Что реально умеет NX CMM
Коллеги, здравствуйте.
Исследуется целесообразность использования NX CMM для насущных задач контроля всяких разных шелезяк. Информация (весьма скудная, к слову) с сайтов Сименса и его партнеров иже с ним изучена, ролики просмотрены. Вроде как время приглашать на разговор специалистов... Но остается надежда на то, что на некоторые вопросы будут найдеты ответы тут, на форуме.
А вопрос-то, по крупному, один и главный - каков тот реальный максимум, который мы можем получить от NX CMM (пока без учета возможностей оборудования)? Лично я работал только с PowerINSPECT, какие-то базовые представления имею, но было это уже относительно давно, да и речь конкретно об NX.
Чего хотелось бы в идеале:
Имеем трехмерную модель изделия. Изделие сложное, размеры точные, круглости, соосности, цилиндричности, ну это всё. Модель с PMI. Хотелось бы:
а) Написать программу для обмера детали на КИМ (как вариант - на станке, но по этому варианту масса вопросов). Причем желательно, чтобы NX CMM "понимал" собственные PMI и как-то... автоматизировал процесс написания программы, что ли.
б) Получить данные измерения с КИМ, руки или станка, интерпретировать их и построить визуальный отчёт.
в) Вывести через "Цеховую документацию" отчёт a-la "Карта контроля".
г) Выгрузить всё полученное богатство (управляющая программа, результат контроля, отчёты) в Teamcenter, привязавшись к ревизии изделия.
Возможно, где-то я многого хочу. Возможно, я где-то что-то не понимаю. Поэтому и создаю эту тему - нужно собрать слега разрозненные мысли в кучу для последующего трансформирования их в конкретные вопросы.
В трудные 90-е годы, этот вопрос возник. Так, умные люди, (я, к сожалению, к ним не отношусь), превратили на несколько дней обычный станок с ЧПУ, вроде даже ГФ2171, в измерительный. Там типа надо лишь у контроллера обменять места подключения 2 и 5 провод. :smile:
Не уверен, что это то что надо, но у Ведмидя есть целая глава, посвященная обмеру и щупам.
    • streamdown
