Установка нового ЧПУ Fanuc 0i модель F. Модернизация электрической части станков.
Устанавливаем новое ЧПУ Fanuc 0i модель F и хотели бы найти новых заказчиков.
Фирма небольшая и заказчиков немного, поэтому у нас пока хватает времени, чтобы каждому проекту уделить достаточно внимания.
Наши проекты максимально дружественны и ориентированы на то, чтобы персонал заказчика при желании мог автономно диагностировать и обслуживать оборудование.
Детально прорабатываем программу электроавтоматики для облегчения диагностики, не ставим паролей, передаем новые электросхемы и резервные копии и обучаем как сделать копии и восстановить систему самим. А мы всегда будем готовы прийти на помощь.
Узнать подробнее на сайте:
fanuc.moscow
  • 3 месяца спустя...
Добрый день,
На Вашем сайте в разделе совместимых приводов перечислены альфа, бета, но также указаны аналоговые +-10V. Это не ошибка, действительно аналоговые приводы совместимы с Fanuc? У Вас есть опыт подобной работы? Ранее я слышал от коллег, что  фануки надо ставить исключительно с оригинальными приводами, к старым их подключить не удавалось.
С уважением,
Константин.
Это не аналоговый привод, это привод, который управляется аналоговым сигналом +/- 10 В.
На большинстве листогибов, ЧПУ управляет привода именно аналоговым сигналом.
Хотя сами привода - цифровые.
Реже привода управляются CAN-шиной.
Пример привода, который управляется по аналогу, степ/диру и цифровой шине.
Не ошибка. Старые аналоговые привода или, как уточнил уважаемый vad0000, привода с аналоговым управляющим сигналом +-10V, подключаются через ASA (Analog servo adapter unit). К нему же подключаются датчики обратной связи. К ЧПУ могут быть одновременно подключены как старые, так и новые привода.
Уважаемый andrew78,
Пожалуйста, дайте ссылку на более подробную информацию по  ASA (Analog servo adapter unit), его технические характеристики . Простое гугление по fanuc asa внятного результата не дало. Этот адаптер  ASA  оригинальное изделие Fanuc или же Ваша собственная разработка, продукция третьего производителя?
Спасибо.
Оригинальный Фануковский. Для 0i начиная c D идут A02B-0303-C180 Analog servo adapter basic unit на 2 оси
и A02B-0303-C180 + A02B-0259-C181 Analog servo adapter additional unit - на 4 оси.
Тут описание
  • 1 год спустя...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
