Недавно начал осваивать SolidCam. И столкнулся с тем что у меня нету операции "3d Milling". Во всех обучающих видео на ютубе ей пользуются. Я уже версии 2016, 2014, 2013 ставил, и все равно. Помогите пожалуйста кто знает.
вот так должно быть:114848ce7944.jpg
вот так у меня:a8ce3e16232b.jpg
Я решил эту проблему за счет вскрытия EXE-ника SOLDCAM-а. Подправил кое-что  ( но только в версиях 2014 и 2015 годов. За 2016 год не брался. Для 32 битной версии SOLDCAM-а стратегия 3d Milling существует в интерфейсе 2015 года. В 64 битной нет. Поэтому пришлось заниматься декомпиляцией. Недоработки, это все, разрабов)).
у меня что на 2015 что на 2016 есть 3Dmilling есть ) 64битная семерка )
почему у одних есть а у других нету, не могу понять(!!!
у меня что на 2015 что на 2016 есть 3Dmilling есть ) 64битная семерка )  почему у одних есть а у других нету, не могу понять(!!!
Подтверждаю данный факт!
У меня тоже что там что там есть  3Dmilling, и тоже 64 битная семерка стоит!
Если не сложно? Можете обьяснить?Что там можно в ехе подправить?
SC2016 (win7.1 x64) стратегия 3Dmilling присутствует, в русской локализации переход называется "3д-модель..."
Не у всех. Поэтому и задают вопрос.
Чет мне кажется :g:  что присутствие стратегии 3Д Модель зависит не от криворукости при установке :throw: , а от винды точнее от ее сборки, так как с теми с кем я :drinks_drunk:  почти у всех эта стратегия есть и все они  практически работают  на виндовс 7 (профи или ультимат)  сервис пак 1 х64!
у меня тоже была в 15 каме, пока кам 16 неустановил и  и всё, 3д модэль оливидерчи :biggrin:  виндос 7 сп1 64.непонятной но рабочей сборки.
у меня тоже была в 15 каме, пока кам 16 неустановил и  и всё, 3д модэль оливидерчи  виндос 7 сп1 64.непонятной но рабочей сборки
А 15 удаляли перед установкой 16 или нет?
Так не бывает, если это сборка - она или непонятная или нерабочая   :biggrin:
 чего такого можно в этой стратегии чего нелзья сделать в HSM?
посмотрев ваше видео на ютубе что вы неудаляли и я решил тоже оставить  потом и там тоже исчезла. переустановка не помогла. но люди добрые помогли решить эту проблему.
не знаю но на работе парнишка только 3д пользуется вот и мне показал. а в хсм ещё не разобрался. чё то  многовато там  всяких примочек.
Потому что эта стратегия для прессформ по этому в ней столько примочек!
Главное разобраться где какую галку надо поставить  или убрать и все наладится :wink: !
учит
примочек там не много, учите матчасть, по сути стратегия 3-модель использует те же технологические алгоритмы что и HSM.
Важно чтобы было в первую очередь было понимание как должен двигаться инструмент, как бы вы хотели чтобы происходил съем материала, врезание, и т.п.
Пробуйте подбирать разные технологии в HSM, поиграться с параметрами внутри.
учит
спасибо за инфу. будем осваивать. а то я просто месяц как прогой занялся. с нуля начал методом тыка.просто на работе парнишка пользуется 3д вот я и запомнил как он програмировал.
Создал проект Солидкам, надо просверлить два отверстия насквозь постоянным циклом G73,  выбрал станок чпу gMilling_3x, в верификации отработал отлично, на станке доходит до кадра N118 и выдает ошибку, формат ему не подходит. Перебрал разные  постпроцессоры - безрезультатно. Стойка Mitsubishi M70. Трехосевой. С какой стороны подходить к этой проблеме? Помогите, проект во вложении
BLACK_SHTIFT_1_prz.rar
Black_shtift_1_sldprt.rar
Ответил в теме манулы!
  • MFS закрепил это тему
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
