Выбор режимов резания при фрезеровании!
Подскажите пожалуйста как правильно отходить от режимов католожных (станок не в силах работать на католожных режимах резания
!!!) чтобы ресурс жутко дорогих фрез не уменьшался!!! Нужно уменьшать только подачу или число оборотов шпинделя тоже?
Можно уменьшать все, что угодно, в независящих друг от друга пропорциях, но без фанатизма, и при этом не забывать, что минутная подача и подача на зуб - это вещи разные (как в программировании, так и в физике процесса).
А еще нужно не забывать, что есть и нижняя граница режимов резания, на которых инструмент тоже не работает, потому что "мало".
А если бы еще и конкретные примеры материалов, инструмента и описание станка - так может опытное сообщество конкретикой подскажет.
NACINAI S 60% -----V---SKOROSCT REZANIA  I PODACHA  V MM/MIN
POSTEPENNO UVELICHIVAI  I SLUSHAI  KAK SCHODIT STRUGKA
A ESLI PRAVILNO TO PRAVERJAI PO DPUSTIMIM OBOROTAM SCHPINDELJA I MOSCHNOSTI REZANIJA
материал графит рекомендуемые режимы резания 26000 вращение шпинделя 8700 мм/мин подача станок макс 1800 мм/мин подача 24000 вращ шпинделя
Хорошо бы ещё диаметр фрезы поменьше миллиметра, следовать слепо режимам не следует, есть ограничения железа.
Для графита нужно делать плавные заходы и выходы против сколов. Лучше сделать предварительный контур шириной 2-3 мм, тогда сколы со стенок исчезнут. А обороты - сколько комфортно для станка, подача предварительно 0.05 на зуб, потом добавить раза в 2-3, пока сколов нет.
  • 1 год спустя...
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
