Слежение осей при 5-осевой обработке
на счет приставки САМ я дал им чёткие инструкции.
3,14rat   :sport_box:        Frezer_PU
В этом и проблема, разбираешься и изучаешь этот ESPRIT, а результата никакого нет (вывести УП не можешь, потому что нет ПОСТА)
ХА-ХА :biggrin:
Мой вам совет! Используйте ту CAM в которой есть не тех. поддержка,  а ту у которой  есть поддержка камрадов и нормально хакнутый софт!  Удачи :wink: !
Спасибо, я вот тоже думаю да ну его этот ESPRIT - надо переходить на NX!!!!!!!
Обидно только то, что потратил уйму времени на обучение :wallbash:
Анегдот!
Камрад камрады спрашивает
- А есть ли у Эсприта 5-ти осевой пост и можно ли его править?
И тот ему отвечает!
Ты что дружище 2016 год на дворе это же фантастика!
Тот же вопрос задают тех поддержке Эсприта!
Ответ:
- Вы, что не знали, что это опция и она доступна только для лицензионных пользователей!
След. Вопрос:
Ну а как же быть в этой ситуации не лиц. Пользователям!
Варианты ответов:
1 Не как!
2 Это фантастика!
3 Это не вопрос пожалуйста следующий вопрос!
4. Сами выбирайте для себя один из трех выше перечисленных!
Што Вы-Што Вы.
И посты Ваши уже взломали.
И 5ти координатные и 10ти..
Лежат в открытом доступе на одном забаненном трекере...
Што Вы-Што Вы. И посты Ваши уже взломали. И 5ти координатные и 10ти.. Лежат в открытом доступе на одном забаненном трекере...
Так просвятите ! Дайте же ссылку на скачку этих постов чтоб пользователи могли скачать и радоваться и чтоб  народ после знал своего героя! Расскажите как обойти блокировку сайта! А если не знаете то и не пишите такое вовсе, а если пишите то прилогайте сразу факты в виде ссылок или уже скаченных архивов  !
А то  я так тоже  могу сказать ! Посмотри вон там лежат  на сайте филькеннос.ру!
Если брать другие ломаные CAM  то у них  проблем с 5-ти осевыми постами   нет  и не надо делать лишние телодвижения такие как давать запрос на пост! Это только усложняет работу программиста! И чем больше у программы таких ограничений тем она менее привлекательна для пользователей ( это я смотрю со своей колокольни) ведь не все могут себе позволить купить лицензию!
Написать самому такой пост никто не мешает - работать он будет. Наверняка есть какое-то количество самописных постов, либо скачанных в тот период, когда DP ещё не закрывало свои посты.
В чём смысл привлекательности программы для пользователей разработчику, если программу будут использовать только бесплатно?
Варианты ответов:
1 Не как!
2 Это фантастика!
5. Купить лицензию
6. Написать пост самому
5. Купить лицензию 6. Написать пост самому
Зачем мне гаражному мастеру покупать лицензию за нацать тысяч долларов  если в доступе есть САМ с готовыми постами которые мне зарабатывают деньги бесплатно ?
Зачем мне  этот гемор тратить на это время если есть уже готовые посты кот надо только немного поправить?
В продвижении продукта бесплатно пользователями чем больше о ней говорят тем она популярнее  ! Предложения внести изменения для удобства работы с прогой отзывы пользователей выявление недостатков  и т.д! Бесплатная реклама в конце концов!  Большие предприятия с серьезной продукцией могут себе купить лицензию так как им нужна "тех поддержка " для отладки процессов производства! Как то так!
Как правило 5 осей - это уже уровень не гаражного мастера, да и стоимость системы по сравнению со стоимостью станка не настолько значительна. И если станок только один, то есть варианты уменьшения стоимости с ограничением использования только по этой модели.
В любом случае, это относится отнюдь не к честности разработчика, а с тем, насколько осмысленно для него оставлять доступными постпроцессоры ради популяризации.
    • streamdown
