Выбор режимов резания при фрезеровании!
Подскажите пожалуйста как правильно отходить от режимов католожных (станок не в силах работать на католожных режимах резания
!!!) чтобы ресурс жутко дорогих фрез не уменьшался!!! Нужно уменьшать только подачу или число оборотов шпинделя тоже?
Можно уменьшать все, что угодно, в независящих друг от друга пропорциях, но без фанатизма, и при этом не забывать, что минутная подача и подача на зуб - это вещи разные (как в программировании, так и в физике процесса).
А еще нужно не забывать, что есть и нижняя граница режимов резания, на которых инструмент тоже не работает, потому что "мало".
А если бы еще и конкретные примеры материалов, инструмента и описание станка - так может опытное сообщество конкретикой подскажет.
NACINAI S 60% -----V---SKOROSCT REZANIA  I PODACHA  V MM/MIN
POSTEPENNO UVELICHIVAI  I SLUSHAI  KAK SCHODIT STRUGKA
A ESLI PRAVILNO TO PRAVERJAI PO DPUSTIMIM OBOROTAM SCHPINDELJA I MOSCHNOSTI REZANIJA
материал графит рекомендуемые режимы резания 26000 вращение шпинделя 8700 мм/мин подача станок макс 1800 мм/мин подача 24000 вращ шпинделя
Хорошо бы ещё диаметр фрезы поменьше миллиметра, следовать слепо режимам не следует, есть ограничения железа.
Для графита нужно делать плавные заходы и выходы против сколов. Лучше сделать предварительный контур шириной 2-3 мм, тогда сколы со стенок исчезнут. А обороты - сколько комфортно для станка, подача предварительно 0.05 на зуб, потом добавить раза в 2-3, пока сколов нет.
  • 1 год спустя...
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
