Как кто проверяет непрерывность кривой?
Maestrue
Собственно, добрый день, вопрос в теме. Просто непрерывна ли кривая как проверяете? В анализе нашёл только непрерывность относительно ссылочного объекта по G0, G1 и тд.
А у меня имеется кривая, из кучи отрезков, надо проверить нет ли между ними зазора. Можно конечно командой ОБЪЕДИНИТЬ КРИВЫЕ, если там два зазора - она не сработает, но один зазор эта команда допускает всё же.
Как это делается в NX я не знаю.
Но когда есть такие "исходные данные", это повод задуматься и проанализировать всё это безобразие.
Какой командой?
Если вы воспользуетесь командой объединить кривую, то надо выставить способ выбора касательные или связанные кривые. Если зазор есть, то выбор отрезков будет осуществлен, до разрыва. Вот и просто тест на разрыв. Если после объединения появится сообщение об углах, то тест на 1-ую производную
Разрывом в данном случае будет считаться расстояние больше допуска на моделирование (это только мое предположение). Сам не проверял.
А когда получите сплайн, то анализируйте его чем хотите (анализ - кривые)
спасибо
Я бы просто по точкам ломаной кривой, " из кучи отрезков", построил бы новую, сплайн 3-го порядка. По концам-ограничения по касательности и кривизне.Все. Красиво, просто.
