И снова вопросы-вопросы... 1. С заготовкой и моделью разобрался, с основными настройками вроде бы тоже, создал УП, и здесь появился первый вопрос - при генерации G-кода создаётся файл *.nc (похоже прописано в файле постпроцесора) и нигде не нашел никаких диалогов и настроек по формату файла, хотя в настройках SC присутствует другое расширение - *.tap (у меня так выводится из ArtCAM, там есть несколько вариантов вывода G-кода)
Указываете  здесь нужное вам расширение ! И получаете с ним ваше УП!
тогда да после М30 инструмент останется над последним обрабатываемым контуром.
Значит мне надо будет ковырять и постпроцессор  :wallbash: потому что в конце программы М30 отсутствует вообще  :g:
G0 Z2.
G80 G40 G53
M02 M05
Это против того что было после вывода из ArtCAM
G0Z2.000
G0X0.000Y0.000Z10.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
программа на языке GppTool для оработки формата выводимых данных, открыта для пользовтеля и не сложнее Basic.
Это при условии, что знаешь хотя бы Basic :sad:
Здесь, как я и думал, кроме расширения ничего не поменялось.
Как же всё просто на универсальном оборудовании - знай, крути ручки   :biggrin:
Изменено пользователем Plumber
не надо там особо не чего знать! просто разобраться какая процедура за что отвечает!
А что надо было чтоб поменялось?
Значит мне надо будет ковырять и постпроцессор  потому что в конце программы М30 отсутствует вообще
Возьмите другой пост их там что мало ?
Какой у вас станок?
Вроде бы нет, просто я только учусь и многое еще не очень понятно, в опциях станка "NcStudio" (PCI контроллер "Weihong PCImc-3D") прописаны варианты расширений (*.txt; *.nc; *.cnc; *.tap; *.plt), то что это обычный текстовый формат я понял, но из разных CAM он выводится по разному, но это уже не столь важно, главное что они понимаются правильно.
В том-то и дело, что даже очень много и все навороченные по самые уши, а у меня только 3 оси и прямой привод шпинделя с ручной регулировкой оборотов, нет даже вывода для датчика калибровки инструмента. Вот такой как на картинке
сформируйте то УП (шапку и хвост ) которые бы вы хотели видеть, а мы постараемся вам помочь с правкой поста!
почитайте здесь http://cccp3d.ru/topic/78899-изменение-стандартного-поста-gmilling-3x/  :smile:
Большое спасибо  :drinks_drunk: На данном этапе хочу разобраться сам.
В результате экспериментов пока остановился на постпроцессоре gMilling_3x с поправками от уважаемого orfey90 (несколько моментов я уже и сам подправил), потому что NcStudio оказался какой-то кривоватый - во-первых какая-то непонятная задержка в конце каждого прохода инструмента, во-вторых нет выхода в начальную позицию по окончании операции, в-третьих файл УП по сравнению с gMilling_3x почти в 3 раза длиннее (763 строки против 159) хоть и выглядит интересно. (для любопытных в архиве два файла одной и той же операции)
Нашел как сделать отвод портала для смены заготовки, правда пока ручной правкой УП, так же разобрался с редактированием vmid - оказывается он доступен для редактирования только если не открыт проект.
Так что под чутким руководством форумчан понемногу осваиваюсь.
Следующий этап - база инструментов, особенно оправок (уже попадалась на глаза соответствующая тема)
можно и с открытым проэктом но чтобы изменения  вступили в силу вам все равно надо будет перезагрузить поэкт и сделать перерасчет всех траекторий!
Это как понимать можно подробнее?
В первом файле NCstudio похоже надо что дуги апроксимируются линиями  а во втором все норм!
Возможно это зависит не сколько от УП а сколько от самого станка (от его физиологии)!
Но в этом случае (у меня, SC2016, происходит именно так) поля данных недоступны для редактирования.
Это как понимать
Я как-то и сам хотел бы это понять - программируется одна и та же операция с одинаковыми установками только с разными постпроцессорами, в результате получаю два разных файла, один из которых в три раза длиннее. Естесственно, что G-код составляется на основании процедур, описанных в постпроцессоре (если я хоть это правильно понимаю) поэтому и структура файлов УП отличается.
Нет, скорее всего от УП, потому что с разными УП станок на одной и той же детали ведет себя по разному (я пока что нахожусь в процессе отладки станка, самого себя и нашего со станком взаимопонимания)
значит один пост делает апроксимацию дуг линиями а другой нет вот и разница в коде!
проэкт остается открытым но фаил редактируется из папки GppTool но чтоб изменения вступили в силу нужно перезагруз проэкта! !
Поэтому я и говорил, что пост для NcStudio пока кривоват, вот научусь правильно править посты и доберусь до него :bleh:
Лучше обзавестись  новым и своим (в котором будете все знать)  чем править старый и чужой   :smile: !
Конечно лучше, но это пока вне финансирования, а свои писать я еще не умею :no: вот когда научусь обязательно сделаю свой.
Пока есть более насущные траты, станок купили недавно и к нему еще много чего надо ...
(похоже мы переходим в стадию флейма)
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите, кто ни будь, найти РАБОЧУЮ инсталяшку SolidCam 2012-201... Для WINDOWS XP SP3
32-bit. Спасибо!
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите, кто ни будь, найти РАБОЧУЮ инсталяшку SolidCam 2012-201... Для WINDOWS XP SP3 32-bit. Спасибо!
А что вам мешает установить W7( Максималку или Ultimat) 64-bit  на который не надо не чего искать! Ведь уже 2016 SC есть а вы 2012 ищете да еще и   32-bit ?
Ну а если  так то трекер вам в помощь SolidCAM !
Оперативка не позволяет.
Спасибо большое!!! :smile:
  • MFS закрепил это тему
    • streamdown
    • vs3dpro
