 кадре. Я просто ими не пользуюсь почти...
Этот вопрос уже решили читайте внимательно тему!
Это грех для ЧПУшника не знать что такое G43 H1 !
На каких станках вы работаете ?
Солид конечно вещь
Это без спорно!
Просто надо один раз хорошо отладить постпроцессор и не чего править больше не когда не надо будет!
Тут вы преувеличили изрядно  что ваш Михалыч пишет УП любой сложности ! Просто он как и вы не знает и не умеет работать в инженерном софте вот  и пишите руками УП !
 Тут я с вами категорически не согласен !
То что вы написали выше с вашими вычислениями простых элементов это только трата времени, при знании программы  это все делается в два клика мыши!
Единственное что могу сказать в защиту выше написанному это то что эта инфа для тех кто пришел на производство в душе не чая что такое станок ЧПУ и с какой стороны к нему подойти (сам был таким)  и вы как ГУРУ ручного программирования подаете ему эту информацию, но это не как нельзя отнести вообще к данной ветки и советам тем кто уже давно работает в современных САМ/CAD системах !
Прочитав то что вы написали меня только рассмешило :biggrin: !
Зачем это вам вообще нужно если Михалыч в блокноте УП любой сложности пишет !?  :biggrin:
С такими предложениями вам сюда http://cccp3d.ru/forum/155-предложение-услуг/!
P.S Если бы мне надо было бы сделать сложную  деталь на ЧПУ и я узнал что на этом производстве Михалыч пишет для нее УП руками не за что не согласился бы !
Уважаемые!
Я не претендую на звание гуру это раз.
Все знать невозможно это два.
Высказывать своё мнение имею право это 3.
Я могу, отчасти, согласиться с предыдущим оратором. Но иногда простые вещи легче ручками, чем рисовать деталь в проге, потом отлаживать переходы и т.д. как бы ни было кому-то смешно.
Кстати, если уж вас так рассмешил мой пост и вы такие гуру тут, то мне тоже было забавно читать некоторые посты, но я высказал только свое мнение, никого не унижая. Получается, от добра добра не ищут. Хотел помочь, но куда нам мелкотравчатым до мастодонтов программирования...
Было интересно, но увы... с таким подходом вы слона мне не продадите.
Успеов!
Я не смог открыть ваш проэкт, так как он сделан в предыдущих версиях SC, вернее он открылся но без переходов. На картинке которую вы выложили не полностью виден кадр с ошибкой. Еще у вас там цикл G83 вместо G73, скорее всего вы не применили нужный цикл в переходе. Можно и с G83, думаю не сильно повлияет. Высокоскоростной цикл прерывистого сверления G73 работает аналогично циклу G83. Единственная разница заключается в том, что при высокоскоростном цикле сверло для удаления стружки выводится из отверстия не полностью. Это позволяет уменьшить машинное время обработки.Еще нужно редактировать пост либо выбирать другой, который будет выдавать годную УП.
Вангую, что в кадре с ошибкой у вас есть значение P на которое и ругается стойка. В вашем случае кадр должен выглядеть так
G73 Х0 Y0 Z-80 Q2.0 R2 F33
либо
G83 Х0 Y0 Z-80 Q2.0 R2 F33
Значение Q( на сколько будет заходить сверло) у вас не видно на картинке.
Уважаемые! Я не претендую на звание гуру это раз. Все знать невозможно это два. Высказывать своё мнение имею право это 3. Я могу, отчасти, согласиться с предыдущим оратором. Но иногда простые вещи легче ручками, чем рисовать деталь в проге, потом отлаживать переходы и т.д. как бы ни было кому-то смешно. Кстати, если уж вас так рассмешил мой пост и вы такие гуру тут, то мне тоже было забавно читать некоторые посты, но я высказал только свое мнение, никого не унижая. Получается, от добра добра не ищут. Хотел помочь, но куда нам мелкотравчатым до мастодонтов программирования... Было интересно, но увы... с таким подходом вы слона мне не продадите. Успеов!
То что я ответил по поводу вашего поста это так же сугубо мое личное мнение !
И если я Вас и Михалыча чем то обидел прошу меня простит я этого делать не хотел!
Я хотел сказать о том что ручное программирование в этих темах не прокатывает!
Попробуйте запрограммировать в ручную те прессформы для литья которые на фото выше !
Солнце остынет пока вы это сделаете!
Научитесь работать в программе и вы поймете что писать ручками это пошлый век даже простые детали!
Спасибо!
Dimooon сказал(а) 25 Ноя 2016 - 13:16: Создал проект Солидкам, надо просверлить два отверстия насквозь постоянным циклом G73,  выбрал станок чпу gMilling_3x, в верификации отработал отлично, на станке доходит до кадра N118 и выдает ошибку, формат ему не подходит. Перебрал разные  постпроцессоры - безрезультатно. Стойка Mitsubishi M70. Трехосевой. С какой стороны подходить к этой проблеме? Помогите, проект во вложении Ответил в теме манулы!
Khapus это ваша первая программа, поздравляю.
Когда возьметесь за свою вторую программу , то используйте подпрограммы для повторения одинаковых частей траектории. Тогда Михалыч обзавидуется! Опасайтесь камсистем. Берегите голову и руки.
Я сделал значение Q =2.0 -  программа отрабатывает отлично. Идет прерывистое сверление G83 с шагом по Z= 2 мм ( или за это отвечает параметр Q_Peck?).   Но когда начал сверлить отверстие в аллюминиевой заготовке высотой 80 мм насквозь, чем глубже заходит сверло, тем труднее сверлить, видимо, стружка не вся выходит, и  хотелось бы уменьшить шаг по Z (Q_Peck?), например = 1мм. Это какие крутилки крутить надо? За что отвечают параметры I_FirstPeck и тд?
Для цикла G83 вам надо только Q_Peсk и все и и регулируйте ! Шаг по Z нужен чтоб у вас траектория отображалась с шагом и все ! На остальное забейте!
пО ХОРОШЕМУ чтоб просверлить глубокое отверстие надо знать технологию так как сразу одним длинным сверлом это не делается!
спасибо за ответы, просто стоит вопрос по изучению новой cam системы (до этого все УП делал в alphacam) много читал что solidcam плохо подходит для пресс форм, вот и засомневался
спасибо за ответы, просто стоит вопрос по изучению новой cam системы (до этого все УП делал в alphacam) много читал что solidcam плохо подходит для пресс форм, вот и засомневался так
так и есть... большинство делающие пресс-формы, используют Delcam PowerMill
alpha09 ваши модели простые, любая современная камсистема справится. А вот справитесь ли вы с любой камсистемой ?
А как сделать запрограммированный останов на середине сверления, чтобы сверло и отверстие продуть\ почистить? Я если программу остановлю и  шпиндель остановлю,программа сможет дальше выполняться, а шпиндель больше не запустить не получается, надо прогу с начала запустить. Если бы я мог останавливать и чистить - то можно сразу длинным сверлом идти
Khapus, вам нужно сменить Сож, похоже пары давят вам на мозги там
Похоже вы не понимаете что такое сложная работа и что будь ты хоть суперменом прописать в блокноте программу и ста лет не хватит порой
Изменено пользователем Pochinix
 У меня программа на днях была, порядка 2 млн кадров и весом около 70 мегов, мне и 200 лет не хватило бы... А так да, 4 дырки проковырять я и со стойки могу написать
NemetC Ну на самом деле множество действительно сложных деталей можно обработать с блокнота и конечно же поверхности сложной формы не обработать даже используя формулы (наверное). Ну а нафига делать детали с блакнота если есть параметризованные системы, мы же ведь в 2017 почти году, естественно в наше время навыки писать с головы программы прямым текстом круто, но не круто не знать при этом G43 как ни крути
Да Бог с ним, пусть вручную пишет, если позволяют требования к работе.А как сделать запрограммированный останов на середине сверления, чтобы сверло и отверстие продуть\ почистить? Я если программу остановлю и  шпиндель остановлю,программа сможет дальше выполняться, а шпиндель больше запустить не получается, надо прогу с начала запустить. Если бы я мог останавливать и чистить - то можно сразу длинным сверлом идти
Изменено пользователем Dimooon
  • MFS закрепил это тему
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
