Бриться....
У меня есть Жилетт 3-х лезвийный для дома, а по командировкам таскаю одноразовые. Так вот мои впечатления, что разница только в комфорте: многолезвийным с применением пены из баллона очень быстро,а однолезвийный "грубее" с кожей,- приходится её распаривать горячей водой.
Чо-то раздел флейма начинает превращаться в этот, как его, филиал Космополитан для мужиков?
Так как про политику и историю нельзя, @lobzik получил партийное задание всеми возможными способами отвлечь российских инженеров от работы..
А я все жду,когда же про унитазы будет?  Все думаю, как же там вода струится,куда... :g:. Сам открывать тему не буду.
Вот это - верно подмечено...
Уже несколько дней про унитазы @Bamboo повествует ... в теме про душ  :biggrin: Изменено пользователем FSA-FSA
ак как про политику и историю нельзя, lobzik получил партийное задание всеми возможными способами отвлечь российских инженеров от работы..
Уже несколько дней про унитазы Bamboo повествует ... в тем про душ
...в составе организованной группы
Ну да,как-то робко и поверхностно... Глубину проблемы надо.
Электробритва наше все. Заменил блок раз в год и порядок
А что, они ещё и меняются?  :biggrin:
  • 2 года спустя...
Запас BIC Metall закончился и больше вроде не ожидается. Накупил 2-х лезвийные на пробу и... с 90 годов ничего не изменилось.  Все претензии  для многолезвийных здесь уже высказаны.
Я перешел на Philips oneblade pro со сменными «лезвиями» В каком то смысле это упрощенный триммер, из недостатков - разбрасывает сбритые волосы)))
Изменено пользователем Narwhal
9 часов назад, Владимир56 сказал:
Я вроде недавно покупал в каком то сетевом супер  или гипермаректе (магнит, лента, 5ка)
я расстроен..
Эти всякие негодные менеджеры (скорей всего) обновили мои любимые одноразовые однолезвийные Wilkinson Pronto.
На пакете грдо реет - Новая ручка!!
ручка может и новое.. Но вот сами лезвия стали полным унылым кислым говном..
Оно просто не бреет!!! Что они там,гниды, сделали, но я скупил по интернетам старый запасы, думаю на несколько лет хватит..
Вот какие они были
И вот какие они стали..
Тефлон или смазка. Хм. На керамике. А у керамики какой угол заострения? Меньше 90°? Такой экзотики у нас нет. Надо посмотреть в сторону интернета.
Я в школе брился одноразовыми и станками со вставным лезвием. Хреново получалось, теперь понимаю, что бриться не умел. Потом несколько лет электрической. Потом кассетными двухлезвийными. Не понравилось. Купил мак 3, он удобнее всего, т.к. и сзади полить или подуть помогает для удаления засора, и (лучше всего) поболтать в 50 мл воды. Причем, удобнее болтать именно в малом количестве воды, т.к. резкие движения удаляют что угодно за один ход.
И удобнее после каждого движения смывать с лезвия всё, чтобы не забивалось.
Недавно нашел коробку с советскими лезвиями, отыскал станок, бреюсь однолезвийными, всё отлично. Отыскал коробку с остатками одноразовых - бреюсь ими, всё отлично.
Обычно не бритва плохая, а руки неумелые, я так считаю.
Кстати, всеми видами брился намного дольше, чем рекомендуют - всё хорошо. Щетина жесткая и густая, растет быстро, кожа совсем не жесткая, ежедневного бритья не выдерживает, кровоточит, бреюсь через день. В отпуске, в выходные и в праздники не бреюсь.
Бороду отращивал, но она в уходе сложнее, если хочешь выглядеть сверхопрятным. Поэтому только в отпуске отращиваю.
Была мысль вести учёт износа лезвий, но лень. Вызвано желание тем, что мак  бывает разного качества. Раньше это можно было определить по производителю, теперь нет.
Ну и одно бритьё по разному изнашивает лезвие - 48ч щетина, 96ч, раз в неделю или месячную бороду сбрить. Разница есть.
А ещё я слышал, что бритвенные принадлежности тупеют от хранения в ванной из-за влажности. Чё-то не верю.
Изменено пользователем Vdmitriev
В 07.10.2018 в 15:52, Vdmitriev сказал:
Насчёт ёмкости - верно.  Лучше, чем под струёй крана.
Недавно обнаружил в РубльБуме  BIC Metall. Их преимущество - узкая державка, что удобно для бритья под носом.  Там же были 2х лезвийные BIC, дороже, и у них между лезвиями был сквозной просвет, как показалось.
А металлические станки для лезвий  с регулировкой угла в руках сейчас кажутся  металлоломом с приличным весом.
    • yunoleg
      На какой стадии проблема? Снять бэкап или выложить?
    • yunoleg
      Я и хочу. Только не пойму, как это сделать.
      @yunoleg Вы бы выложили ладдер и фото ошибки. Может кто-то чего-то и увидел бы.
      Да. На сколько я знаю, на Вашей стойке уже не может быть варианта без этого файла. Пока удаётся включать стойку - снимите полный бэкап, надеюсь Вы уже это сделали.
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
