Съем детали
Добрый день!
Проектирую форму на данное изделие:post-47175-0-27208800-1465192949_thumb.jpgpost-47175-0-62307100-1465192974_thumb.jpg
Думаю о способе съема отливки с пуансона без плиты съема. Смущает форма дна -для использования грибкового толкателя и пазы на дне- для использования воздуха.
Буду признателен за Ваши мысли по данному вопросу.
Потребуются оба элемента: и плита съема, и грибковый толкатель. Плита съема нужна для отрыва вертикальных стенок от пуансона. Несмотря на то. что они имеют хороший уклон, а держать будут хорошо. Если без плиты съема, то возможно растяжение вертикальных стенок и выпучивание дна наружу. Грибковый толкатель должен оторвать при съеме дно от пуансона, чтобы туда попал атмосферный воздух, иначе дно прогнет атмосферным давлением. Грибковый толкатель должен иметь также канал для подачи сжатого воздуха внутрь отливки для окончательного сбрасывания ее, иначе отливка, имеющая круглый бурт, будет оставаться в плите съема, в канавке, оформляющей, этот бурт. Ну, или надо предусмотреть двойное сталкивание, чтобы после остановки плиты съема грибковый толкатель продолжил движение и сбросил деталь из канавки плиты съема.
Спасибо, за предложение. Но желательно обойтись без плиты съема, т к в месте стыка с пуансоном будет след на видовой поверхности. Грибковый толкатель- опасаюсь будет выгибать дно- тем более там прорези. А воздух подать под грибок- он в эти прорези будет выходить.
Вам подсказали оптимальный способ. Без плиты будет куча проблем. Не хотите воздух- сделайте толкатель в центр на акселераторе. Но с плитой.
А что такое толкатель на акселераторе?
Это устройство, позволяющее в конце хода плит толкания ускорять часть толкателей по отношению к остальным. Поищите каталог CUMSA, мы оттуда взяли идею, сделали сами. Работает. Только запас пространства на ход плит толкания увеличивается.
А как вы собираетесь оформлять этот поясок без стыков?
Технологи не возражают? Глухие глубокие гнезда создадут проблемы и при обработке, и при полировке.
В данном изделии к этому месту требование к внешнему виду. Все в радиусах. Кольцо съема добавит еще 1 линию смыкания, которая со временем будет все виднее. Хотим от нее уйти.
Изменено пользователем sanyazhytar
Линия будет виднее, если посадка плиты съема идет по цилиндру. Если сделать на конус, трения не будет, и линия малозаметна.
получится снять деталь ;)
Вот такую деталь снимаем без кольца съемаpost-47175-0-52985500-1465284298.jpg
Ведро- 10 л. Стенка 2 мм
А у Вас в ведре  есть дырки в дне? :smile:  Ваша деталь с прорезями, сами же сразу говорили: воздухом не снимешь...
Изменено пользователем VERAS
Прорези есть в дне. Но мы подаем воздух не только под грибок. Пуансон делаем из 2х частей. В щель подаем воздух.
Вот правильная форма на горшок и без плит съема  :biggrin:
или вот еще :smile:
Изменено пользователем kvin
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
