ingenerkons
SolidCam вопросы новичка
2,226 posts in this topic
Уважаемые мастера подскажите пожалуйста следующий вопрос. Есть ли в SolidCame (предпоследней версии 2015 с хотфиксами и сервиспаками последними) следующие возможности:
1) - обработка например плоскости сначала черновая, а затем не доходя например миллиметра 3 чистовая и другим инструментом? Припуск случайно не может назначаться автоматом в зависимости от шероховатости и точности? (или все равно считать ручками его)?
2) визуализация обработки на станке с приспособлениями, в частности например фрезерный станок пусть и примитивный, но чтобы было видно как он и работает и обрабатывается деталь?
Share this post
Вы в какой версии SC сейчас работаете!?
По вашим вопросам я думаю все можно сделать!
Все зависит от инструмента и ваших подходов к обработке!
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
SolidCAM 2015 SP4 HF4 в такой версии, только работаю это наверное громко сказано)) Пытаюсь освоить некоторые моменты, думаю просто на каком Каме остановиться для более нормального изучения, все программы все равно не охватишь, на SolidCame остановился больше из-за интеграции с Solidworks.
Для большей конкретики по первому вопросу интересует вот что, есть такая деталь post-48390-0-70768000-1465540950.jpg размеры паза 200 на 50, поверхности отмеченные стрелкой являются базовыми (нижний торец паза и одна из боковин). Как видится работа крупной фрезой идет просто обдирка с хорошим припуском, а потом за 2-3 прохода чистовой фрезой выгоняем в размер, ну это в теории так хотелось бы.
Edited by ingenerkons
Share this post
Это один из больших + этой программы!
Что конкретно вас интересует?
На ютюбе очень много видео-уроков по работе с программой!
Так же есть литература на русском языке! Которую можно попросить у пользователя sennik53
В общем ве что надо для изучения SC есть в наличии!
Для начала попробуйте стратегию карман!
В ней можно задавать припуски как на стенки так и на дно!
1 person likes this
Share this post
Первый вопрос, который хочу задать в этой теме - выбор заготовки. (SC2016)
C кубом все просто и ясно а вот с выбором модели не совсем. Есть заготовка равнополочный угольник 30 в котором нужно одну полку подрезать на какой-то размер, при выборе заготовки есть кнопка "Средствами CAD", нажимаю на неё и в дереве SW пытаюсь выбрать тело заготовки, в котором полка уголка еще не обрезана, но этот выбор почему-то не срабатывает, а если ткнуть в модель, тогда появляется тело законченной модели, но нет возможности установки исходного размера. Это что, в принципе невозможно?
Если что-то непонятно, завтра сделаю с картинками.
Share this post
Вы хотите создать или ( указать ) свою заготовку , верно я Вас понял?
Share this post
Выбор и указание заготовки можно сделать любым способом в этом плане SC очень грибок! Так же можно подгружать свои заготовки в любом виде в STL формате! В 16 версии это реализовано очень хорошо так же как и в 15-й! Если вы хотите выбрать заготовку средствами CAD вам необходимо просто в дереве выбрать вашу заготовку и нажать кнопку возврат и она автоматом определится!
1 person likes this
Share this post
указать свою заготовку , верно я Вас понял?
Совершенно верно.
Если я гашу в дереве SW все последующие операции, то заготовка (stock) отображается правильно,
затем я высвечиваю (в SW) обработку полки и перехожу в деталь (target), тоже все вроде бы правильно
Но когда я возвращаюсь в stock там то же самое - уже обработанная деталь
Или я чего-то не понимаю
Share this post
Что то вы не правильно делаете!
Какая у вас заготовка твердотельная сделанная в SW или прозрачная сделанная средствами SC?
Share this post
загрузите сюда модель, пожалуйста
Share this post
Скорее всего я что-то делаю неправильно, я только учусь и соответственно есть масса вопросов на которые пока не нашел ответа.
Модель твердотельная, создана в SW2015 (я вообще пока работаю только с твердотелом)
Bracket 1U.rar
Еще вопрос - что означает параметр "Уровень обработки" в установках iDatabase?
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
iDatabase
Это папка где лежат ваши посты и файлы станка!
А уровень обработки это те режимы которые предлагает iMachining и чем он выше тем выше режимы в зависимости от обрабатываемости  вашего материала!
Edited by Frezer_PU
Share this post
так же уровень обработки зависит от Вашего оборудования, старые станки не  выше ( 3 ) хоббийные в ту же степь)
новые жесткие станки от ( 5 ) и выше
1 person likes this
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
на ваше модели нет  твердотельной заготовки !
Я так понимаю данная деталь согнута и вам необходимо только сделать пазики  отверстия и закатать радиуса?
Заготовка и модель должны быть отдельными элементами !
Нельзя выбирать вытянутую бобышку как заготовку если на ней есть элементы (отверстия и т.д) кот расположены ниже в дереве!
Edited by Frezer_PU
1 person likes this
Share this post
Значит у меня стоит правильно  :biggrin: и большое спасибо за видео очень плезно.
Заготовка и модель должны быть отдельными элементами !  Нельзя выбирать вытянутую бобышку как заготовку если на ней есть элементы (отверстия и т.д) кот расположены ниже в дереве!
О, теперь понятно :clap_1:
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
И снова вопросы-вопросы...
1. С заготовкой и моделью разобрался, с основными настройками вроде бы тоже, создал УП, и здесь появился первый вопрос - при генерации G-кода создаётся файл *.nc (похоже прописано в файле постпроцесора) и нигде не нашел никаких диалогов и настроек по формату файла, хотя в настройках SC присутствует другое расширение - *.tap (у меня так выводится из ArtCAM, там есть несколько вариантов вывода G-кода)
С этим ладно, тем более, что файл из SC выглядит покрасивше и насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, расширение файла далеко не всегда определяет его содержание. Главное, что станок это дело кушает.
2. При визуализации на это не обратил внимания, а после отработки на станке мне не понравилось, что инструмент остановился в конечной точке последнего перехода, а не вышел в ноль заготовки (как это происходило при выводе УП из ArtCAMa. Больше мне пока что сравнивать нет с чем)
И самое печальное в том, что я опять же не нашел, где это можно указать (может зрение слабое, :g:) в идеале хотелось бы указать конкретную точку выхода после окончания операции, поэтому решил попробовать с другим постпроцессором - gMilling_3x (до этого работал с постом NcStudio от товарища Halkа), других настроек не менял, в iDatbase у меня заданы параметры моего станка (если конечно это правильно и оттуда что-то читается  :confused_1:)
Но тут меня ошарашили сообщениями:
Открываю окно "Редактирование станка", но там ни одно поле недоступно для редактирования  :wallbash:
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? (SolidCAM2016)
Edited by Plumber
Share this post
2)  правильно, если у Вас в постпроцессоре не заданно домашние координаты станка, куда инструмент будет возвращаться , тогда да после М30 инструмент останется над последним обрабатываемым контуром.
3) задать можно , либо стандартными инструментами, либо прорисовать линию ( отдельный эскиз ) и указать его как траекторию подхода, а что Вас не устроило в стандартных методах подхода???
4) Вы указали в  iDatbase 24000 об. при этом у Вас в vmid файле указаны всего лишь 4000 об, вот программа Вас и просит пойти куда нить прогуляться)
Ван нужно зайти в папку где у Вас расположены посты, зайти в файл vmid и изменить ваши обороты , указав те которые на шпинделе у вашего станка
2 people like this
Share this post
задать можно , либо стандартными инструментами, либо прорисовать линию ...
Штатных средств пока не нашел, кроме точки смены инструмента - буду искать дальше. А за подвод как-то не подумал, просто в этой операции в нем не было необходимости
Если я правильно понял, штатными средствами в окне "Редактирование станка" это сделать не удастся, vmid надо править руками.
A где прячется файл iDatabase и для чего он нужен? Я думал, что из него считываются установочные данные для операции, а выходит - нет.
Share this post
iDatabase по умолчанию должен быть расположен на диске C документы solidcam
Share this post
VMID - Виртуальный Паспорт Машины, описание кинематики, опций контроллера и т.д. типа препроцессора, но круче.
iDatabase - база данных материалов и станков для расчета операций iMachining. Описание станка может отличаться от реального станка, для сохранения ресурса (сниженые обороты, мощность и т.д.).
PostProcessor  - программа на языке GppTool для оработки формата выводимых данных, открыта для пользовтеля и не сложнее Basic.
VMID редактируется только из папки GppTool.
Как и зачем все это редактировать подробно описано в Help.
3 people like this
Share this post
И снова вопросы-вопросы... 1. С заготовкой и моделью разобрался, с основными настройками вроде бы тоже, создал УП, и здесь появился первый вопрос - при генерации G-кода создаётся файл *.nc (похоже прописано в файле постпроцесора) и нигде не нашел никаких диалогов и настроек по формату файла, хотя в настройках SC присутствует другое расширение - *.tap (у меня так выводится из ArtCAM, там есть несколько вариантов вывода G-кода)
Указываете  здесь нужное вам расширение ! И получаете с ним ваше УП!
1 person likes this
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
Значит мне надо будет ковырять и постпроцессор  :wallbash: потому что в конце программы М30 отсутствует вообще  :g:
G0 Z2.
G80 G40 G53
M02 M05
Это против того что было после вывода из ArtCAM
G0Z2.000
G0X0.000Y0.000Z10.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
Это при условии, что знаешь хотя бы Basic :sad:
Здесь, как я и думал, кроме расширения ничего не поменялось.
Как же всё просто на универсальном оборудовании - знай, крути ручки   :biggrin:
Edited by Plumber
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
не надо там особо не чего знать! просто разобраться какая процедура за что отвечает!
А что надо было чтоб поменялось?
Значит мне надо будет ковырять и постпроцессор  потому что в конце программы М30 отсутствует вообще
Возьмите другой пост их там что мало ?
Какой у вас станок?
Edited by Frezer_PU
Share this post
Какой у вас станок?
Если можно то модель станка  и фото для наглядности !
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
Вроде бы нет, просто я только учусь и многое еще не очень понятно, в опциях станка "NcStudio" (PCI контроллер "Weihong PCImc-3D") прописаны варианты расширений (*.txt; *.nc; *.cnc; *.tap; *.plt), то что это обычный текстовый формат я понял, но из разных CAM он выводится по разному, но это уже не столь важно, главное что они понимаются правильно.
В том-то и дело, что даже очень много и все навороченные по самые уши, а у меня только 3 оси и прямой привод шпинделя с ручной регулировкой оборотов, нет даже вывода для датчика калибровки инструмента. Вот такой как на картинке
Edited by Plumber
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
сформируйте то УП (шапку и хвост ) которые бы вы хотели видеть, а мы постараемся вам помочь с правкой поста!
почитайте здесь http://cccp3d.ru/topic/78899-изменение-стандартного-поста-gmilling-3x/  :smile:
Edited by Frezer_PU
1 person likes this
Share this post
Большое спасибо  :drinks_drunk: На данном этапе хочу разобраться сам.
В результате экспериментов пока остановился на постпроцессоре gMilling_3x с поправками от уважаемого orfey90 (несколько моментов я уже и сам подправил), потому что NcStudio оказался какой-то кривоватый - во-первых какая-то непонятная задержка в конце каждого прохода инструмента, во-вторых нет выхода в начальную позицию по окончании операции, в-третьих файл УП по сравнению с gMilling_3x почти в 3 раза длиннее (763 строки против 159) хоть и выглядит интересно. (для любопытных в архиве два файла одной и той же операции)
Нашел как сделать отвод портала для смены заготовки, правда пока ручной правкой УП, так же разобрался с редактированием vmid - оказывается он доступен для редактирования только если не открыт проект.
Так что под чутким руководством форумчан понемногу осваиваюсь.
Следующий этап - база инструментов, особенно оправок (уже попадалась на глаза соответствующая тема)
Share this post
можно и с открытым проэктом но чтобы изменения  вступили в силу вам все равно надо будет перезагрузить поэкт и сделать перерасчет всех траекторий!
Это как понимать можно подробнее?
В первом файле NCstudio похоже надо что дуги апроксимируются линиями  а во втором все норм!
Возможно это зависит не сколько от УП а сколько от самого станка (от его физиологии)!
Share this post
Но в этом случае (у меня, SC2016, происходит именно так) поля данных недоступны для редактирования.
Это как понимать
Я как-то и сам хотел бы это понять - программируется одна и та же операция с одинаковыми установками только с разными постпроцессорами, в результате получаю два разных файла, один из которых в три раза длиннее. Естесственно, что G-код составляется на основании процедур, описанных в постпроцессоре (если я хоть это правильно понимаю) поэтому и структура файлов УП отличается.
Нет, скорее всего от УП, потому что с разными УП станок на одной и той же детали ведет себя по разному (я пока что нахожусь в процессе отладки станка, самого себя и нашего со станком взаимопонимания)
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
значит один пост делает апроксимацию дуг линиями а другой нет вот и разница в коде!
проэкт остается открытым но фаил редактируется из папки GppTool но чтоб изменения вступили в силу нужно перезагруз проэкта! !
Edited by Frezer_PU
Share this post
Поэтому я и говорил, что пост для NcStudio пока кривоват, вот научусь правильно править посты и доберусь до него :bleh:
Share this post
Лучше обзавестись  новым и своим (в котором будете все знать)  чем править старый и чужой   :smile: !
Share this post
Конечно лучше, но это пока вне финансирования, а свои писать я еще не умею :no: вот когда научусь обязательно сделаю свой.
Share this post
:confused_1:  :confused_1:  :confused_1:
Share this post
Пока есть более насущные траты, станок купили недавно и к нему еще много чего надо ...
(похоже мы переходим в стадию флейма)
Share this post
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите, кто ни будь, найти РАБОЧУЮ инсталяшку SolidCam 2012-201... Для WINDOWS XP SP3
32-bit. Спасибо!
Share this post
ID: 37   Posted (edited)
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите, кто ни будь, найти РАБОЧУЮ инсталяшку SolidCam 2012-201... Для WINDOWS XP SP3 32-bit. Спасибо!
А что вам мешает установить W7( Максималку или Ultimat) 64-bit  на который не надо не чего искать! Ведь уже 2016 SC есть а вы 2012 ищете да еще и   32-bit ?
Ну а если  так то трекер вам в помощь SolidCAM !
Edited by Frezer_PU
Share this post
Оперативка не позволяет.
Share this post
Так это разве проблема :wink: ?
Share this post
Спасибо большое!!! :smile:
Share this post
    • ShifuCheng
               Постараюсь ответить более точно, думаю я теперь полностью в теме разобрался, касательно данного чертежа так точно.            Размеры в прямоугольниках называются базовыми размерами, другими словами номинальные или еще можно сказать, идеальные размеры. Если речь идет про отверстие или вал (круглую бобышку), то нельзя в замен базовых размеров с указанием геометрического допуска позиционирования использовать размеры с допусками, почему нельзя? Потому, то в таком случае поле допуска для отверстия примет квадратную или прямоугольную форму и смысла в нем не будет, так как биение сверла/фрезы по огружности идет, потому и нагородили весь этот огород с позиционными допусками, для того, что бы поле допуска было кругом, что соответствует производственной реальности. Для понимания того, что я тут написал см. эти 2 видео, в них очен наглядно показано, что такое поля допуска и зависимое поле допуска: 1.   2.   Это было лирическое отступление, надеюсь эти базовые понятия точно всем тут понятны, без них просто нет смысла дальше двигаться :)   "1. Какой позиционный допуск (число) имеют размеры в скобках?" - чисто для базового восприятия можно так говорить, но это не корректно по существу, почему, я выше пояснил, видео это так же поясняет.         Начнем со шпоночного паза,       Базовая плоскость "B" - это ось вала, тут возникает вопрос, как же относитально оси задавть сдвиг паза (меня лично это в ступор ввело), но на данном чертеже работает все так как я опишу ниже.      При ширине паза от 18.0 до 18.2 его ось может смещаться по оси Y (по вертикали) на 0.1 вверх и на 0.1 вниз (поле допуска 0.2). Или еще можем сказать, что если мы можем обеспечить поле допуска 0.2 то ширина паза может быть 18.0. Буква "М" после значения допуска говрит, нам, что это зависмый допуск по принципу "Максимум Материала", в данном случае это значит, что при технологической необходимости нам разрещается увеличить значение поле допуска с 0.2 до 0.4, т.е. можем ось паза смещать по оси Y (по вертикали) на 0.2 вверх и на 0.2 вниз, но при этом ширина паза уже обязана быть 18.2. На этом чертеже не указано, но вообще возможно ограничить верхний порог поля допуска, например сказать, что отверстие может быть увеличено на +0.2 (до 18.2) но допуск только на +0.1 может быть увеличен (до 0.3) и не больше.       После указания базовой плоскости "B" (оси, в нашем частном случае на этом чертеже) стоит буква "М" в круглешке, что это? Это означает, что нам разрешен сдвиг этой базовой плоскости по принципу максимум материала (разрешен сдвиг для паза с шириной 18, а если бы стояла буква "L" в круглешке, то разрешалось бы сдвинуть паз только если бы он был шириной 18.2), это никак вообще не влияет на цифры, которые я приводил выше, они остаются теми же самыми в любом случае, воспользуемся ли мы разрешенным нам сдвигом базовой плоскости или нет (это просто разрешение сдвинуть базовую плоскость, мы ее не обязаны сдвигать, если не хотим этого делать, а точнее если можем это не делать). Зачем с практической точки зрения в реальной жизни разрешать сдвиг? - потому, что на реальном производстве может быть крайне сложно привязаться к виртуальной базовой плоскости, такой как, базовая плоскость "B" в нашем случае, потому разрешается дополнительная погрешность, далее мы будем привязывать отвертия уже к центральной плоскости паза, на практике к его стенкам и это уже в гораздо проще сделать, но мы базовые размеры уже относительно паза должны будем считать, но это я забегаю в перед.  И так как это читать? - Если мы обеспечим диаметр центрального вала 25 то в этом случае мы имеем право сдвинуть базовую плоскость "B" (относительно базового/идеального центра вала) по оси Y (по вертикали) на 0.05 вверх и на 0.05 вниз (в поле допуска 0.1).            Еще я пропустил описание первичной базовой плоскости "А", она задает перпендикулярность стенок паза к базовой плоскости "А" на тоде поле допуска 0.2 (отклонение центральной вертикальной плоскости паза может составить 0.2), поскольку это зависимый допуск, то так же мы имеем право увеличить этот допуск до 0.4 если увеличим ширину паза до 18.2. И да сразу скажу, отдельно указывать знак перпендикулярности не нужно, позиционный допуск вполне успешно управляет перпендикулярностью. Вообще по большому допуск формы со згнаком перпендикулярности имеет смысл исполльзовать только для стенок.         Буква "M" в круглешке = MMC =  Максимум материала - для отверстия означает, что это минимальный диаметр отверстия, для вала все наоборот.       Буква "L" в круглешке = LMC = Минимум материала - для отверстия означает, что это максимальный диаметр отверстия, для вала все наоборот.          Тема достаточно обширная, совсем кратко тут ответить не возможно. Очень много текста получилось, далее нужно описать, как теперь прочитать позиционные допуски 3х отвертий, ответом будет опять много букв, переварите это описание, напишите если нужно продолжение про отверстия, я допишу.
    • FAHRENHEIT
      Ясно , никак не получу одну поверхность ,видимо мозгами никак не дойду ,как все это сделать , другой стратегией обойдемся
    • Claus
      Обычно что понятно будет редактироваться ставишь переменную и меняешь ее хоть в сборке, остальное да в эскизе.
    • Krusnik
      Да я и не спорил об этом. Так оно и есть. И второй плюс - можно создавать ну ООООЧЕНЬ сложные эскизы. Оффтоп. Так вот в соседней теме как раз и спрашивали: как в ТФ создать другим способом...   В SW - да. Но для SW - это как почесать левой рукой правое ухо. Там легче просто выдавить по отдельности а потом в сборке добавить такую же взаимосвязь. Так в SW не будет циклических ссылок типа: сборка>модель детали>эскиз (в сборке, который управляет динамически)>сборка. А значит меньше тормозов и перестроений.
      А как изменить размеры в уже построенном и завершенном эскизе? Надо обязательно войти в редактирование эскиза? Или можно добраться до размеров, не входя в редактирование эскиза?
    • Claus
      Я обычно нажимаю правую кнопку и свойства, но кому как.
    • mechanical stranger
      Это как говорится дело вкуса и привычки, Вы пользуетесь тем с чем Вы работаете и к чему привыкли))
      Как-то двойной щелчек не всегда срабатывает однозначно. Вот это очень бесит - не понимаешь что от чего происходит и каким образом что-то получилось, если вообще получилось. Чаще не получается. Да и по одинарному щелчку тоже каждый раз разный результат. И по ПКМ тоже. Когда что срабатывает понять не могу.
    • Krusnik
      Ну я не супер спец в ТФ. Там тыкаешь на линию, и в окне слева - то что было введено. 8/2 например. И также меняешь, скажем на 10/2.   Но на мой взгляд удобнее навводить параметров (D1, D2, D3 и т.д.). Когда строишь линии вводить D1/2, D2/2 и т.д. А потом в редакторе переменных менять эти самые D1, D2, D3... Там уже будут нормальные диаметры (5, 8, 10...)
      Ага. Попробовал. Остаётся. Это хорошо. Но добираться до неё всё равно очень неудобно.
