Слежение осей при 5-осевой обработке
на счет приставки САМ я дал им чёткие инструкции.
3,14rat   :sport_box:        Frezer_PU
В этом и проблема, разбираешься и изучаешь этот ESPRIT, а результата никакого нет (вывести УП не можешь, потому что нет ПОСТА)
ХА-ХА :biggrin:
Мой вам совет! Используйте ту CAM в которой есть не тех. поддержка,  а ту у которой  есть поддержка камрадов и нормально хакнутый софт!  Удачи :wink: !
Спасибо, я вот тоже думаю да ну его этот ESPRIT - надо переходить на NX!!!!!!!
Обидно только то, что потратил уйму времени на обучение :wallbash:
Анегдот!
Камрад камрады спрашивает
- А есть ли у Эсприта 5-ти осевой пост и можно ли его править?
И тот ему отвечает!
Ты что дружище 2016 год на дворе это же фантастика!
Тот же вопрос задают тех поддержке Эсприта!
Ответ:
- Вы, что не знали, что это опция и она доступна только для лицензионных пользователей!
След. Вопрос:
Ну а как же быть в этой ситуации не лиц. Пользователям!
Варианты ответов:
1 Не как!
2 Это фантастика!
3 Это не вопрос пожалуйста следующий вопрос!
4. Сами выбирайте для себя один из трех выше перечисленных!
Што Вы-Што Вы.
И посты Ваши уже взломали.
И 5ти координатные и 10ти..
Лежат в открытом доступе на одном забаненном трекере...
Што Вы-Што Вы. И посты Ваши уже взломали. И 5ти координатные и 10ти.. Лежат в открытом доступе на одном забаненном трекере...
Так просвятите ! Дайте же ссылку на скачку этих постов чтоб пользователи могли скачать и радоваться и чтоб  народ после знал своего героя! Расскажите как обойти блокировку сайта! А если не знаете то и не пишите такое вовсе, а если пишите то прилогайте сразу факты в виде ссылок или уже скаченных архивов  !
А то  я так тоже  могу сказать ! Посмотри вон там лежат  на сайте филькеннос.ру!
Если брать другие ломаные CAM  то у них  проблем с 5-ти осевыми постами   нет  и не надо делать лишние телодвижения такие как давать запрос на пост! Это только усложняет работу программиста! И чем больше у программы таких ограничений тем она менее привлекательна для пользователей ( это я смотрю со своей колокольни) ведь не все могут себе позволить купить лицензию!
Написать самому такой пост никто не мешает - работать он будет. Наверняка есть какое-то количество самописных постов, либо скачанных в тот период, когда DP ещё не закрывало свои посты.
В чём смысл привлекательности программы для пользователей разработчику, если программу будут использовать только бесплатно?
Варианты ответов:
1 Не как!
2 Это фантастика!
5. Купить лицензию
6. Написать пост самому
5. Купить лицензию 6. Написать пост самому
Зачем мне гаражному мастеру покупать лицензию за нацать тысяч долларов  если в доступе есть САМ с готовыми постами которые мне зарабатывают деньги бесплатно ?
Зачем мне  этот гемор тратить на это время если есть уже готовые посты кот надо только немного поправить?
В продвижении продукта бесплатно пользователями чем больше о ней говорят тем она популярнее  ! Предложения внести изменения для удобства работы с прогой отзывы пользователей выявление недостатков  и т.д! Бесплатная реклама в конце концов!  Большие предприятия с серьезной продукцией могут себе купить лицензию так как им нужна "тех поддержка " для отладки процессов производства! Как то так!
Как правило 5 осей - это уже уровень не гаражного мастера, да и стоимость системы по сравнению со стоимостью станка не настолько значительна. И если станок только один, то есть варианты уменьшения стоимости с ограничением использования только по этой модели.
В любом случае, это относится отнюдь не к честности разработчика, а с тем, насколько осмысленно для него оставлять доступными постпроцессоры ради популяризации.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
