Как собрать механизм?
Появилась задача: вставить механизм в механизм....
Есть уже определенный механизм. В него нужно "вставить" другой механизм (сборочная единица), например вал со втулкой, собранных как механизм, несколько раз, и каждый раз в новом положении. Как?
При сборке собираем подсборку жестко за то, что не "крутится", не нажимая зеленую "птицу" добавляем новый набор и соединяем крутящиеся части.
19 часов назад, Pro_KU сказал:
Не получается.... Либо я упускаю нюансы.... Может на примере?
4 часа назад, botrox сказал:
Как-то так.
Наверное я немного не так вспомнил не "жесткое", а "общее". И кнопочку механизм не забываем нажать в самом начале.
asm0001.asm.zip
2 часа назад, Pro_KU сказал:
Как-то так.
asm0001.asm.zip
Спасибо! Суть ясна.
13 минуты назад, botrox сказал:
Это единственный "правильный" путь?
Есть еще шестеренки, ремешки, кулачки ... в приложении механизм, смотря что хочется моделировать.
У меня вопрос. Собираю механизм, две винтовые передачи работающие совместно от двух  шаговых моторов. Вроде все связи задал, но ничего не двигается. В чем может быть проблема??
Ссылка  на модель - https://yadi.sk/d/HtXaCzxWDyeAbg
