Продам quadro q2000 2Gb
Продам quadro K2000 2Gb с гарантией по чеку до 05.11.2016.
Цена 19 т.р.
Изменено пользователем Ejko
Причина продажи? Вроде карта хорошая, с CADами проблемы начались?
Проблем нет, работа поменялась, теперь дома не нужна такая карточка
quadro K2000 2Gb
Проблем вроде с такой картой нет, но и существенных преимуществ по сравнению с аналогичной игровой картой не замечено.
Изменено пользователем Kelny
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
